Junkers Power Control WRP11 B23 słabo grzeje, późno startuje
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Junkers Power Control WRP11 B23 słabo grzeje, późno startuje
Author
Message
pykpyrykpyk
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jan 2010 20:37
Witam! Piszę ponownie do Was bo już kiedyś dzięki Wam udało mi się naprawić Immergasa Nike Mini więc mam nadzieje, że i teraz uda się pomóc :) Zmieniłem mieszkanie i aktualnie do grzania wody w łazience służy Junkers Power Control model o ile dobrze odczytałem typ WRP11 B23.
Problem jest taki, że od jakiegoś czasu woda nie ma stałej temperatury. Pokrętła piecyka są ustawione na prawie max, a jak dam na kranie max do oporu na ciepłą wodę to woda raz jest ciepła, raz słabo ciepła, innym razem są jeszcze inne odczucia. Druga sprawa, że jak piecyk miał teraz 2tyg przerwy w pracy to po tej przerwie dość późno odpala. Długo "pryka" zanim wystartuje. W czym może być problem?
Swoją drogą, jak się resetuje taki piecyk? Oprócz przycisku pod klapką to żadnych innych przycisków nie ma.
EDIT: Podczas grzania wody miga czerwona dioda pod pokrywka. Wydaje mi się, że to pewnie jakiś sygnał słabych bateri... może to powodować słaby start pieca?
Kręciłem kurkami trochę, ale zmiany są niewielkie tak jak pisałem...
Foto: Junkers Power Control WRP11 B23 słabo grzeje, późno startuje Junkers Power Control WRP11 B23 słabo grzeje, późno startuje
Następne fotki proszę zamieszczać za pomocą funkcji "Dodaj obrazek"
mod.serwisant73
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Jan 2010 20:37
Back to top
mirrzo
Post#2 07 Jan 2010 23:37
Re: Junkers Power Control WRP11 B23 słabo grzeje, późno star
Wyczyść jonizację, zmień baterie.
Lewe pokrętło w lewo na max, a prawe na max w prawo
Back to top
miras12345
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 07 Jan 2010 23:55
dobrze gada mirrzo :) - tak zrób :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2010 23:55
Back to top
pykpyrykpyk
Post#4 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 14:14
mirrzo - baterię zmieniłem, kurki poregulowałem. Odpala od kopa, ale wody nie grzeje jak powinno. Wydaje mi się, że przy tym piecyku powinna być gorąca woda... jak jeszcze z 2mce temu...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jan 2010 14:14
Back to top
12B
Post#5 08 Jan 2010 16:00
Albo coś nie tak z gazem lub co bardziej prawdopodobne zapchane filterki w bateriach lub filtr przed termą. No chyba że nagrzewnica termy jest zapchana sadzą - wtedy błyskawicznie czyścić ( serwis) bo będzie nieszczęście- CZAD!
Back to top
mirrzo
Post#6 09 Jan 2010 00:05
Płomień ostro niebieski, czy żółtawy ?
Back to top
Janek2
Post#7 09 Jan 2010 18:29
trzeba sprawdzić kolor płomienia czy jest NIEBIESKI jeżeli nie to musisz wyczyścić palnik oraz wymiwnnik są zabrudzine i to może być przyczyną całego zła ,sprawdż stan membramy w części wodnej
Back to top
mirrzo
Post#8 10 Jan 2010 00:10
Membrany są niezniszczalne
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jan 2010 00:10
Back to top
pykpyrykpyk
Post#9 Post from the author of the topic 11 Jan 2010 09:55
Zajmowałem się temperaturą wody, a wczoraj piecyk umarł... Mam 2 diagnozy i nie wiem w sumie, która jest właściwa. Problem jest następujący:
Wieczorem piecyk przestał dawać oznaki "życia". Odkręcenie wody nie odpalało zapalarki. Poszperałem w piecyku i się okazało, że zawilgocony jest mikroprzełącznik. Osuszyłem "dziada", popstrykałem w palcach i odpaliło. Jednak po zamontowaniu w obudowie piecyk dalej nie zapalał. Zauważyłem, że taka plastikowa dźwigienka, która po odkręceniu wody odchyla się nie powraca chyba do końca na swoje miejsce. Po zakręceniu wody powinna z powrotem przyciskać mikroprzełącznik, jednak takowej funkcji nie spełnia. Wziłąłem kawałek tekturki i wcisnąłem między obudowę, a mikroprzełącznik i piecyk ponownie zaczął pracować jak wcześniej (pomijając fakt, że temperatura wody dalej nie jest taka jak powinna).
Pytanie moje jest takie, czy to nie przypadkiem padła membrama i to z niej następuje lekki przeciek na mikroprzełącznik i to właśnie przez nią ta dźwigienka nie dobija tak jak powinna?
Ile na takiej prowizorycznej "naprawie" może popracować jeszcze ten piecyk?
EDIT: Jeszcze jedna sprawa, czy da się czymś regulować ten piecyk, tak żeby piecyk załączał się przy bardzo niewielkim natężeniu wody puszczonej w kranie?
P.S. Wykonanie tego piecyka jest tragiczne. Jak można takie dziadostwo sprzedawac? W Immergasie, który jakiś czas temu naprawiałem przynajmniej mikroprzełącznik był zamontowany tak, że nie było możliwości zalania go, wsadzało się go od góry, a nie od dołu jak w tym złomie...
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Junkers wrp11 b23 - sadza z pod piecyka (11)
junkers wrp11 b23 jak zdemontowac osłonę ? (2)
Junkers WRP11 B23 - zapala się i gaśnie (1)
junkers wrp11 b23 wycieki wody (2)
Junkers WRP11 B23 - brak iskry (8)
PROBLEM Z ZAŁĄCZANIEM junkers WRP11 B23 (4)
Junkers WRP11 B23 (4)
Junkers Power Control WRP 11 B23 pozny zaplon. (1)
Junkers WRP11 B23 nie grzeje wody. (5)
Junkers WRP11 B23 słabo grzeje (19)
Page generation time: 2.466 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
