CMOS-owy zegar w obudowie z pleksy.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> CMOS-owy zegar w obudowie z pleksy.
Author
Message
olinek2
Post#31 16 Jan 2010 18:30
Re: CMOS-owy zegar w obudowie z pleksy.
Żel przewodzi, bo ułatwia wymianę jonów na elektrodach....
Ale można wypełnić zalewą silikonową lub olejem, z tym że serwis to porażka potem ;)
Mogłeś użyć bardziej subtelnych diodek SMD i rezystorków podlutowanych też SMD. Jednak i tak nieźle wyszło :)
Back to top
szympek;)
Post#32 18 Jan 2010 22:04
można zasylikonować płytkę drukowaną i wypełnić tym żelem to by był wyśmienity efekt oświetlenia ale chodzi o to że efekt podzespołów elektronicznych by sie popsół
Back to top
cpikson
Post#33 23 Jan 2010 16:00
Witam! A czy mógłbyś udostępnić wzory płytek w PCB? Bo chciałbym sobie zrobić ten zegarek:) A z tych podanych trudno mi wydzielić obie warstwy.... Z góry wielkie dzięki!:)
Back to top
Emil19911991
Post#34 Post from the author of the topic 24 Jan 2010 13:45
Płytki w formacie wyjściowym programu DipTrace mogę wysłać na PW.
Back to top
Emil19911991
Post#35 Post from the author of the topic 25 Jan 2010 16:54
Poprawiony schemat jest w pierwszym poście. Sorki że tak późno.
Back to top
cpikson
Post#36 25 Jan 2010 19:02
A jeszcze się zapytam... Jaką wartość ma użyty przez Ciebie fotorezystor??? Czy to obojętne...?
Back to top
lekto
Post#37 25 Jan 2010 19:05
Też zadałem to pytanie na pw, oto odpowiedź:
Emil19911991 wrote:
2. Fotorezystor może być właściwie dowolnej wartości np. 500K
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2010 19:05
Back to top
cpikson
Post#38 25 Jan 2010 19:07
Wielkie dzięki;) A nie wiesz może jakiego typu wyświetlaczy użył?
Back to top
lekto
Post#39 25 Jan 2010 19:09
Emil19911991 wrote:
1. Siedmio segmentowy wyświetlacz LED, podwójny, wspólna katoda. Wysokość cyfry 14.2mm . Ja kupiłem w tym sklepie dokładnie takie: http://www.sklep.avt.pl/p/pl/71276/wyswietlacz+czerwony+2+cyfry+14-2mm+wk.html
Możesz też zastosować cztery pojedyncze, większe lub mniejsze ale może to wymagać zmian na płytce wyświetlaczy
Back to top
cpikson
Post#40 25 Jan 2010 19:12
Jeszcze raz dzięki za info:)
Back to top
Pi0trek121
Post#41 05 Feb 2010 20:40
A ja mam takie pytanie do Twórcy tego zegarka, z tego co widze, posiada on baterie typu CR2032 i z tej baterii pobierany jest prąd gdy zabraknie zasilania, ale teraz pytanko, jesli nie ma zewnetrznego zasilania to wyswietlacz tez sie swieci? (prad jest pobierany z baterii) czy nie? jeśli nie, to jak zrobiłes taki "rozłącznik" w zaleznosci od żrodła zasilania?
Back to top
Emil19911991
Post#42 Post from the author of the topic 06 Feb 2010 11:32
Tak, wyświetlacz świeci, ale bardzo słabo, jest to opisane w pierwszym poście.
Back to top
Dugi89
Poziom 4
Poziom 4
Post#43 08 Feb 2010 19:00
Zaczalem sie bawic tymi ukladami cmos i odrazu problem. Używając układu 4060
chce zrobic generator podpinam kwarc w taki sposob jak jest narysowany w data i u kolegi. I teraz juz nie wiem czy ja cos zle mysle czy to niechodzi. Bo czy napięcie na odpowiednich nogach układu powinno zmieniać sie z odpowiednią częstotliwościa prawda? U mnie jest caly czas takie samo na wszytskich nogach.
Back to top
leonow32
Post#44 08 Feb 2010 19:34
Układ 4060 i kwarc 32kHz to trochę siermiężne rozwiązanie ;) często zdarza się, że taki kwarc nie chce odpalić i trzeba go dosłownie pogłaskać palcem po obudowie lub wyprowadzeniach, wtedy dopiero zaskoczy. Druga wada jest taka, że układ daje częstotliwość 2Hz, którą trzeba jeszcze podzielić przez dwa.
Polecam układ 4521 i kwarc 4,19MHz. Umożliwia łatwe uzyskanie sygnałów prostokątnych o częstotliwości od 0,25Hz do 16Hz. Pod niewykorzystane wyjście OUT1 możesz podłączyć miernik częstotliwości do kalibracji generatora. Na tym scalaku udało mi się zrobić bardzo dokładny zegar, który spóźniał się pół sekundy na dobę.
Back to top
Dugi89
Poziom 4
Poziom 4
Post#45 08 Feb 2010 19:56
Aha czyli jak rozumiem u mnie problemem moze byc sam kwarc ?
Czy problem moze byc jeszcze np w zle dobranych wartosciach kondensatorow?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2010 19:56
Back to top
leonow32
Post#46 08 Feb 2010 20:18
Jedno i drugie może być problemem.
Dokumentacja podaje, że kondensatory powinny być 100pF jeden i 22-37pF drugi, choć można zastosować inne, a do tego można dorzucić jeszcze jakieś rezystory. Zobacz http://www.iele.polsl.pl/elenota/Philips/74lv4060_1.pdf strona 12
Back to top
FH16
Poziom 7
Poziom 7
Post#47 08 Feb 2010 23:55
leonow32 wrote:
Układ 4521 i kwarc 32kHz to trochę siermiężne rozwiązanie
A czy nie powinno być: Układ 4060 i kwarc 32kHz ......
Co do generatora opartego na 4521 i kwarc 4,19MHz, to zapewne trzeba go zasilać napięciem większym niż 5V ?.
Back to top
leonow32
Post#48 09 Feb 2010 10:45
:D literówka :) oczywiście miałem na myśli 4060 :D
4521 to standardowy CMOS jak każdy inny z serii 4000 i wystarczy napięcie 5V. Więcej szczegółów znajdziecie w dokumentacji
http://www.iele.polsl.pl/elenota/STMicroelectronics/2084.pdf
http://pdf.elenota.pl/pdf/Texas_Instruments/schs078.pdf
Back to top
FH16
Poziom 7
Poziom 7
Post#49 09 Feb 2010 11:31
Tak, tyle że jak wynika z noty katalogowej układu 4521 przy napięciu 5V maksymalna częstotliwość wynosi 2MHz, a dopiero przy 10V wzrasta do 5MHz.
Back to top
leonow32
Post#50 09 Feb 2010 16:36
Rzeczywiście 8-O
A w dokumentacji NXP piszą, że przy 5V to nawet na 12MHz powinien śmigać bez problemu.
http://ics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4521b.pdf str 7 na dole
W nocie od Philipsa jest tak samo
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=16250 str 6
Mój układ pochodzi od Philipsa i działa bez problemów. Trochę mnie zdziwiły takie rozbieżności między producentami.
Back to top
FH16
Poziom 7
Poziom 7
Post#51 09 Feb 2010 21:30
A miałby kolega 1szt na zbyciu ?, z chęcią bym kupił, tak się właśnie składa że potrzebny jest mi taki „szybki” 4521.
Co do zegara który zaprezentował autor to ładne cacko, a najbardziej podoba mi się to, że jest na CMOS-ach.
Back to top
Dugi89
Poziom 4
Poziom 4
Post#52 10 Feb 2010 01:05
Niestety nie da rady wzbudzić tego zegarkowego na tym moim hcf4060 tylko juz kombinowałem wartości i nic. Musze poszukać tego 4521 i na tym większym rezonatorze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Feb 2010 01:05
Back to top
Emil19911991
Post#53 Post from the author of the topic 13 Feb 2010 21:32
Ja też miałem problemy z odpaleniem generatora w swoim zegarku. Pomogła zmiana wartości rezystorów i kondensatorów na takie jak są teraz na schemacie. Wcześniej zastosowałem wartości z noty katalogowej układu 4060.
Back to top
cpikson
Post#54 28 Feb 2010 13:36
Witam ponownie.
Udało mi się nareszcie zakończyć budowę tego zegarka jednak pojawił się pewien problem a nawet dwa... Mianowicie pierwszy to taki, że nie świecą się czasem niektóre segmenty wyświetlaczy jednak zawsze te same...
CMOS-owy zegar w obudowie z pleksy. CMOS-owy zegar w obudowie z pleksy.
Drugim problemem jest to, że przestawianie godzin nie działa tak jak powinno... Chodzi mi tu o minutnik który dopiero po dojściu do 99 się zeruje... Na wyświetlaczu godzin natomiast po ręcznym ustawieniu liczby np. 22 chcąc przestawić z powrotem na godziny od 01 do 19 dwójka z przodu nie znika a kolejna liczba nie daje się ustawić na inną niż od 0 do 3....
Może ktoś orientuje się dlaczego tak właśnie się dzieje..... Bardzo proszę o pomoc...
Back to top
Emil19911991
Post#55 Post from the author of the topic 28 Feb 2010 16:17
A więc tak.
To że nie świeca koledze niektóre segmenty to tylko wina montażu. Jakiś zimny lut czy przerwa na ścieżce.
Jeśli chodzi o resztę problemów to wygląda mi to na uszkodzony układ 4073. Jeżeli jego wymiana nie pomoże, to sprawdzamy kondensatory C8, C12, C11.
Jednak zawsze przyczyną może być błąd przy montażu i to sprawdzamy na samym początku.
Back to top
cpikson
Post#56 28 Feb 2010 21:00
Patrzylem po sciezkach i te sa wszystkie poprawne... A czy moze to byc np wina przegrzania ukladu ktoregos z licznikow bo kolega z ktorym tez ta usterke konsultowalem dal taki pomysl....
Back to top
Emil19911991
Post#57 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 15:10
Być może. Jeżeli ma kolega te liczniki w podstawkach to można dwa zamienić miejscami, a wtedy dowiemy się czy to jego wina.
Back to top
cpikson
Post#58 01 Mar 2010 16:39
Wlasnie nie zastosowalem podstawek bo bardzo mi utrudnialy montaz.... I lutowalem tez transformatorowka.... Ale wymienie liczniki na nowe i wtedy zobacze jaki bedzie efekt.... Tymczasem dzieki za porade:)
Back to top
Emil19911991
Post#59 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 20:27
Nie musisz wszystkich, tylko ten który nie wyświetla wszystkich segmentów.
Back to top
krzysiekjasiek
Poziom 8
Poziom 8
Post#60 18 Mar 2010 20:14
podałbys schemat PCB do druku albo najlepiej już żeby był z odbiciem lustrzanym:)
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> CMOS-owy zegar w obudowie z pleksy.
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Similar topics
Zegar Nixie na licznikach CMOS. (72)
Zegar VFD w drewnianej obudowie. (32)
Zegar binarny w obudowie po dysku twardym (14)
Zegar Nixie na Z566M w drewniannej obudowie (8)
zegar nixie-prosty, tani, uniwersalny-juz w obudowie :) (29)
Cięcie i obrabianie pleksy - czym? (1)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
