Wymiana układu w obudowie SOIC20 - podstawowe narzędzia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Wymiana układu w obudowie SOIC20 - podstawowe narzędzia
Author
Message
FlyBoy
Post#1 Post from the author of the topic 02 Jan 2010 22:07
Chciałbym przedstawić króciutki film, przestawiający wymianę układu scalonego w obudowie SOIC20. Przedstawioną metodę można z powodzeniem stosować również w przypadku większych kostek. Procedura cechuje się niezwykłą prostotą, potrzebne narzędzia można znaleźć w warsztacie nawet bardzo początkujących elektroników.
Zapewne wielu z elektrodowiczów zna tą metodę, jednak może komuś się przyda.
Niestety film wrzucony na serwer filmy.elektroda.net i skonwertowany do .flv stracił na jakości. :cry:
Get Flash to see this player.
EDIT:
W załącznikach film w wersj .avi (DivX), należy obie części ściągnąć i rozpakować.
SOIC20.part2.rar
 Description:
 This is part of 2 a multipart archive. You need to download all the parts.
Download
 Filename:  SOIC20.part2.rar
 Contents:
 Filesize:  46.98 MB
 Punkty:  0
SOIC20.part1.rar
 Description:
 This is part of 1 a multipart archive. You need to download all the parts.
Download
 Filename:  SOIC20.part1.rar
 Contents:
 Filesize:  49.59 MB
 Punkty:  0
Back to top
dymbol1992
Post#2 03 Jan 2010 00:05
Re: Wymiana układu w obudowie SOIC20 - podstawowe narzędzia
Świetny poradnik. Dowiedziałem sie czegoś nowego! Nigdy nie widziałem i nie słyszałem o takiej metodzie z drucikiem:) Świetna sprawa.
Back to top
zorbek
Post#3 03 Jan 2010 00:22
Wszystko ładnie ale montaz to już niechlujny. Układ niedokładnie wypozycjonowany
Back to top
poil137
Post#4 03 Jan 2010 00:28
Jak dobrze by było, jakby można było cofnąć czas :D Jakieś 2 tygodnie temu wylutowałem podobny układ ale niestety uszkodziłem laminat :/
WIELKIE DZIĘKI!
Back to top
FlyBoy
Post#5 Post from the author of the topic 03 Jan 2010 00:47
Zgadzam się z Tobą. Trochę gimnastykowałem się przy tym, a to ze względu na wiszącą zaraz nad laminatem kamerę, poskutkowało to odrobinę niedokładnym wlutem, można było to wykonać dokładniej. Generalnie do lutowania nowego układu używam pasty i gorącego powietrza, jednak chciałem pokazać, że najprostszą lutownicą też da się to wykonać.
Dzięki za opinie.
Back to top
bassior
Post#6 03 Jan 2010 00:47
Filmik super, ja nie wiedziałem o tej sztuczce z drucikiem i wogóle jako początkujący elektronik-amator miewam problemy z takimi układami dlatego filmik okazał się bardzo pomocny. 5/5 Dzięki :)
P.S. A podpowie mi ktoś jak sobie dobrze poradzic z wylutowaniem układu (np.TQFP128) który jest przyklejony do PCB od spodu jakimś spoiwem?
Back to top
makller
Post#7 03 Jan 2010 01:00
A dla mnie to lekki przerost formy nad treścią. W ten sposób można amatorsko wymienić układ z wyprowadzeniami z czterech stron i większa ilością pinów, jak ten widoczny obok. Nie prościej "zalać" jedną stronę wyprowadzeń cyną, podgrzać, podważyć układ i analogicznie z drugiej strony? Ewentualnie zalać cyną obydwie strony i podgrzewając je na przemian usunąć układ? Zwłaszcza, że wymieniany układ scalony nie jest przyklejony do pcb. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, nie lutownicą transformatorową.... Pomijam fakt, że uszkodzony układ można delikatnie wyciąć, w tym typie obudowy to żadna filozofia ale jak kto woli...
Back to top
Deepone
Post#8 03 Jan 2010 01:05
Poradnik świetny, fakt widziałem inną metodę, tą którą opisuje @makller jak szukałem informacji do modyfikacji mojego routera.
Jedynie trochę za bardzo "przeciągany", nie potrzebnie pokazywane obie strony układu do rozlutowania - chyba to logiczne że wykonujemy tak samo z obu stron.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2010 01:05
Back to top
Marand
Post#9 03 Jan 2010 01:32
hmm, metoda dobra bo skuteczna, jednak przy tego typu obudowach układ dużo prościej jest wyciąć niż bawić się z przewlekaniem drucików, jak dla mnie zbyt czasochłonne, szczypce knippex'a załatwiają to w 10 sekund :).
Back to top
FlyBoy
Post#10 Post from the author of the topic 03 Jan 2010 01:44
Wszystko OK jeżeli układ idzie do wyrzucenia, możemy wtedy odciąć nóżki,łapać każdą po kolei pęsetą i podgrzewać. Sposób z "zapaćkaniem" całej strony cyną i grzaniem też jest dobry. Moim zdaniem istnieje jednak większe ryzyko przegrzania układu (jeżeli planujemy go użyć ponownie), lub przegrzania padów.
Ta metoda wbrew pozorom nie jest wcale taka wolna, tylko wygląda tak na filmie. Przy odrobinie wprawy układ można wylutować błyskawicznie.
Tak jak napisałem w pierwszym poście, tą metodą można wylutować dużo większe układy jak wspomniał kolega makller, nawet TQFP128.
Back to top
makller
Post#11 03 Jan 2010 02:03
Ja staram się tak diagnozować usterkę żeby bezpodstawnie nie wymieniać sprawnego układu. Bo i po co skoro jest sprawny i kto mi za to zapłaci? Stosując metodę "zalewania - zapaćkania" cyną jednej strony układu nie uszkodziłem jeszcze nigdy żadnego padu. Co do przegrzania samego układu nie wypowiadam się, bo jak napisałem skoro go wymieniam to zakładam że jest uszkodzony. Co do samego sposobu przedstawionego przez Kolegę FlyBoy nie mam zastrzeżeń ale stosuję ją do większych układów. Mają cieńsze wyprowadzenia, które łatwiej poddają się opisanej metodzie. Ale szacun za zobrazowanie mniej wtajemniczonym metody wymiany układu. To czy istnieją inne sposoby, czy prostsze czy nie - nieważne. Kolega FlyBoy przedstawił swój sposób i skoro jest skuteczny to okej. ja robię to tak jak napisałem wcześniej ale oczywiście nie każdemu musi być ze mną po drodze :)
Back to top
Myrek1
Post#12 03 Jan 2010 02:21
Ta metoda jest strasznie pracochłonna. Jeśli tak długo miałbym wyciągać układy to wywalili by mnie dawno (z dawnej) pracy ;)
Najprostsza metoda, to tak jak koledzy piszą - zalać cyną i na przemian grzać. Wtedy układ szybko schodzi, nawet bez pęsety, wystarczy go odepchnąć lutownicą.
Lutuje się podobnie. Ustawia się układ, zalewa trochę cyną i prowadzi ją trzymając grot w powietrzu ok 1mm od pinów układu. Przy dobrej temperaturze grota, cyna sama idzie za nim i lutuje po kolei piny. Jeśli przestanie iść za grotem można pobawić się odsysaczem i nałożyć świeżą cynę.
Uwaga jest jedna - stacja z dobrą stabilizacją temperatury i trochę obycia z lutowaniem smd.
Back to top
Guest
Post#13 03 Jan 2010 02:40
Metoda poprawna aczkolwiek nazbyt pracochłonna, jeśli układ jest mi potrzebny to zalewam go (właściwie to najczęściej korzystam z HA aczkolwiek wiem, że niewielu początkujących elektroników go posiada) lub też korzystam z żyletki jak poniżej.
Dla zainteresowanych szybszym sposobem z zalewaniem moja wariacja metody często stosowana przy dobrym dojściu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1277505.html
Rozdział "Układy scalone". :)
Back to top
mklos1
Post#14 03 Jan 2010 08:41
Używałem tej metody przez dłuższy czas zarówno do SMD jak i przewlekanych (tutaj już trochę trudnej), potem przerzuciłem się na opalarkę. Metoda ma jedną wadę - jeżeli laminat jest kiepskiej jakości pady potrafią się odparzyć. Ale ogólnie sprawdzała się i można nią rozlutować praktycznie wszystko - wystarczy odpowiednia ilość cyny :D
Back to top
KGS
Post#15 03 Jan 2010 08:53
Witam! Popieram autora tego poradnika.Przede wszystkim czysta praca bez jakichkolwiek uszkodzeń elementów sąsiadujących z wymienianym układem,ścieżek czy laminatu.Rozwlekłość filmu i powtarzanie czynności może być dla początkującego wręcz zaletą-pozwoli na dokładne zapamiętanie wszystkich operacji.Co do sposobu użycia plecionki film nadawał by się nawet na strony firm nią handlujących.Jako ew. uzupełnienie dla osób posiadających grot typu "minifala" przy lutowaniu nowego układu polecał bym te poradniki : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1279972&highlight=minifala&sid=50a6b57b3e6b04bcf0cf98703e38cdf3
Oczywiście wszystko można zrobić szybciej,są jednak jeszcze tacy dla których liczy się precyzja i to w sumie osiągnięta za pomocą podstawowych narzędzi.Głosuję więc ZA! :D
Back to top
marek_Łódź
Post#16 03 Jan 2010 09:39
Sztuczka z drucikiem 11/10, film 10/10. Nie omieszkam wypróbować (oby jak najrzadziej).
Pozdrawiam w nowym roku.
Back to top
drzasiek
Post#17 03 Jan 2010 10:50
O widzę że bardzo dużo osób nawet już doświadczonych nie słyszało o tej metodzie z drutem :)
Do autora:
Wszystko ładnie ale ode mnie 2 uwagi:
Po pierwsze to szkoda że nie użyłeś swojego głosu w poradniku bo takowe lepiej się ogląda i bardziej trafiają.
Po drugie to czyszczenie IPA na końcu-po tym powinieneś sprężarką albo przynajmniej hotem z najmniejszą dyszą i full nadmuchem wydmuchać alkohol spod układu i z między nóżek.. Jeśli już miało być prostymi narzędziami to przynajmniej suszarką albo zaznaczyć żeby takiego układu nie podłączać od razu..
I jak narazie widzę, że maniacy ESD jeszcze śpią ale jak się obudzą to za chwile się posypią uwagi :) Ja osobiście uważam że trzeba do tego tematu podchodzić z rozsądkiem i umiarem, nie bagatelizować ale też i nie wyolbrzymiać..
Ale ogólnie bardzo fajny i przydatny poradnik..
ps zabrałeś mi jeden z pomysłów na poradnik :) coś nagram może ale to dopiero po sesji. pozdrawiam
Back to top
mdm150
Post#18 03 Jan 2010 11:55
Pomysł na taki wylut dość dobry , jesli się ma lutownicę kolbową... Wylut transformatorówką pewnie by był możliwy tylko jak z powrotem... ? Niestety tylko taka lutownice (transformatorówkę) mam u siebie.
Back to top
lubon124
Post#19 03 Jan 2010 11:58
Witam!
Fajna metoda, pracochłonna ale nic nie uszkodziłeś :)
co do filmu - dwie uwagi:
- Jakość filmu(przez wrzucenie na serwer elki)
- Muzyka taka że prawie zasnąłem :D
Ogólnie fajny poradnik.
Back to top
marek_Łódź
Post#20 03 Jan 2010 11:59
Dla ludzi z niewielkim doświadczeniem z SMD (jak ja) takie videoporadniki to świetne źródło informacji, znacznie lepsze od słowa pisanego, więc jeśli macie coś istotnego do powiedzenia - kamerki w rękę.
Z pewnością wymiana konstruktywnych komentarzy twórców takich filmów (i nie tylko) wpłynie pozytywnie na ich jakość (a może nawet doprowadzi kogoś do Oskara ;) ). W sumie gdyby pozbierać te materiały w całość i stworzyć kilkugodzinny materiał szkoleniowy, powstałby niezły wykład z technologii montażu i serwisu elektronicznego, oczywiście z uwypukleniem wszelkich (krytycznych też) uwag dotyczących poszczególnych technik.
Do sporadycznych, amatorskich prac, czy uruchamiania prototypów wystarcza prosta oporówka (najlepiej 24V) za kilkanascie zeta. Ja dodatkowo do swojej dokładam mały ściemniacz, którym "na oko" redukuję temperaturę do sensownego poziomu. Oczywiście sprzętu profesjonalnego to nie zastąpi, ale jest wielokrotnie lepsze od zwarciówki (którą używam tylko od święta).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2010 11:59
Back to top
tmf
Post#21 03 Jan 2010 12:34
Co do wlutowania transformatorowka to jest nawet latwiej. Mam dwie metody - albo daje duzo topnika w pascie na pady, na grocie troche cyny - doslownie ledwo-ledwo i przesuwam po kolejnych padach - lutuje sie ekstra. Metoda nowsza i latwiejsza - cyna w pascie aplikowana na gole pady ze strzykawki - jedna rowna sciezka z cyny. Na to "przyklejam" uklad - fajnie bo mozna go pozycjonowac no i klei sie do tej cyny dzieki czemu jest latwiej. Potem analogicznie - jade czystym grotem po wyprowadzeniach, poniewaz grot z transformatorowki jest duzy wiec na raz lutuje sie tak 2-3 pady. Nadmiar cyny (pod warunkiem, ze naprawde nie jest jej bardzo duzo) sam zasysa sie pod pad. Na koncu wyglada jak z pieca :) Lutowalem tak TQFP64, 100, 144 bez najmniejszych problemow.
Sam wylut transformatorowka jest trudny - wysoka temperatura grota latwo uszkadza sciezki. Dlatego jesli uklad jest uszkodzony to po prostu delikatnie wycinam go skalpelem - tuz przy obudowie. Potem jade grotem po padach sciagajac resztki. Idzie szybko - oczywiscie uklad do wyrzucenia. Przy scalakach za pare zl zreszta i tak nie ma sie co zastanawiac. A te cenniejsze - zalew cyna i po sprawie :) Mozna stosowac tez specjalna cyne do rozlutowywania - tylko, ze droga, ale idzie super. Metoda z drucikiem dla wiekszych ukladow i tak sie nie sprawdzi - nawet w TQFP64 przeciagniecie drucika nie jest latwe, a w 144 chyba w ogole niemozliwe.
Back to top
satan666
Poziom 8
Poziom 8
Post#22 03 Jan 2010 13:48
Film oczywiście dobrze pokazuje prostą i skuteczną metodę wylutu bez potrzeby jakiś stacji typu hotair, ale jest to dość wolna metoda. 9/10
bassior-wrzuć zdjęcie tego układu tqfp128 a coś poradzimy
Back to top
FlyBoy
Post#23 Post from the author of the topic 03 Jan 2010 14:46
Fajnie, że spodobał się większości ten poradni, długo zastanawiałem się czy wrzucać takie "banalne" czynności jako poradnik. :-) Robiłem go z myślą o początkujących, chciałem pokazać wszystko dokładnie, dlatego może wydawać się rozwlekły i powolny.
Muzyka? Hmmm, mnie bardzo uspokaja przy pracy taka nutka, Kenny G często towarzyszy mi przy lutowaniu. :-)
Niestety na jakość filmu po wrzuceniu na serwer filmy.elektroda.net nie mam wpływu. Jedynym wyjściem jest ściągnięcie filmu z załączników.
drzasiek wrote:
...I jak narazie widzę, że maniacy ESD jeszcze śpią ale jak się obudzą to za chwile się posypią uwagi :) Ja osobiście uważam że trzeba do tego tematu podchodzić z rozsądkiem i umiarem, nie bagatelizować ale też i nie wyolbrzymiać..
Jeszcze kwestia ESD:
Back to top
bassior
Post#24 03 Jan 2010 15:02
Konkretnego układu nie miałem na mysli ale taki układ przykładowo:
Pod układem znajduje się kilka kropel jakiegoś spoiwa które trzyma układ na PCB, pod układem biegną ścieżki i tu chciałbym poznac wasze sposoby na w miare łagodne usunięcie tego układu z płytki. (Ja zazwyczaj grzeje HA i podważam doś mocno, cho raz trzeba było "łatac" po takim zabiegu) :)
Back to top
Guest
Post#25 03 Jan 2010 15:22
Preheater, albo delikatnie grzać podlewając wcześniej topnikiem. W przypadkach beznadziejnych stosuje metodę z żyletką delikatnie wsuwaną pod każdy bok układu (nie taka jak pokazana na zdjęciach z mojego poradnika, a ostrze z maszynki jednorazowej) choć to najbardziej pracochłonna metoda.
Back to top
drzasiek
Post#26 03 Jan 2010 15:58
Warto przynajmniej wzmiankę o tym zrobić na początku poradnika, wiele osób nie ma pojęcia że takie coś istnieje, ja jeszcze do niedawna byłem nieświadomy:)
Back to top
Guest
Post#27 03 Jan 2010 16:40
ESD w takich naprawach jest zjawiskiem marginalnym, w przeciągu ostatnich dwóch lat nie udało mi się uszkodzić, żadnego układu w skutek nie stosowania zabezpieczeń podczas pracy.
Back to top
satan666
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 03 Jan 2010 23:15
można by użyć drutu oporowego i pod układem pomerdać nim(oczywiście rozgrzanym), a jak to nie pomorze to spróbuj jakimś rozpuszczalnikiem
Back to top
mggarbi
Post#29 03 Jan 2010 23:55
Bardzo łady poradnik uczy wielu rzeczy wszystko widoczne nie ma ujęć od boku z góry ładne wyeksponowane jest wszystko co robisz i gratulacje za montaż filmu ładny podkład muzyczny :) jak dla mnie w skali 1-5 daje 6 :)
Back to top
BartekLecki
Post#30 04 Jan 2010 00:32
To proszę jeszcze napisać jaka nastawiona temperatura jest na Weller'ku i jaka metoda (ołów/bezoł.)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2010 00:32
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> Video Tutorials -> Wymiana układu w obudowie SOIC20 - podstawowe narzędzia
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wymiana układu scalonego w obudowie DIP z płytki dwustronnej (5)
Wymiana układu BGA, na przykładzie SE K300. (33)
Page generation time: 0.21 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
