Konfiguracja TP-LINK TD-W8901G, łącze Netii
maciekx09 11 Sty 2010 18:01
  • #1 11 Sty 2010 18:01
    maciekx09
    Poziom 7  
    hejka.Dizisaj kupilem Router TP linka ( model TD-W8901g) oraz adapter USB zeby miec neta na 2gim kompie. mam problem z tym routerem. Podpinam go dobrze ale nadal cos jest nie tak.
    Tak podłączyłem swoj router.
    Ten pusty prostokat to takie cos ktore mam zamiast telefonu
    Problem polega na tym ze ikonka "WLAN" i "2" mrygają. ( gniazdo w ktorym router laczy sie z komputerem)
  • #2 11 Sty 2010 18:38
    Mateo_19_07
    Po pierwsze: Czy telefon jest podlaczony przez mikrofiltr?
    Po drugie: Skoro mryga Ci dioda 2 to znaczy ze jest jakis problem z połączeniem mianowicie moze to byc zly kabel lub jest on uszkodzony. Sprawdz czy jest to kabel prosty czy skrętka.
    Po trzecie: Skoro WLAN miga to najprawdopodobniej rowniez jest problem z polaczeniem bezprzewodowym. Moze jakis bledzik w konfiguracji?
    A tak w ogole to napisz czy nie masz wcale dostepu do Internetu. W czym dokladnie tkwi problem.
  • #3 11 Sty 2010 20:29
    maciekx09
    Poziom 7  
    Mam neta z netii 1mb i 2 komputery. Adaptera jeszcze nie podlaczalem no bo po co skoro nie moge routera skonfigurowac.
    1) Nie mam telefonu, mam sam mikrofiltr. ( drugi telefon ktory mam na dole jest podlaczony ale tylko do gniazdka)
    2) Ten kabel wyglada jak taki telefoniczny tylko troche wiekszy.
  • #4 11 Sty 2010 21:19
    Mateo_19_07
    Więc tak:
    Telefon jest podłączony bezpośrednio do gniazdka? Jesli tak to nie zdziw się ze net nie działa. Czy dioda ADSL na routerze świeci się? Owszem kabel jest troszke większy od telefonicznego mianowicie RJ-45.
    Zrób w ten sposób. Przyłóż do siebie obydwie końcówki kabla i zobacz czy kolory kabelków są ułożone w tej samej kolejności zarówno w jednej końcówce jak i w drugiej. Jeśli tak to kabel najprawdopodobniej jest ok :)
    Jeśli nie będziemy myślec dalej :D
  • #5 11 Sty 2010 21:41
    aro84
    Wszystkie telefony powinny być podłączone poprzez ten filtr.
    Możesz wejść na stronę konfiguracyjną routera?
    Najlepiej wypnij telefon z gniazdka i podłącz kablem telefonicznym pod te gniazdko router. Wtedy będziesz miał pewność, że połączenie telefoniczne jest OK. Jeżeli uda Ci się skonfigurować router i uzyskać połączenie z internetem. To przenosisz router na miejsce docelowe tam podłączasz i jeżeli problem występuje to znaczy że masz coś nie tak z kablem.
    Możesz też odłączyć kabel od routera i podłączając telefon będziesz wiedział czy masz sygnał...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
