| Author |
Message
cysio22 Poziom 11
Joined: 02 Nov 2006 Posts: 63 Location: Chodzież-Rataje
#1
11 Jan 2010 23:32 Priorytet CWU w kotle grzewczym! |
Witam !
Mam taki problem mam kocioł Elektromet EKO-KWR na wegiel , ma podlaczone standardowo 2 pomy CO i CWU.
I teraz gdy chcem aby mi się szybko nagrzała woda CWU w bojlerze to powiniennem ustawic zadana temp i włączyc Priorytet CWU na TAK (aby najpierw grzał boijer a pozniej kaloryfer ) więc tak robie kocioł wyłącza wtedy pompe CO a wlacza CWU. I wszystko bylo by w porzadku ale wtedy nie wiem dlaczego cały czas rosnie mi na sterowniku temperatura CO (piec juz dmuchawy nie wlacza) !!! a woda CWU bardzo powolutku rosnie ,az wkoncu temperatura CO na piecu jest tak wysoka za włancza się OCHRONA PIECA PRZED PRZEGRZANIEM !!!
Nie rozumiem co może być zle , bo to chyba normalne nie jest !! POMOCY !!
Proszę poprawić i pisać bez błędów
mod - mirrzo
| Back to top |
Google
11 Jan 2010 23:32 |
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1753 Location: Wodzisław Śląski
#2
12 Jan 2010 11:10 Re: Priorytet CWU w kotle grzewczym! |
Sprawdź pompę do podgrzewu c.w.u. ( sprawdź czy pompuje, przełącz na najwyższy bieg).
| Back to top |
Google
12 Jan 2010 11:10 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
12 Jan 2010 11:15 Re: Priorytet CWU w kotle grzewczym! |
Masz rację , to nie jest normalne.
Tylko że z samego opisu nic nie wynika , jeżeli chcesz pomocy to musisz zamieścić jakiś schemat lub zdjęcia.
ps. na początek skorzystaj z rady wawrzeczki_t
| Back to top |
Google
12 Jan 2010 11:15 |
| Back to top |
hilzie Poziom 15
Joined: 28 May 2009 Posts: 225 Location: Zielona Góra
#4
12 Jan 2010 11:25 Re: Priorytet CWU w kotle grzewczym! |
Jeżeli temperatura powrotu z wężownicy bojlera jest prawie równa zasilaniu ,to masz bojler z małej mocy wężownicą .Kocioł produkuje ci 10,15 czy też 20 kW mocy ,a wężownica odbiera tylko np 6 kW ,i temperatura na kotle rośnie.
Wymiana bojlera na taki z wężownicą o mocy 12-20 kW rozwiązała by sprawę .i bojler nagrzewałby się szybko.
| Back to top |
Amanda Poziom 16
#5
12 Jan 2010 14:02 Re: Priorytet CWU w kotle grzewczym! |
A sterownik nie załączy pompy CO przy wzroście temperatury w piecu powyżej np 85stC?
| Back to top |
