| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
piorun0 Poziom 18
#1
07 Jan 2010 23:04 Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. WiFi |
Proszę o poradę jak lub gdzie ustawić kartę sieciową bezprzewodową w Laptopie Fujitsu-Siemens Amilo 2727 z Vistą Home Basic aby właczała się samoczynnie przy starcie systemu.
Dziękuje, pozdrawiam
| Back to top |
adam_ruski Poziom 10
#2
07 Jan 2010 23:20 Re: Laptop włączanie karty sieciowej |
W moim laptopie mam manualne wyłączanie karty<przełącznikiem> gdy takowy ustawie na opcje "on" kartę mam po chwili uruchomiona.
Wyłączając komputer system zapisuje mi stan karty i po ponownym uruchomieniu ponownie samoistnie ją włącza.
Miałem problem na początku,że jej nie załączał ,ale po wciśnięciu klawiszy "logo windy"+x pokazuje się mi panel "mobility center". Gdy tam mam uruchomioną kartę<wireless on> po restarcie jest automatycznie ładowana.
jest tak u Ciebie?
| Back to top |
Google
07 Jan 2010 23:20 |
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#3
07 Jan 2010 23:29 Re: Laptop włączanie karty sieciowej |
Ja musze po uruchomieniu systemu ręcznie włączyć poprzez klawisze Fn+F1,pojawia się okno myszką na ON i jest włączona
| Back to top |
Google
07 Jan 2010 23:29 |
| Back to top |
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#5
08 Jan 2010 22:11 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Dzięki za wskazówki jak narazie nic nie pomaga
| Back to top |
Google
08 Jan 2010 22:11 |
| Back to top |
#6
08 Jan 2010 23:52 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Może to wyda się głupie, ale sam dopiero wpadłem na pomysł aby zajrzeć po prostu na forum producenta fuj-i-t(f)su :D i oto co znalazłem:
Li2727 Solution AutoStart wireless on login
Myślę, ze teraz na pewno dasz rade :D Apropos, jak zauważyłem oni również stosują skrypt więc byłem blisko. Są tam jeszcze jakieś inne sposoby,dokładnie sam się wczytaj.
Powodzenia
Adam.
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#7
09 Jan 2010 00:09 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Niestety nic się nie zmieniło
| Back to top |
#8
09 Jan 2010 01:17 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Próbowałeś flash'ować bios jak tam jest napisane? To już musi działać.
| Quote: |
This issue has been permanantly been resolved by Fujitsu Siemens on the li2727 with a bios update on 21.05.2009 so for anyone else stumbling on this article the permanant solution that is no dependent on any batch files etc is as follows:
Go to
Link
untick the box marked 'Show only supported operating systems'
this will open up a disclaimer click on the 'Close Information' arrow
(you may need to wait for options to appear)
click on the + sign next to 'Other Operating System'
then select the 'Embedded Operating System' radial button
(you need to wait for options to appear)
then click the + symbol next to 'Flash Bios'
The latest one is at the top 'current BIOS V. 1.10: Solved problems: - WLAN RF will be automatically turned off after rebooting.
There are options for applying the update:
You can make a floppy disk (not sure how you use it without a floppy disk drive, unless you have a usb one of course),
or a bootable cd image which you can burn then boot your pc with,
or use the windows flash utility install and run it on your pc.
I used the windows flash utility as it is a 32 bit windows application that runs just fine on Vista so is therefore the easiest way IMHO.
This is a pretty straight forward activity if you are competent pc user.
Just follow the instructions for the BIOS flash in the file readme.txt
Make sure the AC power is plugged in as if you run out of power or if you mess it up or stop it halfway through you may render your machine inoperable.
I used to be a desktop support engineer and have done this many many times using floppy disks on IBM laptops without any problem of any sort.
If once you have read the instructions you dont feel comfortable then dont do it, call Fujitsu Siemens and they should be able to talk you through it.
Enjoy |
Zdania rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką. Wszystkie Twoje wiadomości poprawiłem, ale w tym momencie już mi się to znudziło. Każda, kolejna niechlujnie napisana wiadomość będzie przenoszona do kosza. mat_ed
| Back to top |
Guest Poziom 12
#9
09 Jan 2010 01:34 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Wersja BIOS-u 1.05 powinna naprawić problem, ale zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji (1.10).
| Back to top |
Google
09 Jan 2010 01:34 |
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#10
09 Jan 2010 13:40 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Co do aktualizacji Biosu,to nie do końca wiem jak to zrobić,pewnie będzie w języku angielskim,a z nim u mnie cieńko.
| Back to top |
#11
09 Jan 2010 16:52 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Powyżej zacytowałem jak co pokolei. Faktycznie jest to w języku angielskim, ale są tam konkretne zwroty jak "go to", "click ", myślę że to nie takie trudne tylko nie chce Ci się.
Tak samo jak z poszperaniem za tymi informacjami.
| Back to top |
piorun0 Poziom 18
#12
09 Jan 2010 23:05 Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 i Vista - konfiguracja k. |
Dzięki za rady,jak by mi się niechciało to bym się za to niezabierał(sory ale nie Tobie jest moją osobę oceniać).
| Back to top |
