ciolkie Poziom 3
#1
11 Jan 2010 17:58 Wysyłanie danych do Posnet Thermal HS TCP/IP (RS232->LAN) |
Mam następujący problem:
Jest sobie drukarka fiskalna (Posnet Thermal HS) podłączona do komputera PC kablem RS232 od strony PC i RJ-45 od strony drukarki. Oprogramowanie używane w firmie to archaiczne acz wygodne Faktury-Biuro (www.kommp.pl), które z DOS'a wysyła informacje do drukarki fiskalnej po porcie COM.
Oprogramowanie jest zainstalowane na serwerze (Linux+Samba), który udostępnia je na każdy komputer w sieci (4 PC WinXP Home), lecz tylko na jednym stanowisku możliwe jest drukowanie paragonów - oczywiście na tym, na którym fizycznie jest podłączona drukarka pod port COM.
Pomyślałem że jeśli znalazłbym konwerter RS232 - Ethernet (Hardware'owy albo Software'owy) to może udałoby się niejako "udostępnić" drukarkę fiskalną w sieci LAN.
Wtedy informacja - wysyłana z komputera który ma uruchomioną aplikację Faktury-Biuro - byłaby kierowana na port rs232 po którym konwerter rs232-Ethernet wysyłałby ją za pośrednictwem sieci LAN (standardowo po TCP/IP).
Wszystkie wyjścia Ethernet z konwerterów na wszystkich PC byłyby podłączone do switcha, z którego jeden kabelek byłby podłączony do gniazda RJ-45 w drukarce fiskalnej.
Moje pytanie brzmi:
Czy jest to możliwe?
Jeśli tak, to jakiego sprzętu/oprogramowania należy użyć?
Narazie znalazłem np. taki konwerter RS232 - Ethernet:
Konwertery RS232-Ethernet
Ponieważ nie jest tani to zamieszczam ten post ;)
Pozdrawiam,
Szymon
