| Author |
Message
matrixs Poziom 18
#1
07 Jan 2010 21:28 Fiat Ducato 2.8 JTD gaśnie po nagrzaniu |
Auto jak w temacie. Po rozgrzaniu na biegu jałowym czy to podczas jazdy auto potrafi samo zgasnąć. Wtedy po włączeniu zapłonu nie ma kontrolki świec i wtedy samochód nie odpali. Po odczekaniu paru sekund i ponownym załączeniu stacyjki kontrolka od świec jest i silnik odpali. Na komputerze wyskakuje błąd że czujnik wałka i wału nie zgrywają się ze sobą. Ale na zimnym silniku tego błędu nie ma dopiero po rozgrzaniu. Czujnik położenia wału jest sprawny na 100% wałek też wychodzi na to że jest dobry. Ma ktoś jakis pomysł?
| Back to top |
Google
07 Jan 2010 21:28 |
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#2
07 Jan 2010 21:33 Re: Fiat Ducato 2.8 JTD gaśnie po nagrzaniu |
Zrób test oscyloskopem w tym czasie czy sygnał jest do ecu z czujników, wygląda na to że po nagrzaniu jest z tym problem, co do ustawienia rozrządu, to robiłeś coś niedawno?
| Back to top |
Google
07 Jan 2010 21:33 |
| Back to top |
matrixs Poziom 18
#3
10 Jan 2010 21:35 Re: Fiat Ducato 2.8 JTD gaśnie po nagrzaniu |
| Michu10 wrote: |
| Zrób test oscyloskopem w tym czasie czy sygnał jest do ecu z czujników, wygląda na to że po nagrzaniu jest z tym problem, co do ustawienia rozrządu, to robiłeś coś niedawno? |
Sygnał idzie do ECU. Z rozrządem nic nie było robione w ostatnim czasie. Dodam że jak rozepnę czujnik wałka silnik chodzi dalej, dopiero jak odepnę wału to zgaśnie.
| Back to top |
Google
10 Jan 2010 21:35 |
| Back to top |
Michu10 Poziom 22
#4
12 Jan 2010 10:02 Re: Fiat Ducato 2.8 JTD gaśnie po nagrzaniu |
Jak rozepniesz czujnik wałka to zapali to fakt, a czujnik wału zgaśnie to normalne, myślę że należało by prześledzić co dzieje się z masą powietrza według wskazań z MAF-a , po uwzględnieniu otwarcia i zamknięcia zaworu EGR. Co do tych faz rozrządu , to wydaję się słuszna sygnalizacja z ECU o nie prawidłowym ustawieniu paska, wystarczy nawet pół ząbka i masz taki efekt, rozrząd ma być zgrany wręcz idealnie, proponuję mimo wszystko tam zajrzeć.
| Back to top |
matrixs Poziom 18
#5
17 Jan 2010 01:23 Re: Fiat Ducato 2.8 JTD gaśnie po nagrzaniu |
Witam. Po wymianie czujnika wałka rozrządu wszystko wróciło do normy. pozdrawiam
| Back to top |
