Opel Vecra B nie odpala, brak polaczenia ECU
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Opel Vecra B nie odpala, brak polaczenia ECU
Author
Message
gutek1777
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jan 2010 12:47
mam problem z Opelkiem Vectra B 2.0 DTi kod silnika X20DTL.
Zaczne od poczatki co bylo robione:
samochod słabo odpalał wiec wlasciciel chciał malym kosztem sprawdzic czy grzeja swiece zarowe wiec podlaczyl je na krotko (nie odlączajac przewodow oryginalnych zasilajacych) z akumulatora... co sie okazalo ze na 1 cylindrze swieca sie spalila i dochodzilo do zwarcia(ale koleś nei zaprzestał jej podgrzewać chodz nadal było zwarcie)
przystapiłem do wymiany swiec... nastepnie proba odpalenia(bez skotku)
potem podlaczylem tester diagnostyczny: brak polaczenia z ECU hmm spalony??
jedyne gdzie udalo mi sie podlaczyc to sterownik ABS i to pokazywał głupoty: niby w kazdym kole byl uszkodzony czujnik ABS. mimo tego ze klient, wlasciciel samochodu mowil ze przed tymi zwarciami wszystko działało...
czy mozliwa jest komunikacja z ABS przy uszkodzonym ECU??
jak mieć pewność ze ECU jest uszkodzone na 100% ??
dodam ze przy przekrecaniu stacyjki nie zalanczaja sie zadne przekazniki np od swiec zarowych czy od pompki paliwa...
Back to top
bodzio012
Post#2 07 Jan 2010 22:45
Re: Opel Vecra B nie odpala, brak polaczenia ECU
Czym to diagnozujesz, może słaby aku, i tam nie ma pompki paliwa
Back to top
fuelinyourblood
Post#3 07 Jan 2010 23:20
zobacz czy masz 5 v na czujniku temp silnika i wogóle posprawdzaj zasilanie i mase na ecu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2010 23:20
Back to top
gutek1777
Post#4 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 21:38
Diagnozowane jest testerem Gutmman... (sprawdzalem na innym identycznym samochodzie wszystko dzialalo, polaczenie jak i diagnoza auta)
masa i zasilanie do ecu dochodzi... czujnika jeszcze nie sprawdzalem.
myslisz ze czujnik nie grzeje swiec bo pokazuje np nagrzany silnik? .. to nie to jesli o to chodzi.
Back to top
fuelinyourblood
Post#5 08 Jan 2010 23:53
jezeli ecu zyje to masz 5 V na czujniku
Back to top
gutek1777
Post#6 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 14:24
fuelinyourblood
sprawdzałem czy dochodzi prąd do czujnika, i po przekręceniu stacyjki dochodzi...
jakie jeszcze inne objawy mogą wskazywać na spalenie ECU??
Back to top
tomasz0703
Post#7 17 Jan 2010 22:15
Przedzwoń przewód z złacza diagnostycznego (pin 7) do pinu 35 ECU
Back to top
gutek1777
Post#8 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 23:31
nic to nie daje probowalem sie tak polaczyc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2010 23:31
Back to top
Motronic
Post#9 17 Jan 2010 23:38
Jak nie masz kominikacji to zobacz czy masz oryginalne radio, ja nie to je odepnij. Tam idą kable do diagnozy ( brązowe z białym), inne radio może zrobić zwarcie.
Połączenie świec na żywca nie powinno uszkodzić sterownika, bo wcześniej jest przekaźnik świec.
Back to top
gutek1777
Post#10 Post from the author of the topic 18 Jan 2010 22:13
hmm nie wiedzialem ze radio moze wplunac na brak polaczenia z ECU jutro sprawdze...
ale z tym radiem to tylko ople maja ? czy inne auta tez?
Back to top
brandy-p
Post#11 19 Jan 2010 07:29
W grupie VAG to częsta przypadłość, bo auto na trzecim pinie czarnej kostki(ISO) ma diagnozę, a większość radii ma tam +12V dla anteny bądź wzmacniacza. W vectrze B jeszcze nie spotkałem.
Back to top
Motronic
Post#12 19 Jan 2010 11:10
Do kostki radia idą kable do diagnozy samego radia, są one koloru brązowy z białym pasemkiem. Jak ktoś wsadzi inne radio i to inne radio ma tam coś doprowadzone to zakłóci działanie lini diagnozy. Nie wiem czy się jasno wyrażam.
Tak idą dwa kabelki i one się łączą w jedno w rej kostce. Dzieje się też tak, że ktoś tą kostkę odcina po podłącza inną i te spięte dwa kable rodzieli, a tam jest połączenie pomiędzy liniami diagnostycznymi innych komponentów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2010 11:10
Back to top
gutek1777
Post#13 Post from the author of the topic 19 Jan 2010 19:27
no dzis probowalem polaczyc sie z wyciagnietym radiem i kostką od tego radia. radio siedzi firmy JBL i ma przerobioną kostke z oploskiej na ISO(chyba tak to sie nazywa taka uniwersalna?) :)
zprawdze rano czy te kabelki sa ze sobą zwarte.. mam nadzieje ze bede mogl sie wreszcie polaczyc z tym autem.,
Motronic
a te kabelki ktore maja byc zwarte ze soba maja identyczny kolor brązowy z tym pasemkiem? czy sa obydwa roznego koloru?
Back to top
Motronic
Post#14 19 Jan 2010 20:03
Tak, są zupełnie do siebie podobne.
Back to top
gutek1777
Post#15 Post from the author of the topic 20 Jan 2010 11:28
Znalazłem te kabelki, lecz są aż 4 takie same. Próbowałem zwierać je na różne kombinacje, jeden z drugim, ale nie połączyłem się.
Już nie mam pomysłu co moze zaklucac polaczenie;/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nissan Micra N12 nie odpala, brak zasilania ECU. (6)
Astra f 1.4 nie odpala, brak dźwieku pompy i kontrolki ecu (18)
Nie odpala Mercedes A klasa, wymieniony komputer ecu. Jak dopasować ecu do auta? (1)
opel vecra 1.8i 92 sch compa wtyczka (3)
OPEL Astra classic - odpala,nie odpala,odpala, nie odpala... (14)
Wolne wtyczki Opel Astra F X14NZ - brak napięcia, nie odpala (2)
Audi A3 - nie odpala po zmianie ECU. (14)
Mercedes ECU 0185454132- auto nie odpala (5)
Renault megane e7j-764 1.4 nie odpala po wymianie ecu (8)
Seat Alhambra 1.9TDI AFN często nie odpala, n109, przekaźnik 405, ECU (5)
Page generation time: 0.076 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
