Seat Toledo 01r nie działa obrotomierz i deska
stawarzallegro 11 Sty 2010 21:58
  • #1 11 Sty 2010 21:58
    stawarzallegro
    Witam mam problem z toledo 01r benzynka, nie działa obrotomierz, ilość paliwa, nie ma żadnego podświetlania, olej też nie świeci, jedynie co działa po przekręceniu kluczyka to kontrolka ladowania, jak włączę światła to kontrolka na desce od nich świeci. Podłączałem pod VAGa i tylko czujnik temperatury zewnętrznej niby uszkodzony poza tym nic. Dziwiło mnie tylko że nie chciał się czasami z czymś połączyć np. z silnikiem i nie tylko dopiero po paru próbach załapał. Bezpieczniki przeglądnięte i okej. Miał ktoś taki przypadek, nie wiem czy wina w desce czy w samym aucie gdzieś?
  • #2 11 Sty 2010 22:02
    justyna5551
    Wiązka lub deska a najbardziej prawdopodobne to wtyki.
  • #3 11 Sty 2010 22:17
    mariuszolkusz
    Zobacz złącza w liczniku (po rozebraniu ) STYKI na płytce. Pozdro.
  • #4 11 Sty 2010 22:19
    bula17
    A sprawdziles deske , Test Elementow wykonawczych wtedy ci robi test zegara calego ,
    kanal 17 czyli Licznik
  • #5 12 Sty 2010 09:57
    stawarzallegro
    Testu nie robiłem ale to chyba dobry pomysł, dziś licznik dałem do elektronika do sprawdzenia, wtyki sądzę że okej bo ruszałem wtyczkami i nic. Coś by błysło na chwile.
    Mam nadzieje że to jakieś zimne luty, na schemacie w autodata jest jakiś Instrumental display module ale nie wiem gdzie on jest zamontowany
  • #6 18 Sty 2010 16:49
    stawarzallegro
    Winna okazała się deska wilgoć wszystkiemu da radę
