| Author |
Message
paweldrozdz Poziom 12
#1
14 Jul 2004 20:50 ftp po Lan |
Witam!
Mam postawiony serwer dla DSL'a na Slacku 9.1 i jest na nim serwer FTP. Moje pytenie odnosi sie do tego, czy można zrobić tak, żeby kopiowanie na serwer FTP odbywało sie przez Lan a nie przez internet. Raz że bardzo wolno to idze, a dwa ze obciąża to niepotrzebnie przy kopiowaniu łącze.
| Back to top |
Mamut Poziom 16
#2
14 Jul 2004 21:01 Re: ftp po Lan |
oczywiście że można. powinno sie wtedy wchodzić przez ip lokalne, ale pod warunkiem że w konfigu servera ftp jest włączony ten interfejs
| Back to top |
#3
14 Jul 2004 21:08 Re: ftp po Lan |
a może coś wiecej, bo nie jestem orłem pod linuchem
- który plik jest do konfiguracji ftp
- która opcja jest od tego interfejsu??
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#4
14 Jul 2004 22:29 Re: ftp po Lan |
A skąd do kąd ma się odbywać transfer danych?
| Back to top |
Google
14 Jul 2004 22:29 |
| Back to top |
#5
14 Jul 2004 23:33 Re: ftp po Lan |
Chodzi o to żebym siedząc sobie w domu mógł wgrać dowolny plik na serwer FTP po sieci, a nie przez interenet, a póżniej juz moge sobie ściagać ten plik z dowolnego kompa ze świata przez internet
Najlepiej żeby to wszyscy użytkownicy sieci mieli tak samo, a nie jeden wybrany adres IP
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#6
14 Jul 2004 23:45 Re: ftp po Lan |
Nawet jak wrzucasz plik łącząc się z adresem publicznym IP serwera to przy normalnie ustawionym routingu pakiety nawet nie są kierowane na łącze dostawcy i nie wychodzą dalej niż serwer. Mam nadzieje ze dobrze rozumuje że usługa FTP jest uruchamiana na komputerze na którym jest maskarada.
| Back to top |
Google
14 Jul 2004 23:45 |
| Back to top |
#7
15 Jul 2004 11:57 Re: ftp po Lan |
dokładnie Ftp jest na tym samym komputerze co maskarada, ale niestety u mnie wszysko z lan na ftp idzie przez net a nie po sieci co widać po transferach. Jak to zmienic??
| Back to top |
sancio Poziom 12
#8
15 Jul 2004 12:12 Re: ftp po Lan |
A może jest tam HTB albo inne ustrojstwo do ograniczania prędkości przesyłania informacji??
Podaj więcej danych dotyczących maskarady i routingu na serwerze.
Jaki to jest serwer FTP?? Może w konfigu masz limit uploadu i downloadu.
Z tego co do tej pory przeczytałem nie można określić przyczyny problemu.
Bądź bardziej wylewny :)
Piotrek
| Back to top |
Google
15 Jul 2004 12:12 |
| Back to top |
#9
15 Jul 2004 18:06 Re: ftp po Lan |
Tak jak pisałem na początku niestety nieznm na tyle linuksa zeby w nim zmieniać konfiguracje i jeśli mozesz to podaj jakie pliki Cię interesuja to je podeśle.
| Back to top |
sancio Poziom 12
#10
16 Jul 2004 09:23 Re: ftp po Lan |
Potrzebne są pliki konfiguracji serwera FTP (zalezy jaki to serwer - najlepiej wszystkie co mają w nazwie *ftpd* z katalogu /etc) i pliki startowe systemu (wszystkie z /etc/rc.d)
| Back to top |
bigmag Poziom 11
#11
16 Jul 2004 09:52 Re: ftp po Lan |
Do informacji przydatnych w rozwiązaniu Twojego problemu zaliczyłbym także wyniki polecenia:
pod Windows:
tracert adres_ip_karty_sieciowej_serwera_ftp
tracert adres_ip_interfejsu_podłączonego_do_internetu_serwera_ftp
pod Linuksem:
traceroute -p 20 adres_ip_karty_sieciowej_serwera_ftp
traceroute -p 20 adres_ip_interfejsu_podłączonego_do_internetu_serwera_ftp
traceroute -p 21 adres_ip_karty_sieciowej_serwera_ftp
traceroute -p 21 adres_ip_interfejsu_podłączonego_do_internetu_serwera_ftp
Jeśli możesz, to logi z w/w poleceń zamieść na forum.
| Back to top |
#12
16 Jul 2004 22:41 Re: ftp po Lan |
załaczam te wszystkie pliki i niestety musze sprostować swoje pytanie, bo jak kopiuje na ftp to idzie przez lan, ale jak kopiuje z serwera to idzie przez net. Zresztą widać to na screenach w załaczniku. Jeśli możecie przejzycie te pliki i powiedzcie czy faktycznie jest coś nie tak.
| Filename: |
FTP.ZIP |
 Download |
| Contents: |
firewall
, iptables-rules
, lan-blocked
, znak-pakietow
, htb
, rules.out
, rules.in
, all-off
, rc.d
, rc.0
See all... |
| Filesize: |
146.72 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#13
18 Jul 2004 22:23 Re: ftp po Lan |
| paweldrozdz wrote: |
| Jeśli możecie przejzycie te pliki i powiedzcie czy faktycznie jest coś nie tak. |
No to już mamy jasność ;), okazuje się że wszystko co przychodzi do każdego z komputerów z 192.168.0.x ma ograniczoną przepustowość nie ważne czy idzie z internetu czy z wewnątrz serwera, proponuje zgłosić reklamacje do osoby który konfigurowała serwer.
| Back to top |
Google
18 Jul 2004 22:23 |
| Back to top |
bigmag Poziom 11
#14
20 Jul 2004 13:30 Re: ftp po Lan |
| elektryk wrote: |
No to już mamy jasność ;), okazuje się że wszystko co przychodzi do każdego z komputerów z 192.168.0.x ma ograniczoną przepustowość nie ważne czy idzie z internetu czy z wewnątrz serwera, proponuje zgłosić reklamacje do osoby który konfigurowała serwer. |
Zgadza się... Jak chcesz, to uruchom /etc/firewall/htb/all-off - jest to skrypt wyłączający ograniczenia transferów na interfejsach eth0 i eth1 - i wtedy spróbuj, jakie będą transfery. Po restarcie firewall-a ograniczenia będą tak jak wcześniej.
| Back to top |
#15
20 Jul 2004 16:32 Re: ftp po Lan |
zgadz sie po wyłaczenie ograniczenia wszystko chodzi pieknie.
Jeszcze jakbyście mi mogli powiedzieć jak to na stałe wyłączyć
Jak narazie pięknie dziękuję za pomoc
| Back to top |
miwi Poziom 19
#16
20 Jul 2004 17:06 Re: ftp po Lan |
A tak na marginesie zrobiłem sobie to jeszcze prościej. A mianowicie korzystam z samby i katalog ftp widze w otoczeniu sieciowym tak samo jest z www
| Back to top |
bigmag Poziom 11
#17
21 Jul 2004 10:35 Re: ftp po Lan |
zgadz się po wyłaczenie ograniczenia wszystko chodzi pieknie.
Jak narazie pięknie dziękuję za pomoc |
W pliku rc.firewall (jest w katalogu rc.d - powinieneś wiedzieć, który to jest, bo w tym pliku ftp.zip, co go na forum zamieściłeś był ten plik) trzeba wstawić znak # na początku linii 4 i 5, czyli po zmianach ten plik powinien wyglądać tak:
#!/bin/sh
/etc/firewall/iptables-rules
/etc/firewall/htb/znak-pakietow
#/etc/firewall/htb/rules.in
#/etc/firewall/htb/rules.out
/etc/firewall/lan-blocked
Potem restart firewalla i powinno być OK...
| Back to top |
