| Author |
Message
drzasiek Poziom 22
| Back to top |
JoeL Flajszka Poziom 10
#2
08 Jan 2010 09:22 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Trochę ekstremalne podejście. Raczej do zastosowania tam gdzie mało pinów bo jakoś nie wyobrażam sonie reballing chipsetu taką metoda :D
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#3
08 Jan 2010 10:22 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Wbrew pozorom ukladanie kulek nie trwa długo, ja ten układ zrobiłem w niecałe 2 minuty, tylko że jesli 10 cm nad układem wisi kamera a układ ma 8mm to jest to troche utrudnione.. dla dużych układów takie rozkładanie jest bardzo proste, choc sposob pryznam ekstremalny :)
| Back to top |
szymon122 Poziom 13
#4
08 Jan 2010 20:40 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
ja jestem początkującym i dobrze myślę że po drugiej stronie jest układ scalony??
a te kulki są jako "łączniki" ??
| Back to top |
Google
08 Jan 2010 20:40 |
| Back to top |
mlody_elektronik Poziom 21
#5
08 Jan 2010 21:29 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Dobrze myślisz...te kulki to jakby 'nóżki' układu scalonego.
Również jestem początkujący w tej dziedzinie (ogólnie lutowanie 'mniejszych' układów smd) i mam pytanie...używasz 2 typów jak to nazwałeś "fluxów" jeden bardziej kleisty (taka galareta) a drugi w płynnej postaci...mógłbyś przybliżyć co miałeś na myśli mówiąc "flux" ? Jakieś typy tych "katalizatorów" czy coś podobnego?
| Back to top |
I.T.I Poziom 15
Joined: 02 Apr 2007 Posts: 211 Location: E 18.38024* N 53.21065*
#6
08 Jan 2010 21:52 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
flux to porostu topnik tylko ze taki lepszy zobacz na Google
Albo inaczej tłumacząc Flux to taki anglicyzm który się wkradł :P (flux z ang topnik)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flux_%28metallurgy%29
Wiem kręcę
| Back to top |
#7
08 Jan 2010 22:10 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Angielskiego uczyć mnie nie musisz...wiem co to jest flux i że jest to topnik ("katalizator") :) ale chodzi mi o rodzaje jakie używa Autor wideo-poradnika...
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#8
08 Jan 2010 22:52 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Póki co używam taniego fluxu ASA.. Nie są to dwa rodzaje, jest to jeden flux gęsty ale ja używam takiego tricka a mianowicie jeśli chcę uzyskać płynny flux żeby np kroplę dać na układ to grzeję powietrzem gorącym po igle od strzykawki z fluxem..
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#9
09 Jan 2010 10:45 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Stawiałem kulki w podobny sposób na większych kościach i jest to wykonalne , nie kazdy zaczyna z kompletem sit dedykowanych zabawę w BGA .Masz wprawioną łapkę , widać precyzje w ruchu i opanowanie ! Używałem także ASA i nie jest to najgorszy topnik. Trochę śmierdzący i aktywuje się zbyt wcześnie ale za 10zł nie kupi się nic lepszego:)
Jakiej grubości jest podstawa Twojego "trzymadła "? Poradnik jak najbardziej użyteczny!
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#10
09 Jan 2010 11:33 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
To całe trzymadło jest z blachy coś ok 0.6 mm, wyprofilowane tak by się nie wyginało..
A swoja drogą ostatnio kupiłem na allegro komplet 200 wzorów sit do telefonów za 18 zł :) całkiem niezłe sita tyle że trzeba sobie wyciąć każde..
Sita można również w prosty sposób sobie zrobić samemu, jak znajdę kiedyś czas to może zrobię o tym poradnik.. ale ostatnio odkąd poradniki nie pojawiają się na stronie głównej w konstrukcjach tylko mają osobny odnośnik to mało kto tam zagląda i nie ma zainteresowania poradnikami a to trochę "demotywuje" do ich robienia..
| Back to top |
knivre Poziom 12
#11
12 Jan 2010 15:20 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
bardzo pouczający tutorial :)
i jednak czasem tu "ktoś" zagląda
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#12
12 Jan 2010 15:30 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
| drzasiek wrote: |
Sita można również w prosty sposób sobie zrobić samemu, jak znajdę kiedyś czas to może zrobię o tym poradnik.. CIACH |
Jaka metodą ? Po głowie chodzi mi trawienie np :)
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#13
12 Jan 2010 18:06 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Wiercenie.. Ale to raczej dla większych układów się nadaje.. Robiłem takie sito z blaszki radiacyjnej od czegoś tam, dobra bo cienka i darmowa :)
2 sposoby na naniesienie miejsc lutowniczych:
1) skanowanie układu i wydrukowanie w odpowiednim rozmiarze
2) wyrównanie padów cyną i lutownica tak by powstały takie brzuszki, pomalowanie brzuszków np markerem i odbicie układu na kartce..
Następnie naklejenie kartki na blaszkę i dokładne zapunktowanie malutkim gwoździem lub odpowiednik punktakiem.. i wiercenie wiertarką stołową lub jeśli ktoś ma wprawna rękę można wiertarką do płytek itp..
Sita nie będą idealne ale lepsze niż rozmieszczanie kulek igłą :)
| Back to top |
hanomag Poziom 12
#14
16 Jan 2010 00:10 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Tutorial bardzo zacny :D Skąd przykładowo mogę wykrzesać taką blaszkę radiacyjną i jaką powinna mieć grubość? Potrzebna do BGA kart graficznych.
Pozdrawiam!! :)
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#15
16 Jan 2010 00:58 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Proponuję na początek talerz ze starego HD. Ma w okolicach 0.8mm grubości.
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#16
16 Jan 2010 09:21 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Blaszka z czegokolwiek.. Zależy jakich kulek używasz to blaszka tak by była grubością w granicach średnicy kulki..
| Back to top |
xani Poziom 7
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#18
16 Jan 2010 23:25 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
O matko :) Czegoś takiego jeszcze nie widziałem :)
| Back to top |
xani Poziom 7
#19
17 Jan 2010 11:14 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Sądzę że to wymagało więcej precyzji i czasu niż zrobienie to według poradnika kolegi :D
I pewnie jescze na koniec wielka kropla termogluta "żeby się trzymało" :lol!:
| Back to top |
Google
17 Jan 2010 11:14 |
| Back to top |
Czarnyelektronik Poziom 7
#20
20 Jan 2010 11:30 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Metoda może i skuteczna ale czasochłonna, ja osobiście polecam sita, a gdy nie ma odpowiedniego pod dany element to pozostaje ręczne stawianie kulek lub zalewanie cyna.
| Back to top |
H3nry Poziom 19
#21
20 Jan 2010 13:21 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
| Czarnyelektronik wrote: |
| Metoda może i skuteczna ale czasochłonna, ja osobiście polecam sita, a gdy nie ma odpowiedniego pod dany element to pozostaje ręczne stawianie kulek lub zalewanie cyna. |
Gdy nie ma pod element są przecież uniwersalne sita :)
O co chodzi z tym "zalewanie cyną".. można jaśniej ?
| Back to top |
DJ MHz Poziom 20
#22
20 Jan 2010 15:18 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
zamiast kule, to cyna. Działa tak samo jak z kulami.
| Back to top |
Google
20 Jan 2010 15:18 |
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#23
20 Jan 2010 16:48 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Ale w jaki sposób ta cyna zamiast kulek? ocynowanie padów tak by powstały takie bułeczki na padach i na tym lutować? Ja już tak próbowałem ale nie wyszło.. cyny będzie zbyt mało jeśli ocynować tylko pady na układzie.. A jeśli ocynować pady na układzie i na płycie to potem nie można będzie wcelować tym układem..
| Back to top |
Exodos Poziom 16
Joined: 28 Feb 2005 Posts: 346 Location: Bielsko-Biała
#24
26 Jan 2010 20:41 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Koledzy powiedzcie mi a reballing GPU Xboxa można zrobić za pomocą tego poradnika ?
| Back to top |
DJ MHz Poziom 20
#25
26 Jan 2010 22:23 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Można, ale trudność to układanie ręczne tylu kul w GPU xklocka :D.
Stąd moje pytanie, będą pasować sita uniwersalne?
Hotair już zamówiłem, powoli zbieram potrzebne rzeczy, bo moja druga konsolka też musi przejsc rebaling gpu.
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#26
26 Jan 2010 22:26 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Sita uniwersalne maja swoje dane.. (rozstaw otworów, średnica itd) więc jeśli kupisz odpowiednie to będą pasować..
| Back to top |
Exodos Poziom 16
#27
29 Jan 2010 18:01 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Gdzie można takie sita kupić ?
| Back to top |
drzasiek Poziom 22
#28
29 Jan 2010 18:37 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
W dobrym sklepie elektronicznym, w sklepie internetowym oraz najprościej na allegro..
przykładowa aukcja 879711370
| Back to top |
DJ MHz Poziom 20
#29
29 Jan 2010 20:00 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
Posiada ktoś może sito uniwersalne 34x34 kule, rozstaw kul 1 mm, szerokosc 0.60 mm ?
| Back to top |
logos2000 Poziom 17
Joined: 13 Nov 2004 Posts: 386 Location: Gorzów Wlkp.
#30
31 Jan 2010 13:17 Re: Reballing BGA w warunkach domowych bez użycia sit. |
A jak później ten układ wlutować?? Położyc i podgrzać HA? Czy jakoś inaczej?
| Back to top |
