Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed
Glokk55 09 Sty 2010 19:25
  • Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed
    jest to paka zamknięta o litrażu wynoszącym 30L, w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkąta równobocznego. Boschmann jest zasilany z mostka 150W RMS'u z Magnata A4000 (Michael Schumacher Colection).
    Fajnie puka, równie świetnie się tam prezentuje oraz wreszcie w pokoju mam wszędzie bass, z paczek B-R nie wszędzie był on jednolity. Koszty zerowe, wszystko miałem na stanie, praca 2 dni;) solidnie przykręcona do ścian jak i sufitu od wewnątrz. Podoba się?
    Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed Subwoofer w rogu w suficie - Boschmann SYLB 12 w Closed
  • #3 09 Sty 2010 20:06
    .:Proxy:.
    Czy ktoś mieszka nad Tobą ? Jeśli tak to współczuje :D Wygląda ciekawie, ale... mnie się kompletnie nie podoba. Wiadomo od czego to zależy ;)
    Pomysł naprawdę bardzo ciekawy :)
    Zostały Ci jeszcze 3 kąty - co z nimi zrobisz? Też "wypełnisz" je basem? :D
  • #4 09 Sty 2010 20:25
    Glokk55
    są wzory ;) długo i nie tylko kartka mi wystarczyła na obliczenie objętości. Mieszkam w domu tak że nikomu nie przeszkadzają drgania :D A jednak to prawda, że jak nie ma ścianki równoległej do głośnika to powietrze i fala akustyczna się nie odbija, dlatego wiele osób proponuje ukośne tylne ścianki w subach samochodowych;) Nie wiem czy usłyszę różnice w kształcie obódowy, możliwe że tak, bo całkiem inaczej gra ten głośnik niż w B-R ;) Zawsze to można poszukać jakiegoś 30cm do home audio któremu będzie odpowiadało 30L i zamknięta paka.
    Tak po za tematem.. W przeciwległym kącie palnuje halogeny:D nic z subwoofera czy głośników sufitowych ;)
  • #5 09 Sty 2010 21:31
    satan666
    a czy od nadmiernych niskich tonów nie uszkodzisz tynku??
    Jak to przymocowałeś??
  • #6 09 Sty 2010 21:32
    chaka
    Czy mógłbyś podać dokładne wymiary pokoju?
  • #7 09 Sty 2010 21:35
    Urgon
    AVE...
    Wygląd świetny. Mi się podoba. Choć osobiście w rogach dałbym zwykłe głośniki, a bas na podłogę...
    Mógłbyś dać jakieś maty izolacyjne na ścianki przylegające do ścian i sufitu...
  • #9 09 Sty 2010 22:48
    Pokrentz
    No, wreszcie ktoś odważyl się na zrobienie suba zamkniętego. Oczywiście, że będzie grał inaczej, choćby z tego względu, że obudowa zamknięta ma o niebo lepszą odpowiedź impulsową od bas - refleks. Ma tylko jedną wadę. Musi być duża. Jak ktoś ma miejsce i chce mieć dobrze, to nie powinien w ogóle myśleć o obudowach typu bass-refleks. Ale kto dziś ma miejsce...
  • #10 09 Sty 2010 22:52
    wladek83
    Poziom 32  
    Czarny kolor na białej ścianie - wygląda jak gigantyczny nietoperz. Osobiście wolałbym, by był w kolorze ściany i nie rzucał się natarczywie w oczy.
  • #11 09 Sty 2010 23:05
    zbychu80
    Genialna obudowa pod względem wizualnym, czarna dobrze się prezentuję. Wygląda niczym UFO. Myślałeś żeby zastosować 4 takie ?
  • #12 10 Sty 2010 00:44
    Glokk55
    Każdą ściankę paki przykręciłem na śrubach 12mm, oczywiście w ścianie osadzone są kołki. Pokuj mam 4x5m a wysokość cos koło 2,5-3,5m.
    Urgon, maty między paczkę a ściany i sufit? Choć cała obudowa drżała jak ją trzymałem luzem razem z głośnikiem (nie ścianki względem siebie, kształt nie pozwala na granie płyty mimo braku wzmocnień), to wisząc tam nie przeniosła ich tak bardzo na budynek ;)
    Zaskoczyłem się, ponieważ zamocowana w rogu paczka grała dużo głośniej niż leżąc na podłodze. mdm150, napisałem w temacie - Boschmann SYLB-12, 4 Ohm ;) wladek83, ściany są koloru cappucino, czarna dlatego że w pokoju mam dużo wszystkiego w jednym odcieniu, nie dosłownie, nie wszystko jest takiego samego koloru, ale barwy sie zbliżają. zbychu80, z racji tego że fajnie gra w całym paśmie subwoofera, wybija się tylko kick, uderzenie jest świetne, czuć wszędzie, i z racji tego że jak siedzę przy biurku mam go po lewej stronie, zapragnąłem mieć drugi po prawej ;) Tnę go przy 80Hz, -12dB.
    Pokrentz, jak to? Obudowa zamknięta przy takim samym przetworniku będzie większa od B-R ? Uznam to za pomyłkę, bo raczej wiesz że źle napisałeś ;) Miałem już kilka bass'ówek w B-R, dostałem obrzydzenia (że tak powiem) do zejścia i tych opóźnień. Chciałem mieć czysty bass i dobre uderzenie, mimo że ten głośnik woli H-H, w zamkniętej pace która spełniła moje marzenia gra tak jak pisałem ;)
  • #13 10 Sty 2010 08:28
    inkognito09
    Poziom 29  
    Glokk55 napisał:
    są wzory ;) długo i nie tylko kartka mi wystarczyła na obliczenie objętości.)
    Widać się nie zrozumieliśmy. Nie chodzi mi o obliczenie obudowy o zadanej objętości, bo to dziecko w podstawówce sobie poradzi jeśli zna ze 3 wzorki geometryczne. Chodzi mi o to jak ustaliłeś że akurat dla tego głośnika 30l będzie w sam raz. "Na oko", gdzieś przeczytałeś że tak, pomiary, symulacje??
  • #14 10 Sty 2010 10:25
    Kucerman
    ja raczej kołkom takiej mocy bym nie zawierzył - może zrób test - tak parę godzin na pełnej mocy i zobacz czy coś się nie poluzuje.
    całość wygląda dość dziwnie - ale jak tobie się podoba to nie ma sprawy.
    i tak btw. zaskoczyć można kogoś, a się to można zdziwić :)
  • #15 10 Sty 2010 11:46
    Glokk55
    30L dlatego, że; głośnik jest do H-H, boschmann zaleca 42L, mi bardziej zależało na szybkości więc myślałem nad 30-35L. Im większa paczka tym głębszy bass, im mniejsza tym lepsza odpowiedź impulsowa, dlatego 30L, zrobiłem i przesłuchałem, dobrze wybrałem.
    Nie, nowy nie jest, zbudowany z pustaków, gipsowane ściany, pokuj mam podatny na 39Hz które może być bliskie 'strojeniu' paki, więc to może być jedna przyczyna większego SPL, a druga to to, co pisałeś, może ściany sobie wibrują w nieznacznym stopniu, ale sie to słyszy.
    Kupi się takie klamerki do mocowania przewodu, albo małe gwoździki murarskie i ten kabel przymocuje, bo sobie tak odstaje. No słucham sobie cały czas, na razie wszystko w porządku z mocowaniem.
  • #16 10 Sty 2010 11:50
    MatBas07
    Fajna konstrukcja ale ja zastosowałbym coś innego niz ten czarny koc, bo słabo wspólgra z kolorem scian i sufitu. To, że lepiej puka w rogu to normalka, u mnie jak subwoofer stoi w rogu pokoju to spokojanie ma podbicie +3dB jak nie wiecej :)
  • #17 10 Sty 2010 13:04
    bodzio667
    E tam czepiacie się. Czy coś się podoba komuś, to już osobisty gust tego człowieka ;]
    widzę że to nie pierwsza samodzielna konstrukcja, kolumna pod subem też została własnoręcznie zrobiona. Zauważam podobny styl, ciekawi mnie tyko po co robiłeś podkładkę pod głośnik ? Na dodatek drewnianą, w kolumnie widzę to samo, tylko juz wykonanie gorsze. Mimo to gratuluje chęci, one z czasem usiekają wiem coś o tym,ale OT nie będę robił. Pozdrawiam
  • #18 10 Sty 2010 13:37
    chaka
    Widzę, że tacy z Was akustycy jak ze mnie chirurg. Wszyscy zachwycają się pomysłem, ale nit nie wie, że narożnik jest najgorszym miejscem w jakim można umiejscowić subwoofer. Uzyskujemy 6dB zysku ale kosztem najgorszego pokrycia. Nierównomierności mogą sięgać nawet kilkunastu decybeli.
    Policz sobie przy jakich częstotliwościach będą powstawały najsilniejsze osiowe i styczne fale stojące. Siądź w samym środku pokoju u posłuchaj:)
  • #19 10 Sty 2010 14:40
    audiomaniak1984
    Witam mam pytanie do chaka, z jakiej książki pochodzą te rysunki?
  • #20 10 Sty 2010 16:58
    Pokrentz
    Glokk55: No, myślałem, że jak się chce zrobić obudowę zamkniętą "schodzącą" równie nisko, co b-r, to wychodzi sporawa. Liczylem kiedys to w winISD. Obudowy zamknięte rzędu 200 litrów z głośnikami 30 cm o przeciętnych parametrach "schodziły" nisko bardzo ładnie i na łeb biły jakiekolwiek kilkudziesięciolitrowe bas-refleksy.
    Zresztą, dlaczego konstruuje sie obudowy bas-refleks, jeśli miałyby przy tym samym paśmie przenoszenia być większe, a dodatkowo jeszcze mają kiepski impuls?
    Ja schodzę do podziemia konstruować dalej swoje labiryntówy. Jak się udadzą, to je opiszę, ale nie spodziewajcie się wykoczenia fornirem, frezowania i takich tam cudów. ;-) Nie mam na to czasu a robić je mogę tylko w niedziele. To ma grać, wygląd ma być estetyczny, ale nie musi być "odstrzelony". Taka jest moja filozofia. ;-)
    Tytułem zajawki powiem, że to będą kolumny zamknięte, ca 68 l, trójdrożne na GDN 20/60 skombinowane z labiryntem na przetworniku tego samego typu i "ciętym" zwrotnicą aktywną w okolicach 100 Hz. Sam jestem ciekaw, jak to zagra...
  • #21 10 Sty 2010 21:30
    tomek5678
    Konstrukcja dobra,wygląda to super ale czy tak gra :cunning: no ale cóż,można poprosić o jakieś nagranie mniej więcej na środku pokoju ?
    Z góry dzięki ;)
  • #22 10 Sty 2010 22:07
    daxsior
    Widzę, że wielu forumowiczom nawet spodobał się sub :) Wykonanie poprawne, chodź są niedociągnięte nie które detale (dopasowanie do ścian). W tym rogu wygląda jak jakiś mały potworek (wizualnie), bo jak gra to nie wiem. Czym zrobiłeś ten dystans pod głośnik ?
  • #23 11 Sty 2010 09:35
    robson24-78
    Nie uznawaj tego za pomyłkę tylko za fakt. Jeśli chcesz uzyskać identyczne parametry kolumny głośnikowej przy zadanych parametrach i tym samym głośniku, to obudowa bass-reflex zawsze wyjdzie mniejsza (i to sporo mniejsza) niż obudowa zamknięta, jednak okupione to jest gorszymi właściwościami impulsowymi.
  • #24 11 Sty 2010 13:31
    Pokrentz
    @chaka: Teoretycznie masz rację i gdyby pokój był faktycznie wnęką prostopadłościenną, to wystarczy rozwiązać równanie falowe w pudle z odpowiednimi warunkami brzegowymi. Co zresztą zostało ładnie przedstawione za zamieszczonych przez Ciebie rysunkach. Ja się zastanawiam, jak na ten obrazek wpłynie obecnośc miękkich mebli, zasłon przy oknach, czy twardych, odbijających powierzchni w stylu choćby blatu biurka.
    Na mojego nosa, to rachunki w przypadku idealnym mogą być wskazówką, ale ostateczne ustawienie i tak trzeba będzie robić doświadczalnie.
    No i zasadniczo rzadko kiedy w takim pokoju słucha się muzyki jak w sali odsłuchowej, z reguły muzyka sobie gra w tle a człowiek albo siedzi przy biurku, albo się po prostu krząta. W takich warunkach (ruchomy odbiornik w przypadkowym miejscu) nie bardzo ma znaczenie, gdzie zostanie umieszczony subwoofer. A nawet - czy odtwarzanie będzie w trybie stereo, czy mono ;-).
    Jeśli chodzi o sam dżwięk i jego wierność, to nic nie pobije słuchawek. Poza tym, że nie dają wibracji na "klate", jak mocny zestaw głośników, to odtwarzają dźwięki i efekt stereofoniczny z chirurgiczną precyzją.
  • #25 11 Sty 2010 19:01
    chaka
    Miękkie elementy mebli, zasłony czy nawet szafa nie stanowią żadnej przeszkody dla długości fal jakie generuje subwoofer. Powstaną kolosalne podbicia pewnych częstotliwości.
  • #26 11 Sty 2010 23:39
    Glokk55
    Ten pierścień zrobiłem z tego samego materiału, wyciąłem kółko i szlifowałem brzegi, najpierw pilnikiem, potem papierem ściernym. No ciężko jest wszytsko tak ustawić żeby nie było żadnego echa czy dziur, dlategow pokoju mam 6 kolumn szeroko pasmowych. Nagrywać próbowałem róznymi mikrofonami i nie łapią niestety bassu..
  • #27 12 Sty 2010 10:46
    671797
    Usunięty  
  • #28 12 Sty 2010 12:03
    przemo-lukas
    Niewątpliwie wadą tego subwoofera jest to, że jest zamontowany akurat w tym miejscu, i na stałe. W zasadzie jestem przeciwnikiem montowania i zabudowywania każdego systemu. Brak możliwości optymalnego ustawienia sprzętu dla miejsca odsłuchu.
    Jeśli nie jest to system wielokanałowy to nie widzę żadnych przesłanek aby stosować więcej niż jedną parę zestawów głośnikowych. Czemu? Nawet nie będę po raz kolejny się rozpisywał. W zasadzie są to podstawy akustyki.
    Glokk55 napisał:
    ... jednak to prawda, że jak nie ma ścianki równoległej do głośnika to powietrze i fala akustyczna się nie odbija...
    Nawet nie ma takiej możliwości. Podstawy fizyki. I co ma do tego "medium"?
  • #29 13 Sty 2010 13:57
    core2quad
    Mi sie podoba ten projekt tylko powiedz czy wytlumiles to czyms w srodku?
  • #30 13 Sty 2010 22:28
    Glokk55
    no closed robi swoje :D nie wytłumiałem, czekam na wełne.
