Jaki sterownik do Vitodens 100? Jest możliwe ster. c.w.u.?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Jaki sterownik do Vitodens 100? Jest możliwe ster. c.w.u.?
Author
Message
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 05 Jan 2010 18:57
Witam!
Dziś przyjechał pan z serwisu Viessmanna ze sterownikiem Euroster 2005. Jako, że interface tego sterownika jest nader nieczytelny, a moja żona na pewno sobie z nim nie poradzi (szybko zapomni) odesłałem więc pana z serwisu do domu. Tym bardziej, że za to g. zażądał 500 zł (cenę znałem wcześniej, ale zapewniano mnie, że tym sterownikiem mogę regulować wszystko i że jest b. prosty w obsłudze).
Pan z serwisu powiedział mi również, że nie ma możliwości założenia zdalnego sterowania/programowania przygotowaniem c.w.u. - prawda to? Nie jest to jednak aż takie niezbędne.
Potrzebuję więc prosty w obsłudze, dwutaryfowy (dzień - noc) sterownik bezprzewodowy to tego pieca.
Proszę Was bardzo o poradę jaki sterownik wybrać.
Pozdrawiam!
Back to top
k0s10r
Post#2 06 Jan 2010 14:36
Re: Jaki sterownik do Vitodens 100? Jest możliwe ster. c.w.u
http://alle....
masz szukałem 5 sekund. pogrzebiesz moze znajdziesz cos taniej
Usunąłem link do aukcji - wartość nietrwała
[mod="mirrzo"]
Back to top
turbine
Post#3 06 Jan 2010 17:06
Tak jak @ kOs10r sterowniki z serii Auraton są proste w obsłudze.Mam też model radiowy 2020TX.
W tym wątku jest filmik z wyglądem http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7482151#7482151.
No i moja żonka go sama potrafi programować.
Back to top
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 06 Jan 2010 21:29
Dziękuję za odp. Nie do końca byłem pewien które się nadają, dlatego postanowiłem zapytać.
Pozdrawiam!
EDIT: Moment, moment czy ten auraton 2005 to nie to samo co euroster 2005 ? Właśnie nie chciałem tego sterownika ze względu na to że jest mało intuicyjny.... ale nic poszukam jeszcze. Dzięki jeszcze raz.
Back to top
mirrzo
Post#5 07 Jan 2010 00:15
Do kondensacyjnego Auraton? O zgrozo :(
Back to top
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 07 Jan 2010 11:52
Kolego Mirrzo - możesz rozwinąć myśl?
Pozdr.
Back to top
mirrzo
Post#7 07 Jan 2010 12:18
Szkoda tracić możliwości automatyki kotła dla zastosowania auratona, regulatora zał-wył. Nie znam vissmanna, ale zapewne dedykowana automatyka potrafi więcej i oszczędniej steruje pracą kotła.
Bez ujmowania auratonowi, który jest prostym regulatorem i bardzo przydatnym dla innych urządzeń
Back to top
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 07 Jan 2010 12:26
No tak, ale dedykowana automatyka kosztuje 4900 zł, a sam piec 6500 zł.
EDIT:
..a z tej listy co wybralibyście? http://www.nokaut.pl/szukaj/termostat-bezprzewodowy.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jan 2010 12:26
Back to top
serwisant73
Post#9 07 Jan 2010 20:48
Najbliżej było by zastosować deDietricha z serii AD , choć do ideału i tak daleko...
Back to top
wawrzeczko_t
Post#10 07 Jan 2010 22:45
Termostat pomieszczenia Viessmann:
- Vitotrol 100 UTD (przewodowy): 440 zł
- Vitotrol 100 UTD-RF (radiowy): 1050 zł
Z wyjściem sterującym (wyjście dwupołożeniowe) - czyli załącz/wyłącz (tak jak np.: Auraton, Euroster, itp...),
- Z cyfrowym zegarem sterującym,
- Z programem dziennym i tygodniowym,
Z przełącznikiem obrotowym o następujących funkcjach:
- Normalna temperatura pomieszczenia „Tryb dzienny”,
- Zredukowana temperatura pomieszczenia „Tryb nocny”,
- Temperatura zabezpieczenia przed zamarznięciem „Tryb ochronny”,
- Dwa nastawione na stałe programy czasowe,
- Jeden indywidualnie nastawiany program czasowy,
- Program wakacyjny,
- Z przyciskami trybu Party i trybu ekonomicznego,
... czyli tak jak popularne termostaty pokojowe, nie można ustawić temp. wody użytkowej z regulatora pokojowego. Zresztą, po co?
Pełną obsługę kotła z pomieszczenia można uzyskać np: kupując kocioł Vitodens 200 + Vitotrol 300. Poza tym nie wierzę, że serwis fabryczny Viessmann przyjechał zamontować Eurostera. Przed wpuszczeniem rzekomego serwisu do kotłowni należy poprosić o okazanie uprawnień serwisowych :).
Back to top
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 07 Jan 2010 23:32
Czyli wszystko się sprowadza do łatwości obsługi i możliwości programowania. Cechą wspólną wszystkich sterowników to system włącz/wyłącz.
Rozumiem, że z moim piecem poradzi sobie zarówno Emos T105VF kosztujący 140 zł jak i Dedietrich za ponad 1000 zł. Efekt będzie ten sam - po prostu przy danej temp. piec zostanie wyłączony, lub włączony. Dobrze rozumiem? Czyli wszystko to kwestia marki/ceny, a efekt będzie podobny?
wawrzeczko_t - zadzwoń proszę do www.serwis-24.pl (to nie jest reklama) i zapytaj z jakim sterownikiem przyjadą do Viessmanna (być może Vitotrole mają, ale nie wspominali). A więc przyjadą z Eurosterem 2005 w cenie 500 zł.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#12 08 Jan 2010 06:23
Nie wszystkich! Ale Vitotrol 100, Auraton, Euroster, ... - to podobna maść.
Nie wiem (nie znam Emosa i Dietrisia). Termostat pokojowy musi być taki który przyjmuje 230V (230 V przepływa przez termostat więc uwaga przy podłączeniu !)
Zmień firmę serwisową :)
Back to top
serwisant73
Post#13 08 Jan 2010 06:49
Różnica jest zasadnicza . Wymienione wyżej termostaty to... Termostaty . Ich praca sprowadza się do funkcji wł. - wył. . DeDietrich jest regulatorem , tzn. moduluje pracą palnika , dzięki temu zwiększa się ekonomika pracy kotla. Kosztuje katalogowo 749 PLN. Choć nie zmienia to faktu , że kocioł najlepiej i najbardziej optymalnie pracuje zawsze z regulatorem dedykowanym.
Back to top
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 10:49
Regulacja pracy palnika owszem, ale pod warunkiem, że dany model pieca ma takie możliwości - w sensie podłączenia tak rozbudowanego sterownika. Z tego co wiem mój nie ma. Pozostaje więc tylko wyrafinowane "włącz - wyłącz" :D
Czyli wszystko już w zasadzie wiem.
Jeszcze jedno pytanko.
Jak się mają nastawy na pokrętle na piecu do sterowania regulatorem pokojowym?
Regulator załącza się i piec zaczyna grzać do np. zadanej pozycji na pokrętle czy też nastawy na pokrętle pieca są jakby już nieistotne a piec grzeje pełną mocą do czasu jak regulator pokojowy go nie wyłączy?
Back to top
wawrzeczko_t
Post#15 08 Jan 2010 15:04helpful post - solution
Pomimo, iż zamontujesz tylko termostat pomieszczenia to i tak kocioł Vitodens 100 będzie regulował pracą palnika (modulacja płomienia) tylko że jedynie w zależności od temp. wody w kotle.
Natomiast na pokrętle temp. c.o. w kotle należy nastawić temperaturę obliczeniową jaka została przyjęta dla Twojej instalacji c.o. W przypadku kotła kondensacyjnego - im niższa - tym lepiej. Ale jak zamontowano grzejniki dla temp. zasilania 75 st.C to taką nastawę trzeba wykonać na pokrętle od temp. c.o. w kotle. Podsumowując, regulator załącza się i kocioł zaczyna grzać do zadanej pozycji na pokrętle na kotle.
Back to top
Zientas
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 16:09
No to wszystko jasne. Dziękuję serdecznie wszystkim za wypowiedzi!
Back to top
s1447
Post#17 07 Sep 2010 21:35
Mnie serwis uraczyl sterownikiem Auraton 2005TX i na moje zyczenie zewnetrznym czujnikiem pogodowym. Efekt tego jest taki, ze piec reguluje temperature wody w zaleznosci od pogody, nie reaguje zupelnie na ustawienia (wlacz/wylacz) czujnika pokojowego. Czy dla pieca Vitodens 100 W jest mozliwe takie ustawienie (czy ewentualne doposazenie elektroniki) aby piec dazyl do osiagniecia innej temperatury w dzien, innej w nocy (lub na przyklad reagowal na sygnaly wlacz/wylacz od czujnika pokojowego, ale moc grzania ustawial za pomoca czujnika pogodowego) ?
Back to top
wawrzeczko_t
Post#18 09 Sep 2010 04:21
Quote:
aby piec dażył do osiągniecia innej temperatury w dzień, innej w nocy (lub na przykład reagował na sygnały włacz/wyłacz od czujnika pokojowego, ale moc grzania ustawiał za pomocą czujnika pogodowego) ?
Tak właśnie ma to wyglądać. A co masz ustawione na kotle na pokrętle od regulacji temp. wody w grzejnikach?
Back to top
s1447
Post#19 09 Sep 2010 09:54
Pokretlo regulacji temperatury jest jedynym mechanizmem ktory teraz pozwala mi na zmiane temperatury w domu - w ciagu dnia ustawiam mniej wiecej na 4, na noc recznie zmieniam na 3. Chcialbym aby ta prace wykonywal za mnie czujnik pokojowy - tzn aby w nocy wylaczal piec gdy temperatura osiagnie np 19 czy 20 st C, a w ciagu dnia zeby piec dzialal sobie sam zgodnie z ustawieniami na pokretle.
Czy w Vitodens 100 W praktykuje sie dobowa regulacje grzania wody w zewnetrznym zasobniku ? Pan od serwisu powiedzial ze w tych piecach nie bardzo jest to mozliwe i przy dobrej izolacji zbiornika (mam 120 L Viessmann'a z kompletu) niepotrzebne. - W tej chwili po prostu na stale ustawilem na "kropke" (chyba 7) pokretlo sterujace temperatura wody w zasobniku.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#20 09 Sep 2010 21:36
Tak to ma działać (tj. termostat pokojowy ma załączać/wyłączać palnik w zalezności od temp. powietrza w pomieszczeniu). Natomiast, jeśli jest tak jak u Ciebie że Vitodens 100-W jest wyposażony w czujnik zewnętrzny to na prawym pokrętle na kotle zmieniasz jedynie poziom (!) fabrycznie ustawionej krzywej grzania która wynosi 1,4 (poczytaj w instrukcji obsługi). Więc na tym pokrętle nie ustawisz temperatury wody w kotle (co jest uzasadnione, bo to sam sobie kocioł realizuje dzięki czujnikowi zewnętrznemu). Tak czy inaczej, dla palnika (ale nie dla pompy) w kotle nadrzędnym jest termostat pokojowy.
Vitodens 100-W nie ma możliwości ustawienia cykli łączeniowych dla bojlera (podgrzewu wody uzytkowej). To jest dostępne w kotłach serii 200 i wyżej. Tam jest już cyfrowa automatyka która potrafi czynić "cuda".
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2010 21:36
Back to top
s1447
Post#21 09 Sep 2010 21:58
Dziekuje za informacje.
Mialem wlasnie nadzieje ze dla palnika w kotle nadrzędny bedzie termostat pokojowy ale niestety u mnie tak to nie dziala - nie zauwazylem zadnego wplywu termostatu na prace pieca (tzn palnik dziala, mimo ze termostat wskazuje ze nie powinien i na odwrot - termostat mowi ze powinien, a palnik nie dziala).
Czy to znaczy ze po prostu zle jest to podlaczone ? Serwisant byl juz dwa razy w tej sprawie, za drugim razem wymienil plyte w piecu, ale ze bylo to pod koniec wiosny to juz nie dalem rady przetestowac.
Back to top
wawrzeczko_t
Post#22 10 Sep 2010 04:55
Tak uważam - źle podłączony termostat (np: odwrotnie) lub coś podobnego ze strony elektroniki/elektryki.
Back to top
reconed
Poziom 3
Poziom 3
Post#23 14 Nov 2010 23:56
Jak zrozumiałem z powyższych wpisów, możliwe jest podłączenie Euroster 2026 TX do dwufunkcyjnego Vitodensa 100W z automatyką podłogową oraz zbiornikiem 150L (obecny sterownik pokojowy to Vitotrol 100).
Jak wnioskuję nie będzie to miało wpływu na funkcjonowanie automatyki pogodowej dołączonej do pieca.
Jak powiedział mi technik z firmy Euroster - automatyka pogodowa jest podłączona do kotła i nie ma związku ze sterownikiem pokojowym.
Proszę podpowiedzcie jak powinienem podłączyć regoulator Eurostera z kotłem. Zakładam również, że nie jest możliwe, żeby Vitotrol 100 pozostał dołączony do pieca jako drugi sterownik. Chodzi mi o to, że Vitotrol zamontowany jest na parterze, a Euroster zamierzam ustawić w sypialni.
Back to top
cysterniarz
Poziom 3
Poziom 3
Post#24 21 Nov 2010 21:18
Cześć
Sorry za może laickie pytanie ale nie znam się na tym jeszcze.
Mam piec vitodens 100. Na parterze jest termostat na ścianie (zwykły -samo pokrętło temp.)
Chciałbym zmienić ten termostat na taki z możliwością programowania temp o danej godzinie np euroster 2000 .
Czy ten zestaw będzie kompatybilny ?
W ofercie są też bezprzewodowe - czy dobrze rozumiem że działa to w ten sposób że tam gzie będzie stał termostat to w tym pomieszczeniu piec będzie regulował temperaturę grzejników ?
pozdr.
Back to top
davvid80
Post#25 21 Nov 2010 22:39
Będzie działać...
Back to top
ArtX78
Post#26 23 Dec 2010 09:41
Witam.. mam vitodensa 100 z wymiennikiem wody.. szukam sterownika bezprzewodowego, co mozecie polecic.. jest tego sporo i ceny sa rozne.. czym sie rozni taki za 200 od takiego za 800?? z gory dzieki
Back to top
wawrzeczko_t
Post#27 23 Dec 2010 22:43
Ogólnie nieczym. Działać będą tak samo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2010 22:43
Back to top
fido2001
Poziom 3
Poziom 3
Post#28 17 Oct 2011 17:54
Re: Jaki sterownik do Vitodens 100? Jest możliwe ster. c.w.u.?
Witajcie.
Znalazłem w swoim Vitotrolu 100 w Menu SERWIS takie ustawienia:
PD-REGULACJA:
- Amplituda
- Stała czasowa
- Reg-Offset
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić do czego służą te ustawienia, oraz pomóc w przywróceniu fabrycznych, ponieważ pogmerałem i nie pamiętam co tam standardowo miałem ustawione.
Z góry dziękuję.
Rafał.
Back to top
arturccc
Post#29 21 Nov 2011 07:30
Panowie mam podobny dylemat. Posiadam kocioł vitodens 100 WB1 ze sterowaniem pogodowym, rok produkcji 2000 rok, więc trochę inny niż tutaj omawiane i teraz mam wątpliwości. Jaki sterownik będzie do niego odpowiedni?
Chciałbym żeby sterował temperaturą według pomieszczenia, ale jednocześnie korzystał z ustawionej krzywej grzewczej. Czy vitotrol 100 wystarczy, czy może trzeba zainstalować vitotrol 200? Czy sterownik pokazuje temperature zewnętrzną i np. na kotle?
Ewentualnie czy można zastosować inny, tańszy sterownik, jak będzie z kompatybilnością? Kocioł jest już stary i nie wiadomo ile jeszcze pociągnie. Instrukcja mówi o podłączeniu dwóch przewodów, więc tak jak większość prostych sterowników do 150zł.
Back to top
slawo1
Post#30 12 Jan 2012 22:34
Zobacz na moje kompleksowe rozwiązanie sterownia kotłownią gazowo-weglową obniżeniem temperatury CO steruje regulator AURATON 2020TX. Przy zastosowaniu trzech regulatorów od kotła , pomp, zaworu mieszajacego plus AURATON rozwiązane zostały wszystkie problemy z regulacja temperatury CO i CWU.
:D Link
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Vitodens 100 rdza w zbiorniczku (1)
Viessmann VITODENS 100 W-WB1B (9)
Vitodens 100 kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem (1)
sterowanie Vitodens 100 przez Internet (8)
Błąd F1 - Dwufunkcyjny kocioł gazowy - VITODENS 100 W (2)
Zmiana czasu podgrzewania wody w VITODENS 100 (7)
Pompa do Vitodens 100 W, hałasuje łożysko ceramiczne (2)
Jak wyczyścić wentylator w vitodens 100, co to za element? (3)
vitodens 100-w Czy to dobry wybór do domu ok. 120 m kw (34)
Viessman Vitodens 222 + sterownik bezprzewodowy Digitime800 (7)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
