Elektroniczny wizjer (judasz)
Drzonw 07 Sty 2010 11:54
  • #1 07 Sty 2010 11:54
    Drzonw
    Witam! Mam podwójne drzwi i chciałem zamontować jakiś prosty elektroniczny system podglądu składający się tylko z kamerki i wyświetlacza. To ma być możliwie najmniej skomplikowany i najtańszy system mający na celu jedynie pokazać mi kto stoi na klatce. Nie ma przekazywać dźwięku, może być monochromatyczny, nie musi być szczegółowy. Zależy mi tylko na tym żeby kamerka była miniaturowa - jeszcze nie jestem pewien gdzie ją dokładnie umieszczę i żeby jednym przyciskiem można było całość włączyć i wyłączyć.
    Jestem laikiem w kwestii podłączania kamery do wyświetlacza jeśli chodzi o rodzaje złącz czy wykonanie połączenia własnej konstrukcji.
    Reasumując chciałem się poradzić odnośnie:
    1) jaką kamerkę najlepiej kupić, czy dało by się przerobić zwykłą kamerkę internetową USB czy potrzebny jest jakiś bardziej "specialistyczny" sprzęt.
    2) jaki najtańszy, najprostszy monitorek zdobyć. Mam 2 pomysły: albo kupić jakiś monitorek w okolicach 4-5", ale na allegro nie widziałem zbyt wielu opcji, więc chyba lepiej wykorzystać nieużywaną elektroniczną ramkę na zdjęcia - ma aż 7" ale działa, mam ją przed sobą i mogę ją dowolnie modyfikować.
    Największy problem mam w kwestii podłączenia kamery do wyświetlacza, bo posądzam że tak czy owak będę musiał własnoręcznie zmajstrować jakiś kabelek i tutaj będę najbardziej wdzięczny za podpowiedzi. W razie czego mogę tą ramkę rozebrać i przesłać zdjęcie jak sam monitor lcd wygląda ale konstrukcja jest raczej standardowa - do układu scalonego monitor podłączony jest krótką taśmą.
    Z góry wielkie dzięki za wszelkie porady!
  • #3 07 Sty 2010 18:05
    Drzonw
    Dzięki za info, ale taki gotowy zestaw mi nic nie pomaga bo zamontowanie tego urządzenia na zewnętrznych drzwiach i tak by dyktowało potrzebę otwierania wewnętrznych żeby zobaczyć co się dzieje za tamtymi drzwiami, a tego właśnie chcę uniknąć. Poza tym, robiłem pierwsze testy z wnętrznościami kamerki internetowej i chyba będę chciał kamerę umieścić poza wizjerem, żeby mieć większe pole widzenia... ktoś kto nie stoi naprzeciw drzwi jest już właściwie nie widoczny.
    Tu zauważyłem jeszcze jedną rzecz, zwykła kamerka internetowa łapie za mało światła, potrzebował bym takiej, które dobrze radzi sobie w bardzo słabym oświetleniu. Czy ktoś mnie może "oświecić" odnośnie parametru, na który warto zwrócić uwagę przy szukaniu kamery, która będzie dawała radę z minimalną ilością światła? W videodomofonach są na ogół monochromatyczne układy, które nawet w bardzo kiepskim świetle niezle przekazują obraz. Tylko jak szukać takiego sprzętu jeśli nie będę miał możliwości wcześniejszego sprawdzenia.
    [EDIT] dorwałem już kamerkę 0,02 lux .
    I tylko jeszcze 1 uwaga, szukam budżetowego rozwiązania. Bardziej to chcę zrobić z ciekawości niż potrzeby i nie mam zamiaru wydawać na ten projekt kilku stówek, stąd też pomysł wykorzystania dostępnego monitorka i kamerki, chociaż już wiem że ta internetowa się nie nadaje.
  • #4 08 Sty 2010 01:00
    wpat
    Kamera z IR i kabel do wejścia AV w monitorze plus zasilanie 12V do kamery, całość w cenie lekko ponad 100zł
  • #5 08 Sty 2010 13:08
    Drzonw
    Więc tak, znalazłem miniaturową kamerkę czarno białą o takich parametrach:
    1/3" CCD B/W
    Rozdzielczość 420 TVL
    Obiektyw f = 3.7 mm
    Czułość 0.02 Lux
    Wyjście video 1.0 Vpp/75 Ω
    Zasilanie kamery DC12V/ 150mA
    Jeszcze jej nie miałem w ręku ale tył płytki kamery wygląda tak jak na zmieszczonym zdjęciu i chętnie bym ją połączył z monitorkiem lcd z tej fotoramki, o której wcześniej pisałem... Sęk w tym, że nie mam bladego pojęcia jak się do tego zabrać.
    Nie wiem czy jest możliwość połączenia kamery z lcd wykorzystując istniejący układ scalony z ramki, czy lepiej dorwać jakiś układ który by był odpowiedzialny jedynie za przekazanie obrazu. Jesli lepsza jest 2 opcja to będę bardzo wdzięczny o jakieś info co bym potrzebował do tego połączenia.
  • #6 08 Sty 2010 13:59
    SaraniS
    Z tej kamerki wychodzi Ci normalny sygnał video, natomiast problem z ramką polega na tym, że raczej nie podłączysz do niej nic, poza źródłem plików (*.jpg, *.bmp, itp.) czy to w postaci karty SD, czy w postaci pendriva USB. Przynajmniej ja nie znam "ramki foto" posiadającej inne wejścia (sam szukam jakiejś co by miała wejście VGA, bo potrzebuję takiego 7" monitorka do serwera). Musiałbyś stworzyć sterownik matrycy zastosowanej w ramce - nie mając dostępu do jej dokumentacji, niemalże beznadziejna sprawa...
    Rozwiązaniem byłby CarTV, podobny rozmiar, podobna cena, co tej ramki a ma wejście video (dla Ciebie OK, dla mnie też na nic :D ), ale nie chcesz wydawać kasy...
    Co jeszcze mi się rzuciło na myśl - jakbyś miał jakiś niepotrzebny aparat foto cyfrowy, mógłbyś go wykorzystać - obiektyw wyprowadzić na zewnątrz a resztę elektroniki i wyświetlacz umieścić w domu. Jednak kupować nowy aparat "na rozbiórkę" też się nie opłaci.
    Hm, a może na zasadzie podobnej jak mój pomysł z aparatem, zastosować jakąś komórkę?
  • #7 11 Sty 2010 13:33
    Drzonw
    Dzięki za odpowiedź! Porozglądam się jeszcze za ramką albo monitorkiem z wejściem video bo raczej nie skonstruuję samodzielnie sterownika... Co do pomysłu z aparatem, to faktycznie było by do zrobienia, ale nie mam pod ręką żadnego do zniszczenia, komórki tez nie. Zresztą optyka aparatu troche duża jest, a to ma być kompaktowe. Może jednak lekko przerobie otwór na judasza w drzwiach i wsadzę kamekrę pod kątem. Będę kombinował dalej.
    Laickie pytanie: jeśli to jest wyście video, to jaki kabel można do tego podłączyć? Nie widziałem kabelka video, który ma takie złącze. Trzeba dorobić taką końcówkę do zwykłego kabla video "cinch" czy to jakaś bardziej skomplikowana sprawa?
    Ok, dostałem kamerę ze złączką pasującą do PCB a z drugiej strony gołe kable. Jest masa wizja i zasilanie. Mogę podłączyć wizję bezpośrednio do kabla video typu chinch?
  • #8 21 Gru 2011 10:02
    Darek0106
    Jeżeli ten sygnał jest zdefiniowany jako sygnał wideo, to oczywiście możesz podłączyć do wtyczki cinch i bezpośrednio na dowolny monitor. Jeżeli dysponujesz oscyloskopem, to zobacz czy wychodzi normalny sygnał wideo z synchronizacją. Podejżewam jednak, że jest to zdigitalizowany sygnał przystosowany do transmisji USB.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
