Sposob łączenia źródeł napięcia stałego, Obwód elektryczny i
Forza 03 Sty 2010 00:37
  • #1 03 Sty 2010 00:37
    Forza
    Poziom 7  
    Witam. Mam pytanie co jest w tym źle? bo doktor, z którym mam zajęcia kazał mi to poprawić.
    Sposób łączenia źródeł napięcia stałego.
    Szeregowe połączenie źródeł – przy połączeniu szeregowym dowolnej liczby źródeł napięcia, napięcie źródłowe zastępczego źródła jest równe sumie algebraicznej napięć źródłowych poszczególnych źródeł. Dzięki łączeniu szeregowym źródeł napięcia o jednakowej biegunowości napięcie na zaciskach układu wzrasta.
    Równoległe połączenie źródeł - źródła łączymy równolegle, aby zwiększyć ich wydajność prądową. Dane źródło jest w stanie wydać jakiś prąd maksymalny i większe obciążenie spowoduje znaczny spadek napięcie źródła.
    Chcąc uzyskać duże napięcia i prądy, stosuje się połączenia mieszane: szeregowo-równoległe.
    Obwód elektryczny rozgałęziony. Prawa Kirchhoffa
    Obwód rozgałęziony jest to obwód w którym istnieje więcej niż jedna droga dla przepływu prądu. Pojedynczą drogę dla przepływu prądu nazywamy gałęzią. Miejsca rozgałęzień nazywamy węzłami. Elementy należące do tej samej gałęzi są połączone szeregowo, natomiast gałęzie lub elementy włączone między dwa te same węzły układu są połączone równolegle. Oczkiem obwodu nazywamy zbiór gałęzi połączonych tak, że tworzą zamkniętą drogę dla przepływu prądu a po usunięciu jednej z gałęzi droga przestaje być zamknięta.
    Prawa Kirchoffa:
    I Prawo Kirchoffa – prawo dotyczące przepływu prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego, sformułowane w 1845 roku przez Gustawa Kirchhoffa. Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku czyli równania ciągłości. Wraz z drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości i kierunków prądów w obwodach elektrycznych.
    Treść prawa:
    Suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających z węzła.
    Węzeł z prądami wpływającymi i wypływającymi
    I1+I2+I3-I4-I5-I6=0
    I1+I2+I3=I4+I5+I6
    II Prawo Kirchoffa – zwane również prawem napięciowym, dotyczy bilansu napięć w zamkniętym obwodzie elektrycznym.
    Treść prawa:
    Suma wartości chwilowych sił elektromotorycznych występujących w obwodzie zamkniętym równa jest sumie wartości chwilowych napięć elektrycznych na elementach pasywnych tego obwodu:
    Prawo to występuje również w prostszej wersji:
    Suma napięć źródłowych w dowolnym obwodzie zamkniętym prądu stałego równa jest
    sumie napięć na odbiornikach.
    Zastosowanie praw Kirchoffa.
    a) II prawo Kirchoffa umożliwia obliczanie prądów w obwodach nierozgałęzionych z
    dowolną ilością źródeł.
    b) II prawo Kirchoffa umożliwia obliczanie napięć między dwoma dowolnymi punktami
    obwodu.
    c) II prawo Kirchoffa umożliwia zapisywanie napięcia całkowitego dowolnej gałęzi obwodu.
    d) I i II prawo Kirchoffa umożliwiają obliczenie prądów i napięć w obwodach rozgałęzionych z dowolną ilością źródeł.
    Z góry dziękuje za pomoc i odp.
  • #2 03 Sty 2010 00:59
    globus
    Jak Doktor kazał to kazał, skoro bawimy się w teorię to nie widzę śladu po tym z jakim rodzajem źródeł mamy doczynienia? Że napięciowe to się mogę domyślać z kontekstu, ale czy idealne czy nie to już śladu po tym nie ma? Może to ?
  • #3 03 Sty 2010 01:15
    Informacja
    Dzięki szeregowemu łączeniu źródeł o jednakowej wydajności prądowej, (łącząc +-+-+-+-)
    Źródła łączymy równolegle gdy mają jednakowe napięcie.
    "Obwód rozgałęziony jest to obwód w którym istnieje więcej niż jedna droga dla przepływu prądu. Pojedynczą drogę dla przepływu prądu nazywamy gałęzią. Miejsca rozgałęzień nazywamy węzłami. Elementy należące do tej samej gałęzi są połączone szeregowo, natomiast gałęzie lub elementy BĘDĄCE W ISTOCIE GAŁĘZIĄ włączone między dwa te same węzły układu są połączone równolegle."
    Do zastosowania praw Kirchoffa
    Mnie uczono tak
    Algebraiczna suma prądów dopływających do węzła jest równa 0
    Algebraiczna suma napięć źródeł i elementów oczka jest równa zero.
    a) Jedynie gdy znasz rezystancję (czyli wraz z prawem Ohma)
    b) jw a i to nie zawsze :):) bo oblicz mi napięcie na źródle prądowym włączonym między węzły A i B jeśli nie znasz ich potencjałów?
    c) jw oraz gdy znasz prądy w gałęziach, lub napięcia węzłów gałęzi.
    Bez znajomości prądów wiesz jedynie że suma napięć jest równa 0 w oczku, a co jeśli w każdej z 2 gałęzi oczka jest po 30 elementów, a ty nie znasz wartości napięć węzłów, i obwód składa się conajmniej z kilku oczek? Albo w obu gałęzich oczka znajdują się źródła prądowe? Na co ci wtedy wiedza że suma równa 0 jeśli nie znasz wartości składowych?
    To tak na szybko.
    Zasada główna.
    Im dokładniej cytuje i używa się reguł, tym mniej punktów do zaczepek doktorów :)
