| Author |
Message
anand73 Poziom 2
#1
08 Jan 2010 09:21 Renault Megane - problem z zamkiem centralnym |
Od kilku dni zauważyłem, iż otwierając drzwi od kierowcy w moim samochodzie (Renault Megane 1.4, hatchback, 2001 r.) nie otwierają się pozostałe drzwi. Do tej pory centralny zamek miałem tak ustawiony, iż po przekroczeniu prędkości 20km/h automatycznie blokował wszystkie drzwi. Natomiast jak wychodziłem z samochodu otwierając drzwi od kierowcy odblokowywały się wszystkie pozostałe drzwi. Obecnie coś się zacięło i po wyjściu z samochodu nie mogę otworzyć od zewnątrz pozostałych drzwi. Dodam, iż otwierają się one od wewnątrz. Otwierają się również od zewnątrz ale dopiero po wciśnięciu przycisku blokady centralnego znajdującego się na konsoli. Czy problem tkwi w jakimś bezpieczniku, kablach czy może zepsuł się siłownik master? Będę wdzieczny za pomoc.
| Back to top |
Google
08 Jan 2010 09:21 |
| Back to top |
janstech Poziom 7
#2
08 Jan 2010 15:29 Re: Renault Megane - problem z zamkiem centralnym |
Nieraz montuje centralne zamki, nieraz poprawiam oryginały, dzisiaj zimno więc siedzę przed kompem i zastanawiam się jak Ci pomóc. Jeżeli po otworzeniu wszystkich drzwi wsiadasz i wszystkie się zamykają, ale już się nie otwierają to zanik gdzieś impuls odpowiedzialny za otwieranie (przekaźniki lub główny sterownik), czy z zewnątrz otwieranie i zamykanie samochodu jest prawidłowe, czy również nie działa, czy po zgaszeniu silnika otwierają się tylko twoje drzwi? i jaki masz rodzaj zamka może jest pneumatyczny, bez dokonania pomiarów, może pomóc ktoś kto miał taki problem lub serwis, albo będziemy eliminować kolejne podzespoły.
| Back to top |
Google
08 Jan 2010 15:29 |
| Back to top |
doktor333 Poziom 14
#3
09 Jan 2010 09:01 Re: Renault Megane - problem z zamkiem centralnym |
Prawdopodobnie brak info o otwarciu drzwi kierowcy-sprawdź krańcówkę.
| Back to top |
Google
09 Jan 2010 09:01 |
| Back to top |
anand73 Poziom 2
#4
09 Jan 2010 18:55 Re: Renault Megane - problem z zamkiem centralnym |
Dziękuję za posty. Dzisiaj okazało się, że problem rozwiązał się samoistnie. Dla formalności dodam, iż zamek centralny mam fabryczny otwierany z kluczyka. Zarówno otwieranie, jak i zamykanie z samochodu z zewnątrz było jak najbardziej prawidłowe. Jedyny problem pojawiał się, wtedy kiedy po automatycznym zablokowaniu zamka centralnego (podczas jazdy) zatrzymałem samochód i z niego wysiadałem. Normalnie otwarcie drzwi od kierowcy powinno odblokować automatycznie zamki we wszystkich pozostałych drzwiach, jednak ostatnio parę razy zdarzyło się, iż drzwi tylne pozostawały zamknięte. Mogłem je otworzyć oczywiście od wewnątrz lub przyciskiem zamka centralnego na kokpicie. Dzisiaj problem rozwiązał się sam i mam nadzieję, że się nie powtórzy. Jak się będzie coś działo to oczywiście napiszę. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam.
| Back to top |
STATYW Poziom 11
| Back to top |
