Zacisk hamulca Sharan- naprawa
ADRIAN1974 11 Sty 2010 19:16 12835 14
  • #1 11 Sty 2010 19:16
    ADRIAN1974
    Koledzy mam pytanko czy ciężko jest wymienić uszczelki gumki w zacisku tylnym hamulcowym w Sharanie 97 r bo kupiłem zestaw naprawczy .Powodem rozbiórki zacisku jest to że jest porwana gumka która chroni cylinderek , no i cylinderek się nie chowa po puszczeniu hamulca koło nieznaczne hamuje i grzeje się tarcza hamulca i felga. proszę o instrukcje jak się do tego zabrać.
  • #2 11 Sty 2010 21:04
    robertnov
    Nie jest to skomplikowana sprawa.Można zdjąć zacisk lub nie,jak kto woli.Ja jednak sugerowałbym jego zdjęcie (nieuniknione i tak odpowietrzanie układu),wyjęcie tłoczka,oczyszczenie w środku zacisku i samego tłoczka.Wymiana uszczelnienia i mieszka,wciśnięcie do środka samego tłoczka,nałożenie smaru do tłoczków,oczyszczenie samoregulatora i jego nasmarowanie.Na koniec odpowietrzenie i jazda...
  • #3 11 Sty 2010 21:11
    ADRIAN1974
    dzięki wielkie kolego
  • #4 11 Sty 2010 21:15
    pioart
    Poziom 37  
    Tak z grubsza mówiąc to jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia / a chyba nie masz / to oddaj auto do warsztatu bo raczej sam tego nie zrobisz , potrzebna wiedza i narzędzia i nie jest to młotek .
    A kolego „robertnov” to może koledze powiesz dokładniej w jaki sposób zakłada się wewnętrzną uszczelkę i osłonkę bo z twojego opisu nic nie wynika no i w jaki sposób bez narzędzia ma wycofać tłoczek w pozycję powiedzmy „0”
  • #5 11 Sty 2010 21:18
    robertnov
    Jeszcze jedno,skoro i tak będziesz odpowietrzał układ to jest okazja do wymiany płynu hamulcowego w całym układzie.Hamulce jak sam dobrze wiesz to ważna sprawa.
    Uzupełniać mam cały opis i kolejność od podniesienia samochodu?...Czy może sam napiszesz jakie narzędzia są potrzebne?Podaj narzędzia a ja podam jak wypchnąć tłoczek bez narzędzi.No i dziwnym trafem Twoja wypowiedź nic nie wniosła do tego postu...
  • #6 11 Sty 2010 21:38
    pioart
    Poziom 37  
    Nie mowa o demontażu bo to prościzna , a o montażu kolego , czytaj całe posty . Poza tym kolega chce to robić sam , /a nie ma o tym zielonego pojęcia /, a nie dowiedzieć się pobieżnie jak to robią inni . Nic dobrego z tego nie wyniknie , to nie jest wymiana klocków hamulcowych z przodu auta / co niektórym nawet to sprawia problem / i w efekcie może zagrażać bezpieczeństwu jego i innych .
  • #7 11 Sty 2010 21:45
    robertnov
    Nie chce się przekomarzać tu na forum.Nie wiem tylko dlaczego większość osób jest traktowana jako ułomków,którzy nic nie potrafią.Kolega ADRIAN1974 jeśli dobrze zrozumiałem to przez Ciebie został potraktowany z góry że sobie nie poradzi.Pogratulować podpowiedzi,najlepiej od razu wstawić do mechanika....podpowiedź warta pochwały.Skoro sam podziękował,to moim zdaniem coś z tego zrozumiał.Jeśli nie to będzie się dopytywał.
  • #8 11 Sty 2010 21:55
    ADRIAN1974
    Dam rade koledzy nie ma sensu sie spierać , troszkę sie znam na mechanice chciałem sie tyko upewnić - kiedyś naprawiałem hamulec w mondeo też wyjmowałem tłoczek i zakładałem mieszek i uszczelniacz podejrzewam że w tym przypadku w Sharanie jest podobnie fakt tam było przednie jarzemko.
  • #9 11 Sty 2010 22:02
    Krzysiek534
    To zrób w/g opisu kolegi robertnov, i kup od razu nowy zacisk.Tam się tłoczka nie wciska tylko wkręca.
  • #10 11 Sty 2010 22:22
    ADRIAN1974
    wiem kolego ze sie wkręca słuszna uwaga to jest ,a wyjąć nie ma problemu odkręcam zacisk naciskam hamulec i tłoczek wyskakuje sam
  • #11 11 Sty 2010 22:24
    pioart
    Poziom 37  
    Podobnie? Tylko z wyglądu . Będziesz miał na pewno z tym problem
    Nie polemizuję , miłej zabawy
  • #12 11 Sty 2010 22:40
    bula17
    Prosta sprawa :
    Narzedzia klucz plaski 15 oraz 13 do kola 19 :D
    Przewod klucz 13 , linka srubokretem
    Tloczek wychodzi kilka razy nacisn ta lapke przy zacisku to sie wysunie
    montarz trudniejszy zwlaszcza z wkreceniem tloczka poniewaz w jednym czasie musi bydz dociskany oraz krecony ale dobre sciski i dasz rade :D poza tym te same ruchy tylko w druga strone :)
    Odpowietrzenie na wlonczonym zaplonie
  • #13 12 Sty 2010 00:06
    BRYS_
    ściśnij delikatnie np:"francuzem"gumowy przewód hamulcowy przed zaciskiem(oczywiście po wyjęciu tłoczka) by ci nie uciekał płyn,czasem przy małych wyciekach wystarczy go łapać i dolewać do zbiorniczka nowy.
    Zacisk wkręcaj przy odkręconym odpowietrzniku,będzie łatwiej.
    NIE smaruj tłoka i gumek zwykłym towotem do łożysk bo ci spęcznieją gumki.
    W warunkach amatorskich,przy idealnie wyczyszczonym tłoczku spokojnie wkręcisz go np:długimi szczypcami,wkładając od czoła jego końce w wycięcia tłoczka:
  • #14 12 Sty 2010 10:28
    ADRIAN1974
    Dzięki za wszystkie rady ,napewno się przydadzą
  • #15 12 Sty 2010 12:24
    stomat
    Specjalista elektryk
    A ja wkręcałem kluczem od szlifierki kątowej, takiej na tarczę 115 mm. Też pasował :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
