Budowa wzmacniacza na lm3886 czyli pytania i odpowiedzi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Budowa wzmacniacza na lm3886 czyli pytania i odpowiedzi
Author
Message
sebol__14
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 15:01
Posiadam dwie kolumny (8om) po 40W każda i zamierzam zrobić do nich wzmacniacz stereo na kościach lm3886. Mam pytanie, czy transformator ts90/16 o danych znamionowych: 2x19.8V-2x2A, 27V-0.06A, 5.8V-0.5A, 16V-0.2A, 39V-0.02A da radę to uciągnąć, jeśli tak to jaka byłaby moc wyjściowa? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Back to top
Taenia_Saginata
Post#2 08 Jan 2010 15:23
Re: Wzmacniacz na lm3886.
Napisz liczby po polsku to ci powiem.
Back to top
sebol__14
Post#3 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 15:34
Nie rozumiem. Jak po polsku? Jeśli chodzi o dane transformatora to wymontowałem go ze wzmacniacz diory ws4421. Dokładnie nie wiem jakie jest napięcie wyjściowe bo spisałem ze strony internetowej. Jest to transformator o mocy 90W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jan 2010 15:34
Back to top
5W
Post#4 08 Jan 2010 16:28
witam
sebol__14 wrote:
Witam. Posiadam dwie kolumny (8om) po 40W każda i zamierzam zrobić do nich wzmacniacz stereo na kościach lm3886. Mam pytanie, czy transformator ts90/16 o danych znamionowych: 2x19.8V-2x2A, 27V-0.06A, 5.8V-0.5A, 16V-0.2A, 39V-0.02A da radę to uciągnąć, jeśli tak to jaka byłaby moc wyjściowa? Z góry dzięki za odpowiedzi.
to ci sie przyda http://www.arczer.neostrada.pl/a021.htm pozdro
Back to top
sebol__14
Post#5 Post from the author of the topic 08 Jan 2010 17:00
Cześć, widziałem już tę stronę ale tam nie ma odpowiedzi na moje pytania. Jest napisane, że Zalecany zakres napięć zasilających wynosi od 20V do 84V. A ja mam 2x19.8V. Nie ma tam także podanej mocy wyjściowej wzmacniacza jeśli podłączę do niego mój transformator.
edit: I jeszcze małe pytanko: jaki prąd maksymalny powinien mieć transformator na wyjściu?
Back to top
sebol__14
Post#6 Post from the author of the topic 09 Jan 2010 08:28
Napisałby mi ktoś odpowiedzi na moje pytania?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2010 08:28
Back to top
5W
Post#7 09 Jan 2010 11:42helpful post - solution
WITAM
przeczytaj to może ci pomoże zrozumieć ile mocy ci da twój transformator .
pomiętaj ze układ zasilamy napięciem stałym i odfitrowanym czyli w twoim przypadku przy przenienym 2x19.8 to plus /minus jakie 2x22-23v
LM2876 LM3876 LM3886
Maksymalne napięcie zasilające: 70V/72V 84V/94V 84V/94V
Moc wyjściowa: 40W/8Ω 56W/8Ω 68W
Maksymalny prąd wyjściowy: typ. 4A typ. 6A typ. 11,5A
Rezystancja termiczna Rthjc: 1K/W 1K/W 1K/W
Zalecany zakres napięć zasilania: 20...60V 24...84V 20...84V
bez sygnału: 94V (±47V)
podczas pracy: 84V (±42V)
Prąd spoczynkowy: typ 50mA, max 85mA
Ciągła moc wyjściowa:
(±28V 4Ω): 68W
(±28V 8Ω): 38W
(±35V 8Ω): 50W
Szczytowa moc wyjściowa: 135W
Zniekształcenia nieliniowe (60W, 4Ω): 0,03%
Zniekształceniaintermodulacyjne
60Hz, 7kHz, 1:1 SMPTE): 0,009%
Prąd polaryzacji wejść: typ. 0,2μA max 1μA
Dopuszczalne różnicowe
napięcie wejściowe: 60V
Szybkość zmian
napięcia wyjściowego: typ 19V/μs
Maksymalny prąd wyjściowy: typ. 11,5A min. 7A
Poziom szumów na wejściu
(filtr A, Rs=600Ω): typ. 2μV max 10μV
Stosunek sygnał/szum
(1W, filtr A, 1kHz, Rs=25Ω): typ. 92,5dB
(60W, filtr A, 1kHz, Rs=25Ω): typ 110dB
Rezystancja termiczna:
Rthjc: 1K/W
Rthja: 43K/W
Zalecany zakres
napięć zasilających: 20...84V (±10...±42V
Back to top
sebol__14
Post#8 Post from the author of the topic 11 Jan 2010 10:00
Re: Budowa wzmacniacza na lm3886 czyli pytania i odpowiedzi
Cześć. Napiszę jeszcze raz bo czegoś nie rozumiem. Prąd uzwojenia wtórnego na moim transformatorze wynosi max. 2A, czy jest to wystarczające żeby ze wzmacniacza wykrzesać moc 38W? Ogólnie rzecz biorąc chciałbym się dowiedzieć jaka występuje zależność między napięciem uzwojenia wtórnego transformatora a mocą wyjściową wzmacniacza.
Czy ktoś obeznany mógłby mi w końcu powiedzieć czy ten transformator nada się do wzmacniacza budowanego na lm3886? Tak jak już pisałem Chcę zbudować wzmacniacz stereo mając do dyspozycji transformator mający na uzwojeniu wtórnym 2x19.8V (2x2A). Jest to trafo ze wzmacniacza Diory ws4421. Mój wzmacniacz ma być zbudowany na podstawie układów lm3886. Ma być dostosowany do dwóch kolumn o mocy 40W. Jeśli ktoś budował już wzmacniacze na tym układzie to niech poradzi według jakiego schematu najlepiej go robić.Chciałbym jak najszybciej to wykonać bo potrzebuję nagłośnienia na za tydzień.
Back to top
januss73
Post#9 11 Jan 2010 19:46helpful post - solution
Transformator nada się o tyle, że raczej nie przekroczysz 25W/8om, ale przy efektywnych głośnikach może to być już całkiem głośno. Osobiście jak sprawdzałem raczej nie wykorzystuję w mieszkani więcej niż 5W z mojego wzmacnacza.
Każda aplikacja kości jest dobra, o ile nie ma w niej błędów. Zarzuć jakiś przykład to się sprawdzi czy jest dobry, albo zrób zwyczajnego gainclone bez wariacji (czyli elementów w cenie srebra)
Back to top
sebol__14
Post#10 Post from the author of the topic 11 Jan 2010 20:29
Dziękuję bardzo januss73 za odpowiedź. Z tym 25W/8om to chodzi o jeden kanał tak? Schemat według którego chciałbym wykonać wzmacniacz znajduje się tutaj http://www.arczer.neostrada.pl/a021.htm . Mam jeszcze takie pytanie: czy moje głośniki 2x40W z tym wzmacniaczem zagrają dużo mocnej niż głośniki creative T3100, gdzie satelity mają po 6W RMS a subwoofer 17W RMS? Creativy kiepsko grają w 40 metrowym mieszkaniu a chciałbym żeby było dosyć głośno i wyraźnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jan 2010 20:29
Back to top
januss73
Post#11 12 Jan 2010 01:58
Tak, na jeden kanał.
Nigdy nie słyszałem T3100 i pojęcia nie mam jakie masz głośniki, myślę jednak że będzie głośniej :) Do 40m2 to potrzeba już konkretnych głośniczków.
Schemat z linku jak najbardziej poprawny, osobiście jednak kondensatory c1 i c2 dałbym całkiem na wejście, czyli z lewej stroy R11 i R12.
Poza tym dla tak niskiego zasilania zmieniłbym R5 i R6 z 47k na 22K.
Back to top
Arek460
Post#12 16 Mar 2010 15:04
Witam, mógłby mi ktoś podesłać schemat wzmacniacza stereo na lm 3886 + zasilacza do niego.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Budowa wzmacniacza na lm3886 (4)
Zasilanie dla LM3886, budowa wzmacniacza. (6)
Budowa wzmacniacza na LM3886 - rezystor 5W owinięty drutem. (8)
Budowa wzmacniacza lampowego, pytania. (41)
Unitra ZK 120: budowa wzmacniacza na nim opartego i pytania (8)
PROSZE O ODPOWIEDZI NA PYTANIA!!! (2)
Pytania - gdzie znajdę odpowiedzi? (2)
Odpowiedzi na pytania. Mikroprocesory, pamięci, rejestry. (4)
egzamin technika 2007, pytania i odpowiedzi? (2)
Toroid - moje pytania. Proszę o odpowiedzi (4)
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
