Zmywarka Whirlpool ADG 4966 M - działanie wentylatora?
Wielunas 09 Sty 2010 15:47 2686 8
  • #1 09 Sty 2010 15:47
    Wielunas
    Witam. Zwracam się z prosbą o poradę w sprawie funkcji i ew naprawy działania wentylatora - funkcji suszenia w tej zmywarce?.
    W podstawie zmywarki znajduje się otwór wylotowy powietrza, które jest wydmuchiwane przez wentylator załączany pod koniec niektórych programów - np obu automatycznych. Problem polega na tym, że ten wentylator nie zawsze się załącza lub pracuje bardzo krótko - np 15 s. Wg instrukcji obsługi powinien pracować co najmniej 15 min, a w programie normalnego mycia chyba nawet 30 min. Jeżeli wentylator się nie włączy zmywarka czeka przez ten czas, potem odpompowuje wodę i prawidłowo kończy program mycia.
    Do czego służy i jaką ma funkcję ten wentylator? Czy jest to normalne działanie tej funkcji? Jeśli nie to czy istnieje prosty sposób jej usprawnienia? Proszę o fachową odpowiedź.
  • #2 09 Sty 2010 17:05
    kle
    To tak zwany turbotermik miesza ciepłe powietrze z zimnym lepsza jakość suszenia.Jeśli chodzi o problem to albo zacina się silniczek puściła uszczelka przy nim albo pasek napędzający śmigło się wyciągnął.
  • #3 09 Sty 2010 17:12
    Jasxx
    Co to jest TURBOTERMIK i gdzie on miesza ciepłe powietrze z zminym?
    Jest to funkcja aktywnego suszenia, działa nie w każdym programie. Wentylator ma za zadanie wydmuchanie gorącego powietrza ze zmywarki, a co za tym idzie przyśpieszenie i poprawienie procesu suszenia. Tak krótkie działanie wentylatora jest wadą. Proponuję rozebrać układ i odkamienić, bo nawet para wodna, króra jest tam wydmuchiwana, ma w sobie sporo substancji podobnych do kamienia w wodzie.
  • #4 09 Sty 2010 17:24
    sujka5
    z tego co pamiętam to turbina tego wentylatora jest osadzona bezpośrednio na silniku(a nie poprzez pasek) obawiam się że żadnej uszczelki też tam nie ma , zadaniem tego wentylatora jest poprawienie jakości suszenia i nic więcej jeśli nie pracuje on przez 15-20 min (bo tyle trwa suszenie) to poszukałbym słabego styku pomiędzy programatorem a silniczkiem...(jeśli nie uda się tego uruchomić nie rwał bym włosów z głowy bo bez tego silniczka naczynia doschną jak otworzysz drzwi zmywarki w kilka sekund po skończonym myciu)
    Kolega "Jasxx" pyta gdzie jest mieszane powietrze ciepłe z zimnym? i co to jest TURBOTERMIK....
    jeśli chodzi o drugą część pytania to nie mam zielonego pojęcia....
    a jeśli chodzi o pierwszą część pytania to wentylator jest tak skonstruowany żeby zaciągał 1/3 powietrza ciepłego z komory zmywarki a 2/3 z otoczenia , wentylator znajduje się tuż przy ziemi i gdyby zaczął suszenie i zaciągał 100% powietrza z komory zmywarki powodowałby zaparowanie podłogi w jego okolicy i mógłby doprowadzić do zaparowania podłogi w jego okolicy a przez co do poślizgnięcia się osoby obsługującej urządzenie....
  • #5 09 Sty 2010 18:02
    eeban
    Specjalista AGD
    W podstawie zmywarki znajduje się otwór wylotowy powietrza, które jest wydmuchiwane przez wentylator załączany pod koniec niektórych programów - np obu automatycznych. Problem polega na tym, że ten wentylator nie zawsze się załącza lub pracuje bardzo krótko - np 15 s..........
    Proponuję zdjąć prawy bok zmywarki i sprawdzić czy po upływie tych 15 sek na silnik wentylatora przychodzi dalej napiecie 220V czy ginie?
    wtedy wyjaśni się która z cześci może być uszkodona.
  • #6 09 Sty 2010 18:31
    Jasxx
    Proszę mi powiedzieć gdzie w zmywarce jest otwór o 2/3 większy od tego, którym wydostaje sie powietrze na zewnątrz poprzez aktywne suszenie??
    Otwory z dostępem powietrza w zmywarce to:
    - po lewej stronie zbiornika, jest to otwór przelewowy, gdy złoże jonitu jest zniszczone, a poprzez rozdzielacz wody odprowadzony nadmiar powietrza.
    - w górnej ścianie zbiornika ale właśnie jest to otwór, ktorym poprzez wentylator zasysane jest gorace powietrze.
    Udzielając odpowiedzi na Twoje pytanie poinformuję, że podłoga nie jest w tym miejscu zaparowana ponieważ:
    - wentylator nie włącza się zaraz po zakonczeniu płukania, czeka jeszcze kilka minut na spadek temperatury
    - po prawej stroniw zbiornika znajduje się wymiennik ciapła, dzie para ta się skrapla.
    Te właśnie skropliny a raczej osady potrafią zablokować wiatraczek.
  • #7 09 Sty 2010 18:52
    sujka5
    Wentylatory w zmywarkach są tylko w wyższych modelach (Bauknecht i Whirlpool) .... Nigdy nie pytałem dogłębnie na szkoleniach JAK to jest że wentylator pobiera tylko 1/3 wilgotnego powietrza z komory w zmywarce.....dlatego że takimi pierdołami nie zaśmiecam sobie głowy....
    Suszenie standartowo trwa ok 20 min i nawet po 20 minutach jak zmierzysz temp pirometrem zobaczysz że niewiele się zmniejszyła niż miała zmywarka na początku suszenia......
    Myśle że pytanie.."Proszę mi powiedzieć gdzie w zmywarce jest otwór o 2/3 większy od tego, którym wydostaje sie powietrze na zewnątrz poprzez aktywne suszenie??" możesz zadać w dziale technicznym na "Psim Polu" w końcu masz blisko....
    Zostanie zaspokojona Twoja ciekawość i będziesz mógł błysnąć co robisz za każdym razem w dosyć uszczypliwy sposób......
    zastanów się tylko dlaczego otwierając zmywarkę tuż po skończonym cyklu wydobywa się para wodna a podłoga w okolicy wentylatora jest sucha?????ot Niemcy zadali ci ćwieka w główkę....z resztą to co piszesz mogę się zgodzić bo jest w tym trochę prawdy....
  • #8 09 Sty 2010 19:04
    Wielunas
    Dziękję za odpowiedź. Jednak obserwując tę usterkę (tak naprwdę to ona nie przeszkadza - raczej denerwuje mnie wydłużona bezczynność zmywarki dlatego nie zdecyduję sie na drogą naprawę) ma ona charakter jakby zaprogramowanego czasu pracy tego wentylatora. Moim zdaniem zacinanie sie lub praca z uszkodzonym napędem wyglądałaby bardziej losowo - nieprzewidywalnie. Jeżeli wentylator się włączy to pracuje stabilnie tylko, że krótko. Czasem nie włącza się wcale i wtedy nie słychać silniczka ani jakichś odgłosów prób jego pracy. Mam wrażenie jakby sterował jego pracą moduł zmywarki i nie chce go załączyć na dłużej. Czy istnieje jakiś sposób sprawdzenia dlaczego ak się dzieje - jakiś czujnik może za to odpowiadać? Czy jakieś warunki zewnętrzne-wewnętrzne np. temperatura, wilgotność itp mogą za to zjawisko odpowiadać? Czy moduł może sterować długością czasu pracy tego wentylaora? Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
  • #9 09 Sty 2010 19:09
    sujka5
    Kolega eeban dobrze napisał...(patrz wyżej)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
