Szaflik Poziom 17
Joined: 12 Jun 2003 Posts: 439 Location: Wrocław / Krosno
#1
04 Jan 2010 12:50 [Sprzedam] LM2675 ADJ LM 2675 SO-8 NOWE |
Do sprzedania mam układy Lm2675ADJ (wersja z regulowanym napięciem wyjściowym).
Układy idealnie nadają się jako przetwornice do diod LED mocy, charakteryzują się wysoką sprawnością (>90%) i prostotą budowy.
Link do strony producenta: Link
Nota katalogowa: Link
Właściwości:
• Efficiency up to 96%
• Available in SO-8, 8-pin DIP and LLP packages
• Computer Design Software LM267X Made Simple (version 6.0)
• Simple and easy to design with
• Requires only 5 external components
• Uses readily available standard inductors
• 3.3V, 5.0V, 12V, and adjustable output versions
• Adjustable version output voltage range: 1.21V to 37V
• ±1.5% max output voltage tolerance over line and load conditions
• Guaranteed 1A output load current
• 0.25 DMOS Output Switch
• Wide input voltage range: 8V to 40V
• 260 kHz fixed frequency internal oscillator
• TTL shutdown capability, low power standby mode
• Thermal shutdown and current limit protection
Układy nowe sprawne w 100%, Obudowa SMD SO-8
Cena: 8.5zł / szt + KW (posiadam 20 szt.)
kontakt:
- PW,
- tel. 693129245
