Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
P造ta gazowa-jeden palnik nie dzia豉
adkan 03 Sty 2010 10:52 15031 7
  • #1 03 Sty 2010 10:52
    adkan
    Mam taki problem.W p造cie gazowej na trzy palniki i jedna p造ta elektryczna jest iskra gaz leci a mimo to jeden palnik praktycznie nigdy nie zapala.Jak si "pstryka" zapalark to iskra na tym palniku jest, gaz tez leci normalnie bo mo積a zapali od zapa趾i ale gazu na tym palniku od zapalarki prawie nigdy nie mo積a zapali - na pozosta造ch dw鏂h pali za ka盥ym razem.Wszystko jest czy軼iutkie i dro積e co mo瞠 by przyczyn takiej usterki?
  • #2 03 Sty 2010 11:22
    Rolnik95
    Mi si co wydaje 瞠 to b璠zie problem z gazem skoro m闚isz 瞠 iskra jest. Jaki to palnik? Mo瞠sz nawet zrobi foto bo mo瞠 co innego jest nie tak. I za bardzo nie kombinuj bo mo瞠 to si 幢e sko鎍zy. OSTRZEGAM.
  • #3 03 Sty 2010 11:48
    sujka5
    Po to 瞠by gaz si zapali potrzebna jest odpowiednia mieszanka gazu i tlenu......(powietrza) obawiam si 瞠 sk豉d nie jest idealny, do zap這nu.....(sprawd czy nie nale瘸這by zmieni dyszy...)
  • #4 06 Sty 2010 17:21
    adkan
    No w豉郾ie ca造 dla mnie niezrozumia造 problem polega na tym 瞠 gaz dostarczany do tej p造ty jest TEN sam dla trzech palnik闚 i ilo嗆 powietrza jest te taka sama i jak m闚i貫m iskra te jest .Wi璚 dlaczego dwa palniki dzia豉j bez zarzutu a ten jeden ci庵le szwankuje.Oczywi軼ie nikt 瘸dnych dysz nie wymienia one tam s od nowo軼i.
    W豉郾ie to taka p造ta i tylko palnik prawy g鏎ny nie pali przy pomocy iskry z zapalarki bo od zapa趾i to OK.
  • #5 06 Sty 2010 19:11
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    To 瞠 dysze s od nowo軼i to nie znaczy 瞠 nie mog豉 jedna dysza si przytka.
  • #6 01 Lut 2010 18:51
    zabc
    adkan napisa:
    Iskra to mo瞠 by, ale sama elektroda mo瞠 by zabrudzona. To wtedy iskra nie musi i嗆 na palnik, a w izolator elektrody. To trzeba spr鏏owa przemy sam elektrod nawet wod z p造nem do naczy. Mnie te si to przytrafia i zawsze jest poprawa.
  • #7 03 Lut 2010 15:49
    adkan
    No niestety przemycie te nic nie da這 - 瘸dnej odczuwalnej poprawy dalej pali co jaki nasty raz.
  • #8 03 Lut 2010 15:54
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, przyjrzyj si dok豉dnie iskiernikowi, mo瞠 wy豉dowanie nie dosi璕a gazu.
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
