Acer Aspire 5720 kolorowe paski na matrycy
ramagoma 07 Sty 2010 19:01 9549 23
  • #1 07 Sty 2010 19:01
    ramagoma
    mam zupelnie ten sam problem i to juz od 2-3 miesiecy. Bylem w komputerowym i niewiele mi powiedzial, bo nawet niechcial sprawdzic. Powiedzial zebym kupil sobie nowa matryce, ale moim zdaniem o moze nie pomoc. Calosc zaczela sie jakies 3 miesiace temu. Widzialem na swoim Acer Aspire 5720 takie kolorowe kreski, wiec zresetowalem komp i wszystko bylo ok. Pomyslalem ze to karta graf pewnie sie przegrzala(w koncu zintegrowana). Po resecie wszystko ok- Mozna bylo zamykac i otwierac pokrywke(matryce)
    i nic sie nie dzialo. 2tyg. pozniej znow te kreski. Coraz czesciej, az w koncu doszedlem do wniosku ze pukanie matrycy z roznych stron sciaga efekt tych kolorowych lini. Jak zreszta widac sa to wszystkie linie pionowe, nie ma tylko poziomych. LAptopa kilka razy rozkrecalem i oczywiscie tasma jest dobrze podlaczona i ruszanie jej, odlaczanie dopychanie nic nie daje. Styki(kabelki) na zgieciu(zamknieciu) wygladaja dobrze i po rozprostowaniu rowniez ekran nie dziala. Czasami jak komputer sobie troche podziala to nagle wszystko jest ok- wystarczy mocniej ruszyc i znow nic nie widac(tylko kolorowe paski). A i na zew. monitorze wszystko dziala ok
    Moje spostrzezenia sa nastepujace:
    Kabelek czy tasma ktora idzie od matrycy jest zle podlaczona do karty graficznej i sie luzuje i niestyka- ta opcje raczej wykluczam z powodu gdyz pukanie w matryce, a nie w laptopa czasami naprawi problem na chwile.
    Tak jak ktos pisal tasma laczaca ciekle krysztalu z elektronika nie styka(juz glebsze ingerowanie w sama matryce- nawet nie wiem jak to podlaczyc i czy wogule to sie da. ALe wedlug mnie jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna problemu. Nie wie ktos moze jak sie do tego dostac, aby naprawic to domowym sposobem?? Narazie najglebiej jak wszedlem w matryce to byla wymiana swietlowki- Te wszystkie biale folie(przezroczyste, co pomagaja lepiej usytowac swiatlo swietlowki) tez wymienialem...
    Czy w moim przypadku konieczny bedzie zakup nowej matrycy, czy jeszcze cos wyskrobie z tego? Bo ten laptop to malo ze procesor mozna by wymienic bo juz z 100razy sie przegrzal :) to jeszcze bateriama juz 3lata:D) trzyma 10min i tez trzeba ja wymienic:D:D Jakby te wszystkie koszty mial pozliczac to wyszloby tyle ze lepiej drugiego lapka kupic...
    Wydzieliłem jako osobny temat. Edytuj post. W aktualnej formie jest mało czytelny. mat_ed
  • #2 07 Sty 2010 21:37
    technohunter
    Przypadku twojego laptop najczęściej spotykana usterka połączenie matryca z kart graficzna.
  • #3 23 Mar 2010 20:03
    ramagoma
    czyli co moge zrobic, aby to naprawic?? Wystarczy wymienic kabel pomiedzy matryca, a karta graficzna?? Dodam ze jak podlacze monitor przez kabeld-sub to wszystko ladnie smiga. Pzdr
  • #4 24 Mar 2010 01:01
    Usunięty
  • #5 25 Mar 2010 21:47
    technohunter
    Nie wysysasz z palca tylko tak jest prawda o tym model.
    Ten model ja sam naprawiałem.Sam napisałem do acer pomoc i o nie także odpowiedzieli,że podobne usterki są naprawiane w tym modelu.
    O to linki z podobnymi problem laptop,żeby pan vogelek23 po oglądał.
    http://www.youtube.com/watch?v=q0Wi-1l8Zpg
    http://www.vidoemo.com/yvideo.php?acer-aspire-5720-screen-test=&i=NVBpcVl2cWuRpMEd2UGs
  • #6 25 Mar 2010 23:10
    ramagoma
    Witam!
    Obawaim sie, ze jednak jest to matryca. Moje paski wygladaja jak kolegow z tych tematow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1621699.html#7876972
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1590393.html#7747016
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1310714.html
    Tylko u mnie jest tych paskow mniej(sa grubsze, a mniej w ogole ich jest). Pogodzilem sie z faktem, iz musze wydac 150zl na uzywana matryce, lub prawie 400zl na nowa. Niestety dalej nie wiem czy mi sie to placa, bo sam laptop wart z 1000zl, z naprawiona matryca. Narazie od kilku m-cy mam podlaczonego laptopa do monitora stacjonarnego i narazie jest ok. Niestety jak gdzies jade, nie moge wziasc laptop, a przydalby mi sie... Narazie sytuacje przez zime zostawilem, ale teraz zbliza sie lato, czas wyjazdow i pora naprawic co niedzialajace. Caly czas rozwazam, kupno nowego laptopa, lub naprawienie tego. Jest on troszke za wolny(2GB ramu, 1,8Ghz Core2Duo, 160GB HDD, zintegrowana grafa). Niestety wszystkiemu jestem winien, bo problemy z matryca zaczely sie w 23miesiacu od kupna laptopa, a akurat mial 24mcy gwarancji, gdybym nie odkladal tego na ostatnia chwile to pewnie by mi wymienili za darmo, a tak msuze placic.
    Jesli widzicie jakeis rozwiazanie dla mnie to napiszcie. Technohuntner jesli myslisz, ze wymiana tasmy cos tutaj pomoze, to podaj mi jakis argument do tego. Powiem ci ze keidy jeszcze laptop byl na pol chodzie to stukanie w ekran pomagalo odpedzic kolorowe pionowe paski. Rowniez wyginatel tasme na rozne strony podczas pracy laptopa i zadnych efektow to nie dalo...
    Pozdrawiam!
  • #7 29 Mar 2010 00:57
    technohunter
    Przetestuj tymi programami laptop, żeby wyeliminować usterkę kart graficznej
    furMark (extreme burning mode)
    OCCT - odpowiedni tryb (nawet PSU TEST)
    video memory stress test
  • #8 11 Wrz 2010 09:54
    janekg16
    Poziom 8  
    Witam Posiadam ten sam lapek lecz u mnie sytuacja troszkę inna , paski są ale na szczęście posiadam inna matryce która chodziła normalnie w innym lapku , gdy ja podmieniłem pod ta "niby" zepsutą to dalej mam paski lecz zamiast (w starej matrycy) miałem tylko 1 kolor pasków , to teraz w tej co zamontowałem mam kilka kolorów pasków pionowych razem z efektem rozjaśnienia ekranu a po chwili przyciemnienia całości , jak podłączę pod D-SUB/DVI to obraz na początku Bios/Post są w porządku bez żadnych artefaktów lecz potem przy ładowaniu (Visty) przeskakują w dol co jakiś czas niebieskie kwadraty a potem system nie wchodzi do windowsa tylko zostaje czarny ekran ( z tego co do tej pory zrobiłem wywnioskowałem ze wina leży po karcie graficznej ale nie wiem czy czasem taśma zawiodła ) - lapek ma 2 lata
  • #9 11 Wrz 2010 13:34
    _1KOKO
    Poziom 32  
    Spróbuj jeszcze innych sterowników ale i tak obawiam sie ,że wina leży po stronie grafiki... podczas właczenia biosu grafika nie korzysta z wszystkich funkcji wiec dopiero po wejsciu do windowsa pojawiają sie rózne akcje... ale tak jak napisałem wcześniej pierwsze sterowniki :) ps. po 2 latach to miała powody pasc grafa.
  • #10 13 Wrz 2010 08:24
    janekg16
    Poziom 8  
    kart. graf. jednak padła ale nie wiem co zrobić z matrycą skoro na tej starej miałem problem typu title="Acer Aspire 5720 kolorowe paski na matrycy">Acer Aspire 5720 kolorowe paski na matrycy
    lecz te bardziej cienkie i były jaśniejsze ,
    a na tej co zamontowałem (bez zmiany inwertera) mam takie : > Acer Aspire 5720 kolorowe paski na matrycy ,
    z tego co znów mi się wydaje to oby dwie matryce są made in wyciep , albo jeszcze muszę zamienić na tej 2 inwerter inny >?? , tak podsumowując cala naprawa to (karta graf. taka sama - 225zł z przesł i matryca - 180-250 = koło 470zł ) co za tym idze zeby kupic sobie innego lapka ehh..
  • #11 14 Wrz 2010 12:05
    janekg16
    Poziom 8  
    problem rozwiązany , padała sama grafa (uruchomienie jej na jakiś czas aby zdiagnozować sama matryce , girrllowanie ;) , 180 stopni na 8-9min) , kupie Radka do niego i po sprawie :)
  • #12 10 Lut 2012 17:28
    W4ski
    Poziom 8  
    Witajcie
    Mam bardzo podobny problem jak te które tu opisaliści.
    Pacjent: Acer Aspire 5720ZG
    Objawy: Pionowe kolorowe paski na matrycy,
    Podjete działąnia sprawdzające:
    -lapek podpiety pod zewnetrzne wyjscia do monitora i wszystko działa OK. Nie ma najmnieszych problemów.
    Wiec diagnoza Uszkodzona Matryca, lub Taśma (tak mi sie wydaje)
    Wymieniłem Matryce I... lipa obraz czarny matryca sie zapala lecz nic nie pokazuje. Pomyślałem wiec że skoro tak daleko juz poszedłem wymieniam taśme i... Nadal nic BLACK SCREEN...
    Pytanie co padło, Karta Graficzna, a może inwerter?
    Czy matryca z innego modelu Aspire Pasuje Do mojego czy to raczej tez problem.
    Oznaczenia matrycy niby te same różnia sie tylko dwoma oznaczeniami ale model ten sam.
    Podpowiedzcie co robić bo powoli brakuje mi pomysłów i cierpliwości.
    Lapek ma działąć taki jest priorytet.
  • #13 10 Lut 2012 17:36
    _1KOKO
    Poziom 32  
    W4ski napisał:
    Witajcie
    Jak z powrotem dasz starą matryce to tez nic na niej nie wyświetla?
    Inverter jak by padł to byś tylko podświetlenia nie miał a treść by było lekko widać.
  • #14 10 Lut 2012 17:45
    W4ski
    Poziom 8  
    nie na starej matrycy zapala sie i widac kolorowe paski pionowe, na nowej Cisza ciemno, nic nie widać.
    Czyli co Karta graficzna umarłą czy matryce kupiłem uśmiercona.
  • #15 10 Lut 2012 17:47
    _1KOKO
    Poziom 32  
    Na starej matrycy tylko paski i nic więcej zero treści ?
  • #16 10 Lut 2012 17:54
    W4ski
    Poziom 8  
    Dokładnie coś takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1621699.html#7876972
    Starciłem już wene i wykorzystały mi sie możliwości,
    A zauwazyłem teraz ze jak postawiłęm system i wgrałem stery do grafy Nvidia to komp sie zrestartował, i co sie właczy to restart i tak w kółko, czuje ze Grafa umarła.
  • #17 10 Lut 2012 17:56
    _1KOKO
    Poziom 32  
    Wskazywało by na matryce ale nie jest to takie pewne w Twoim przypadku, podaj oznaczenia starej i nowej matrycy
  • #18 10 Lut 2012 18:09
    W4ski
    Poziom 8  
    stara matryca to LP154WX4 (TL)(B2) 6091L-0503K
    a NOWA LP154WX4 (TL)(B4) 6091L-0747B
  • #19 10 Lut 2012 18:21
    _1KOKO
    Poziom 32  
    Dziwne, z opisów wynika że jest kompatybilna , możliwe że jest nie sprawna. nie masz możliwości innej prawdzić choćby pękniętej jakiejś byle by jakiś obraz było widziec.
  • #20 10 Lut 2012 18:30
    alltech2
    A sprawdziłeś dokładnie ile pinów ma taśma od matrycy wystarczy że jest o jedno więcej i problem z działaniem.
  • #21 10 Lut 2012 18:36
    W4ski
    Poziom 8  
    ok a czy te matryce różnia sie taśmami?
    bo ja kupiłem nową taśme ale do starej matrycy. a jak powinna być do nowej, nie mam pojecia czy ta sama czy inna.
    no włąsnie nie mam żadnej innej.
  • #22 10 Lut 2012 20:27
    alltech2
    Musisz porównać pinouty matryc masz jedną i drugą.
  • #23 10 Lut 2012 20:30
    W4ski
    Poziom 8  
    Jasne mam, wyeliminowałem juz inwerter, zostaje mi tylko matryca albo uszkodziła sie w transporcie albo kupiłem padniętą, dobrze ze jest gwarancja.
  • #24 10 Lut 2012 20:37
    alltech2
    Gwarancja to jest twój atut może wysłał ci niesprawną albo wymiana albo zwrot kasy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
