| Author |
Message
Kamil1987 Poziom 14
#31
19 Mar 2010 09:55 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
Witaj
Na allegro wpisz w szukajce: "asc johnny harry" jest oferta za 40 PLN, chyba że masz czas samemu rzeźbić :)
| Back to top |
Mietek35 Poziom 4
#32
19 Mar 2010 10:25 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
Witam. Mam czas i wolał bym sam.
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#33
14 May 2010 13:27 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
Ciąg dalszy... President Johnny III + President Missouri - fatalnie wypada w porównaniu z Alanem 109 + ML 110
Byłem dziś w serwisie i antena jest idealnie zestrojona i radio ponoć również działa bez zarzutu (na stole serwisowym z anteną bóg wie jaką). Dla przypomnienia w ostatnim czasie na Missouri w porywach miałem zasięg do 2km. Dziś nabyłem drogą kupna antenę Sirio Turbo 1000 (115cm), otrzymałem sugestię że to w antenie należy poszukać przyczyny słabego zasięgu. Po wyjeździe zapytałem jak mnie słychać i otrzymałem odpowiedź że w odległości ok 700 metrów osoba mnie słyszała bardzo dobrze ale ja ją już z trzaskami. Jak narazie na nowej antenie przejechałem kilka km i nie przetestowałem jej lecz wstępnie czuję iż jest troszkę lepiej. ale nie spodziewam się rewelacji że osiągnę chociaż 4 czy 5 km poza miastem, następnym krokiem będzie chyba zachwalany Uniden 520XL i zobaczymy co wtedy.
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#34
15 May 2010 15:59 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
Jakiejś super rewelacji nie ma, jest lepiej lecz bez szału.
Mam prosty podstawowy reflektometr Sunker 1180P i wykonałem nim pomiary, na obu antenach ustawionych poprawnie w dniu wczorajszym przez serwis, przy kalibracji ustawiałem wskazówkę na początek czerwonej linii "Set" czyli na cyfrę 3, jeśli ustawiałem na koniec czerwonej linii to SWR wynosił ponad 3, możliwe że reflektometr jest uszkodzony ale zapoznajcie się z pomiarami:
TTi 881 + Sirio Turbo 1000
Kanał 1: SWR 1.6 Moc 5W
Kanał 19: SWR 1.6 Moc 5W
Kanał 40: SWR 1.4 Moc 4W
TTi 881 + President Missouri
Kanał 40: SWR 1.4 Moc 9W
Kanał 1: SWR 1.6 Moc 11W
Kanał 19: SWR 1.6 Moc 13W
Kanał 40: SWR 1.6 Moc 15W
Przy Johnnym + Sirio Turbo 1000 takie same wyniki jak przy missouri, przy Johnnym musiałem zwiększyć zakres pomiarowy na 100W bo wskazówka się nie mieściła w 10W, co może być tego przyczyną że jest taka rozbieżność w mocy między TTi A Johnnym ? Fakt faktem mierzyłem moc na antenie a nie na sztucznym obciążeniu ale aż taka rozbieżność ? Poszukam rezystora i sprawdzę moc na sztucznym obc.
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#35
16 May 2010 17:06 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
Jutro nabędę Unidena PRO 520 XL i zobaczymy co będzie, czy będzie różnica. Ale mimo wszystko bym chciał zostać przy dobrze się prezentującym Johnnym III
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#36
16 May 2010 18:13 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
| Kamil1987 wrote: |
| ...wykonałem nim pomiary, na obu antenach ustawionych poprawnie w dniu wczorajszym przez serwis, przy kalibracji ustawiałem wskazówkę na początek czerwonej linii "Set" czyli na cyfrę 3, jeśli ustawiałem na koniec czerwonej linii to SWR wynosił ponad 3, możliwe że reflektometr jest uszkodzony ale zapoznajcie się z pomiarami... |
Robisz podstawowe błędy.
- Skalowanie w pozycji SET robi się na koniec skali a nie na cyfrę 3.
- Nie dokonuje się pomiaru mocy na antenie tylko na sztucznym obciążeniu.
- Jeżeli SWR masz powyżej 3 to uszkodzona jest antena lub kabel (lub złącza).
Jeżeli masz wątpliwości co do sprawności reflektometru, to sprawdź go. Procedura jest opisana tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic520962.html
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#37
23 Jun 2010 13:24 Re: President Johnny III gorzej odbiera od TTI TCB-881 - cze |
Nabyłem antenę Sirio Turbo 1000 (115cm) i jest torchę lepiej ale bez rewelacji. SQUELCH usztawiam aby nie było szumu, RF Gain też rozsądnie i słyszę kogoś dobrze ale w czasie gdy mówi bardzo często zrywa mimo dość rozsądnego sygnału, ALAN 109 lepiej funkcjonuje pod tym kątem. Temat zamykam.
| Back to top |
Google
23 Jun 2010 13:24 |
| Back to top |
