Lutownica monacor SIC505 - szukam schematu
adnow24 05 Sty 2010 18:09 906 1
  • #1 05 Sty 2010 18:09
    adnow24
    Poziom 7  
    Niestety nie mam zdjęcia. niby nic skomplikowanego jest tam coś takiego jak BTA 08.400 oraz scalaki;LM324M I dwa LM 339N. Przekopałem już chyba wszystko i nie mam już koncepcji.
    #2 05 Sty 2010 18:40
    zbychmg
    Czyli regulacja prądu grzałki przez triak bezpośrednio z prądu przeminnego
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/A/0/BTA08-400B.shtml
    To trochę skomplikowane, bo na bramkę triaka trzeba podawać impuls przesunięty w czasie względem początku sinusoidy napięcia zasilającego grzałkę. Czyli musi być układ detekcji przejścia sinusoidy przez zero, pradopodobnie LM339, lub jeden z czterech wzmacniaczy LM324:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/2/LM324.shtml
    teraz sygnał z czujnika temperatury wzmocniony 1/4 LM324 podany na regulator 1/4 LM324 i zamiana napięcia wyjściowego na wielkość opóźnienia wyzwalania triaka (teoretycznie 0-10ms) Zwykle na komparator podaje się napięcie piłokształtne (początek piły to przejście przez zero sinusoidy) a na drugie wejście sygnał ze wzmacniacza.
    W momencie kiedy napięcia z regulatora jest większe od napięcia piły następuje generowanie impulsu i zapalenie triaka. Im mniejsze napięcie tym szybciej wyzwolony triak i większe napięcie zasilania grzałki.
    Jeżeli napięcie zasilania grzałki idzie z uzwojenia trafa, to robota jest w miarę bezpieczna. Jeżeli triak jest zasilany bezpośrednio z sieci, należy uważać na porażenie prądem to jest niebezpieczne....
    Triaka można sprawdzić w prosty sposób, zamiast grzałki podpiąć żarówkę miedzy bramke a A2 podać przez rezystor prąd z godnie z katalogiem i zaróka zaświeci, gdy triak jest OK. Z analizą układu sterowania fazowego bez oscyloskopu jest trudniej. Możesz wyminić LM 324 i 339 to jest kikla zł, możesz sprawdzić też czujnik temperatury, omomierzem podgrzewając go i obserwująć zmianę rezystancji np. PT100 będzie miał 100ohm w temp.20st.C, mikrowoltomierzem jeżeli jest to termopara, ewentualnie sprawdzić gdzie jest wejście tego czujnika i sprawdzić wyjście wzmaczniacza, czy napięcie się zmienia.
Promocja -20%
Zamknij
tme
