| Author |
Message
lennys Poziom 13
Joined: 29 Mar 2006 Posts: 113 Location: Jelenia Góra
#1
06 Jan 2010 14:29 Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
Witam serdecznie forumowiczów , Szukam rozpiski pinów do tego komputera a pochodzi on z renault clio sport 2.0 2002 rok .Potrzebuje podpiąć lampkę gizzmo shift która pokazuje blysnieciem przekroczenie 6500 obrotów na minute .Ta lampka jest programowalna i potrzebuje sygnału z licznika co w tym modelu odpada bo jest can lub ze sterowania cewka zapłonowa .Przy cewce nie da się podpiąć bo jest za wiele zakłóceń i lampka wariuje .Znajomy podłączył tą lampkę do mitsubisi bo miał rozpiskę komputera znalazł wyjście sterujące cewką i działa . Jeśli ktoś w tym modelu podpinał taką lampkę lub zna rozpiskę tego komputera bardzo proszę o odpowiedz .
| Back to top |
15darekvw Poziom 19
#2
06 Jan 2010 14:40 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
witam niemam rozpiski do SIRIUS 34 ale posiadam do sirius 32M moze ci to cos pomoze ;pin 32 cewka zaplonowa cylindra 1 i 4 (brązowy) ,pozdrawiam.
| Back to top |
Google
06 Jan 2010 14:40 |
| Back to top |
lennys Poziom 13
#3
06 Jan 2010 14:46 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
czy mógłbyś mi przesłać tą pinologie ? był bym wdzięczny .To wtedy porównam sobie .
| Back to top |
15darekvw Poziom 19
#4
06 Jan 2010 18:21 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
Renault Megane,clio II Siemens Sirius 32 M,N 2000R
pin 3,33,28 masa (czarny)
pin 24 CKP sensor (zielony)
pin 52 nic
pin 43 slizgacz potencjometru przepustnicy (brązowy\biały)
pin 37 nic
pin 58 linia immo
pin 30 +12V
pin 29 +12V po właczeniu zapłonu
to co mam tylko do tego sterownika moze cos ci pomoze z tego opisu,pozrdawiam.
| Back to top |
milejow Poziom 24
#5
06 Jan 2010 18:50 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
Pin 4 w czerwonej kości zegarów
| Back to top |
Google
06 Jan 2010 18:50 |
| Back to top |
lennys Poziom 13
#6
07 Jan 2010 17:36 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
sprawdzę jutro ten pin 4 , ja wcześniej znalazłem schemat licznika i właśnie miałem podpięte pod jakiś pin w liczniku ale potem się okazało ze ten licznik co ja mam jest nowszy i tam jest po canie . Czy jesteś pewien że w tym roczniku da się podpiąć pod licznik .Czy jest tam analogowy sygnał obrotomierza ?
| Back to top |
milejow Poziom 24
#7
07 Jan 2010 18:49 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
CAN jest dopiero w zegarach z wyświetlanym paliwem i temperaturą(od 2004)
Mała poprawka, Autodata gada o pinie 4 na zegarach ale Visu mówi, że tam jednak już jest CAN wiec możesz mieć rację, jednak sprawdzić nie zaszkodzi.
Słuchaj, przewertowałem wszystkie schematy i CAN jest już od rocznika 2001. W poprzednich modelach z silnikiem F4R analogowy sygnał obrotów wychodził z pinu 70 sterownika silnika (syrius 34) więc sprawdź tam, w zegarach go nie ma(tylko CAN)
| Back to top |
lennys Poziom 13
#8
07 Jan 2010 20:37 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
Dziękuje bardzo za pomoc jutro sprawdzę wszystko , znajdę pin nr 70 w sterowniku .Podłącze tam częstościomierz i zobaczę czy jest jakieś info o obrotach .
| Back to top |
lennys Poziom 13
#9
26 Jan 2010 14:44 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
Znalazłem pin 70 w komputerze ale w kostce nie było kabla tylko zaślepka .Wyjołem zaślepkę podłączyłem kabel ale nic to nie dało . po podłączeniu częstościomierza na wolnych obrotach jest około 300 Hz a jak dodaje gazu praktycznie nic się nie zmienia .Myslę ze niema tam sygnału o obrotach . czy ma ktos jakis pomysł jak tą lampkę podłączyć ?
| Back to top |
carrot Poziom 23
#10
26 Jan 2010 15:03 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
Jak w tym silniku występuje, to można by podłączyć pod czujnik położenia wałka rozrządu, ewentualnie zaadoptować kawałek układu ze zwykłego obrotomierza analogowego i podłączyc pod cewkę
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 15:03 |
| Back to top |
lennys Poziom 13
#11
26 Jan 2010 15:17 Re: Sirius 34 gdzie podpiac obrotomierz |
właśnie myślałem o cewce ale gdzie to podłączyć są tam 2 cewki po jednej na 2 cylindry i do każdej są 3 kable .Podłączyłem wcześniej do jednego kabla ale lampka wariuje .Nie można jej zaprogramować .Jeśli ktoś wie gdzie konkretnie można podpiać pod ta cewkę proszę o informacje
Dodam ze ta lampka jest mikroprocesorowa i producent zezwala na podpięcie jej pod licznik lub pod cewkę
| Back to top |
