Frezarka CNC za niespełna 250zł.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Frezarka CNC za niespełna 250zł.
Author
Message
oker128
Poziom 4
Poziom 4
Post#511 13 Nov 2011 13:25
Re: Frezarka CNC za niespełna 250zł.
Miałem parę programów do projektowania pcb ale brakowało tam bibliotek dla smd, chodzi mi by całość była w smd a tranzystory zwykle. Nie spieszy mi się ponieważ dopiero kompletuje rzeczy do budowy cnc 5 osi. Bardzo podoba mi się ten sterownik można tez pomyśleć coś o mostku dla sterowania bipolarnego.
Back to top
oker128
Poziom 4
Poziom 4
Post#512 05 Dec 2011 20:28
Mam małe pytanie czy ktoś próbował z 1xAttiny2313 sterować dwoma silnikami, pytam bo 2313 ma odpowiednia ilość pinów.
Pozdro.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2011 20:28
Back to top
misiaa26
Poziom 7
Poziom 7
Post#513 07 Dec 2011 22:48
Atmegą8 można wysterować naraz 3 silniki.
Kiedyś taki wsad znalazłem ale przesiałem gdzieś.
Na razie udało mi się znaleźć taki projekt na rosyjskim forum Link
Soki a może Tobie by się udało rozpisać program na jeden procesor jako sterownik 3 silników ?
Pinów starczy bo potrzeba 19 szt : 12 -silniki, 6 -dir/step i 1-enable wszystkich silników.
Back to top
soki
Post#514 Post from the author of the topic 08 Dec 2011 00:34
owszem, można by zrobić sterowanie trzema silnikami na jednym procesorze. Jednak głównym problemem który się pojawi, to obsługa przerwań. Przełączanie między poszczególnymi krokami odbywa się poprzez zbocze narastające - co wyzwala krok. Co się stanie w przypadku gdy na dwie osie przypadnie krok w tym samym momencie? Jeden z nich zostanie pominięty! To logiczne. Dlatego też w celu poprawnej pracy przy sterowaniu krok/kierunek prawie zawsze stosuje się oddzielne sterowniki dla każdej osi.
Aby wykonać układ oparty o jeden procesor, należałoby zrezygnować ze sterowania krok/kierunek na poczet transmisji chociażby po USB, czy też RS232 - gdzie procesor zajmowałby się dekodowaniem przyjętych kombinacji kroków, ale to już sprawę mocno komplikuje.
Back to top
endurasek
Poziom 5
Poziom 5
Post#515 02 Feb 2012 19:41
kiedy mozna sie spodziewac wersji v3?
ten projekt tez wydaje sie ciekawy Link
Back to top
matys1990
Post#516 14 Feb 2012 18:19
Czy tranzystory BD243C będą dobre do tego projektu?
Zrobiłem pierwsza wersje tych sterowników i nie działa szukam teraz przyczyny i sie zastanawiam czy to nie z winy tych tranzystorów. Czy to normalne ze bez procesora ze na pnie J1 jest wszedzie +5v? Zasilam jak narazie z komputera
dziekuje za odp
Ok poradziłem sobie z problemem :P
Back to top
pako8420
Post#517 16 Feb 2012 14:10
Mam pewien problem z ograniczeniem prądowym. Chciałbym zasilić silniki z 12V i ograniczyć prąd do 1,2 A. wykorzystując LM350 jaki rezystor powinienem użyć? Szukałem w datasheet ale nie ma nigdzie takiej konfiguracji jaką przedstawił konstruktor. Pytam,ponieważ nie jeden uruchomił własny ogranicznik a ja nie potrafię się z tym uporać.
Back to top
soki
Post#518 Post from the author of the topic 16 Feb 2012 14:50
oczywiście jest to w datasheet'cie, pod hasłem "current limiter". Dla prądu 1,2A powinieneś dać rezystory 1R. Wydaje mi się że na którejś ze stron tego wątku był nawet wzór, który powinieneś zastosować.
Back to top
pako8420
Post#519 16 Feb 2012 20:39
I znowu klęska :cry:
Znalazłem 1R, podłączyłem ogranicznik i silnik na poprawionej wersji programu tylko buczy zamiast się obracać. Plusem jest to, że nie grzeje się :D . Gdy silnik był bez regulacji pobierał nawet 4A lecz po minucie silnika nie można było dotknąć ręką. Zrobiłem test na drucie oporowym i zadowalający prąd to ok. 2,5A, lecz radiator bardzo szybko się nagrzewał. I teraz pytanie:
czy LM to wytrzyma i jaki powinien być opornik (pewnie coś poniżej 1Ohm), i pytanie 2:
jeżeli silnik ma 200 kroków to ile kroków na poprawionej wersji oprogramowania trzeba podać aby wykonał jeden obrót?
Edit:
Okazało się że LM był "dziabnięty", dodałem większą filtrację na wyjściu ogranicznika i śmiga. Nadal tylko nie wiem na ile kroków ma sterownik dzieli sygnały.
Back to top
czerwoney
Poziom 3
Poziom 3
Post#520 02 Mar 2012 11:44
Ja troszeczkę z innej bajki ale jak najbardziej w temacie.
Panowie otóż od pewnego czasu śledzę temat. Powiem więcej zakupiłem już silniki krokowe. Chciałbym do swojej frezareczki dorobić wędkę. Pomysł jest taki, żeby wykorzystać gotowe impulsatory do obsługi posuwu-kółka, lub ewentualnie optyczne z myszki albo indukcyjne z silnika krokowego. Pytanie mam następujące. Czy program EMC2 pozwoli mi na obsługę takiej wędki czy nie. Wiadomo, że płyta główna będzie musiała być trochę inna. Po prostu nie wiem czy nie przerobić programu sterownika kolegi z elektrody, który udostępnił źródła swojego programu. Robiłem na wielu maszynach cnc i robię dalej i powiem, że jak wędka nawali to nie jest praca przyjemna.
Back to top
onepiotr
Post#521 02 Mar 2012 12:00
Możesz kolego przybliżyć pojęcie "wędka". Nie bardzo kojarzę do czego służy, a i w necie mało danych. To chyba jakaś nazwa potoczna. Pilot?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2012 12:00
Back to top
soki
Post#522 Post from the author of the topic 02 Mar 2012 12:16
też mnie ta wędka interesuje. czy mógłbyś kolego @czerwoney przybliżyć temat zagadkowej "wędki"? Czy jest to jakaś kontrola posuwu jak w serwomotorach?
Back to top
Mipsa
Post#523 03 Mar 2012 00:13
Koledzy "wędka" jest to potoczna nazwa panelu ręcznego na przewodzie. Na którym znajduje sie przeważnie potencjometr do regulowania prędkości posuwu jak i przycisk bezpieczeństwa (tak jest w obrabiarkach cyfrowych firmy biesse np. rover) Na tym panelu mogą również znajdować sie przyciski do sterowania ręcznego wszystkimi osiami X,Y,Z zarówno w(+) jak i w (-). (taki znajduje sie w obrabiarkach np. firmy homag)
widziałem coś podobnego gdzieś na elektrodzie w którymś z tematów CNC
pozdro.
Back to top
soki
Post#524 Post from the author of the topic 03 Mar 2012 00:17
aaa... no tak. Właśnie nad czymś takim pracuję, ale w życiu nie nazwał bym tego wędką. Bardziej manipulator manualny, albo po prostu generator impulsów. Z tym, że takie urządzenie wpina się raczej między komputer a sterownik silników, a nie jako urządzenie sterujące bezpośrednio samymi silnikami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Mar 2012 00:17
Back to top
czerwoney
Poziom 3
Poziom 3
Post#525 03 Mar 2012 11:29
A no Tak jak kolega Soki tu mówił wędka musi podawać sygnał na program w komputerze a ten podawać odpowiednie sygnały na sterowniki. Bo przecież musimy widzieć pozycję ( współrzędne) po których się poruszamy za pomocą wędki. Ja na swojej wędce będę miał dwie lub trzy prędkości posuwu, trzy przełączniki do wyboru osi z, x, y, EStop sobie daruję no i oczywiście enkoder z silnika hdd którym będę sobie kręcił palcem( w lewo na + i w prawo na kolizję -). Właśnie zrobiłem pierwszą próbę ze stronki http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
Wygląda obiecująco.
Na elektrodzie jest jeszcze coś podobnego z Attiny25 i programem - taki gotowiec.
Ale ja od razu będę robił na attiny2313 bo może transmisja szeregowa się przyda.
Wędka to taka nazwa potoczna używana przez wszystkich operatorów CNC. Przynajmniej tych co ja znam, a znam ich dużo. To tak dla wyjaśnienia.
Przykład elektronicznego kółka ręcznego (wędki) z taką wędką pracuję na co dzień.
Back to top
mirek3012
Poziom 5
Poziom 5
Post#526 10 Mar 2012 21:29
Poczyniłem sterowniki V2 wraz z płytą główną i mam problem .
Zaczynam od konfiguracji EMC2 dodaje po 1 zerze czyli 50000 itp.itd dochodzę do punktu gdzie można sprawdzić działanie poszczególnych osi naciskam Test this axis oś X i sprawdzam działanie silnika dioda w sterowniku się zapala silnik działa i wszystko jest ok, następna zakładka oś Y i tu zaczynają się schody bo gdy nie odczekam aż zgaśnie dioda w sterowniku osi X to przy testowaniu osi Y sterownik nie działa ,gdy odczekam aż zgaśnie dioda w sterowniku X jest wszystko ok.
Niestety ta sytuacja pojawia się przy próbie frezowania jeden ze sterowników zawiesza się choć diody świecą silnik np.osi X nie działa a druga oś jakoś tam działa ale płynności w tym żadnej ,nadmienię jeszcze że dioda w zawieszonym sterowniku nie gaśnie nawet po 15 minutach
Sterowniki chodzą prawidłowo tylko wtedy gdy jeden z nich jest nieaktywny czyli ma nie zapaloną diodę
Sterownik osi Y nie podłączony
Odlutowałem kondensator z płyty głównej
Odłączona linia enable
Hex wgrany na różne sposoby sprawdzany ,wgrywałem go ze 20 razy
Fusebity ustawione poprawnie
Zasilanie 12v/5v zasilacz ATX
Komp Fujitsu Simens Esprimo P4 3ghz 1g ram grafika Geforce 8600GT
Panowie co ja robię zle że to nie działa tak jak powinno :cry:
Back to top
soki
Post#527 Post from the author of the topic 11 Mar 2012 00:17
witaj!
skoro odseparowane od siebie sterowniki chodzą poprawnie, to wydaje mi się że problem tkwi w zasilaniu. Podłącz w każdym ze sterowników dodatkowy kondensator 100nF + 1000uF. Jeśli problem dalej będzie występował, spróbuj zasilać z mocniejszego źródła, o mniejszych zakłóceniach.
Back to top
mirek3012
Poziom 5
Poziom 5
Post#528 11 Mar 2012 01:10
Soki rozszyfrowałeś mnie okazało się że jestem debilem:) , że też o tym nie pomyślałem to było to.
Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć że w akcie desperacji w którymś momencie pomyślałem że z kondensatorem z płyty jest coś nie tak bo był z demobilu i go odlutowałem a następnie o tym zapomniałem , a przyczyną początkowego zamieszania był kabel lpt który miał być 1;1 ale okazało się inaczej
Po ponownym przylutowaniu na zasilaniu 5V kondensatora 3300uF wszystko gra
Przepraszam za zamieszanie silniczki pracują jak złoto
Back to top
mirek3012
Poziom 5
Poziom 5
Post#529 12 Mar 2012 17:15
Witam wszystkich
chciałbym się podzielić tym z czym ja miałem największe problemy przy sterownikach V2 a więc skompilowany plik bas na hex (pomoc w kompilowaniu otrzymałem od kolegi z innego forum ,za co mu bardzo dziękuję ,dzięki Codeking) oraz scren z fusebitami ustawionymi dla Attiny dla kwarcu 4Mh.
Atinny programowane przez PonyProg i płytkę simOUT:)
cnc_attiny.rar
 Filename:  cnc_attiny.rar
Download
 Contents:
 Filesize:  734 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
KBCH
Post#530 15 Mar 2012 00:35
Jako, że zainteresowałem się trochę tym sterownikiem zastanawia mnie czy gdyby zamienić stany logiczne wyjść z procesora na 0 (w przypadku podania kroku) i zamianie tranzystorów na odwrotne (oczywiście chodzi mi o tranzystory polowe) i podłączenie ich do zasilania czy wtedy można byłoby sterować silnikiem bipolarnym?
Back to top
soki
Post#531 Post from the author of the topic 15 Mar 2012 12:38
Niestety nie, gdyż aby móc sterować silnikiem bipolarnym potrzebujesz 2 mostki typu H. W końcu niezbędna jest zmiana polaryzacji prądu na dwóch cewkach silnika. Jedyna opcja, nad którą zresztą również myślałem to zastosowanie zasilania symetrycznego. Jednak bardzo mocno skomplikowało by to układy regulacji prądowej.
Back to top
KBCH
Post#532 15 Mar 2012 20:10
A nie jest to tak, że gdy na jeden/dwa odczepy uzwojenia podajemy 1 to silnik będzie pracować?
Back to top
mirek3012
Poziom 5
Poziom 5
Post#533 15 Mar 2012 21:13
Długo nie trwała moja radość ,po perypetiach z zamówieniem tranzystorów do ostatniej osi Z wreszcie otrzymałem upragnioną przesyłkę ,czym prędzej zabrałem się do poskładania ostatniego sterownika osi Z i przetestowania jego działania, i jak to się mówi jak nie urok to przemarsz wojska po kliknięciu Test this axis osi Z mam takie kwiatki:
oczywiście oś nie reaguje .
Gdy zignoruje błąd i puszcze program frezowania na sucho to oś Y działa prawidłowo,
oś X prawidłowo ,oś Z kręci się tak samo jak oś X
A żeby nie było tak różowo to po kliknięciu na moja frezarka niekiedy wyskoczy coś takiego :
Następnie zamykam okno i klikam powtórnie moja frezarka program uruchamia się prawidłowo bez błędu ale oś Z nadal pracuje tak samo jak oś X czyli kręci tą samą prędkością i zmienia kierunek obrotu tak samo jak oś X
Jeżeli ktoś zna odpowiedz to proszę o tłumaczenie jak kompletnemu idiocie bo Linux to dla mnie nowość
Back to top
mirek3012
Poziom 5
Poziom 5
Post#534 16 Mar 2012 21:07
Mój problem z osią Z rozwiązała ponowna instalacja Linux cnc
I taka jeszcze ciekawostka mam zastosowane na każdym sterowniku inne tranzystory BUZ11 ,IRL540,RFP50n06 i wszystko działa jak trzeba ,aczkolwiek 8szt. IRL540 czeka sobie w razie W
Podczas testów na sucho sterownik z IRL540 niekiedy gubi kroki ,być może jest to wina zasilacza Dell 210w
Silniki to 2,2v 1,3A prąd pobierany 1.5A dochodzący do 2.1A zależy jak się silnik zatrzyma
Back to top
jarcys
Post#535 16 Mar 2012 22:04
Po prawidłowej instalacji powinieneś mieć napisy w naszym języku co nie miałeś na załączonych fotkach ja tak miałem i właśnie ponowna instalacja linuxsa to zmieniła pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2012 22:04
Back to top
De_Jot
Post#536 29 Mar 2012 18:46
Gratulacje dla soki, kiedy więcej info na temat wersji v3? I czy silnik 1.5A 4.5V będzie ok. do ciachania alu?
Back to top
stopa121314
Post#537 18 Apr 2012 13:35
Czy mógłbym prosić o wsad do atmegi8 sterownika V.1 w formacie bas?
Z góry dziękuje.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Frezarka CNC za niespełna 250zł.
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 18 of 18 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Jump to page:
Similar topics
Moja frezarka CNC (z płyty wiórowej) (42)
amatorska frezarka cnc - Tryton Mini (44)
Mini Frezarka CNC z aluminium (66)
Frezarka CNC. Konstrukcja metalowa. (20)
Frezarka CNC domowej roboty (77)
Frezarka CNC; projekt + wykonanie (44)
Frezarka CNC do płytek drukowanych (31)
Frezarka CNC do grawerowania PCB (125)
Frezarka tokarka CNC (21)
Polietylenowa Frezarka CNC v2. (35)
Page generation time: 0.344 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
