MirekCz Poziom 22
Joined: 09 Dec 2004 Posts: 2169 Location: Gdańsk/Poznań
#1
11 Jan 2010 23:33 [Sprzedam] Części do robotów - Nowe komponenty [11.01.2010] |
Witam serdecznie,
Mam do sprzedania nowe części, wszystkie są dostępne od ręki.
Mogę też sprowadzić inne części na życzenie, więcej informacji na email/PW.
[Czujniki]
BMP085 - barometr z wyjściem cyfrowym - 40zł
DS18B20+ - czujnik temperatury 1-wire TO-92 - 5,50zł
DS18B20Z+ - czujnik temperatury 1-wire SO-8 - 18zł
DS3231 - RTC o bardzo dużej precyzji z wewnętrznym kwarcem w obudowie SO-16 - 26zł
GP2D120 - analogowy czujnik odległości 30-400mm firmy Sharp - 44zł
GP2Y0A21YK0F - analogowy czujnik odległości 10-80cm firmy Sharp - 44zł
GP2Y0A02YK0F - analogowy czujnik odległości 20-150cm firmy Sharp - 48zł
GP2Y0D340 - cyfrowy czujnik skalibrowany na 40cm, bardzo szybki (6,4ms) - 28zł
Wtyczka (3pin 2mm) z przewodami o długości 15cm do analogowych czujników sharpa - 3zł
Sama wtyczka + końcówki na przewody (nie zmontowane) - 2zł
TCS3200D - czujnik koloru RGB w SO-8, podaje wartości koloru poprzez częstotliwość sygnału - 20zł
Płytka przejściowa SO-8 na DIP-8 - 4zł
IS471F - miniaturowy czujnik podczerwieni z układem sterującym diodą nadawczą - 12zł
TSOP4836 - miniaturowy czujnik podczerwieni na 36kHz - 4zł
TSOP32136 - miniaturowy czujnik podczerwieni na 36kHz (podobny do TSOP1736, ale mniejszy i bardziej odporny na zakłócenia) - 5zł
TSOP32156 - miniaturowy czujnik podczerwieni na 56kHz (podobny do TSOP1756, ale mniejszy i bardziej odporny na zakłócenia) - 5zł
GP2S24 - miniaturowy czujnik odbiciowy (do rozpoznawania linii) - montaż przewlekany - 5zł
QRE1113 - miniaturowy czujnik odbiciowy (do rozpoznawania linii) - montaż powierzchniowy - 4zł
QT100A - Pojemnościowy czujnik dotyku (możliwość podświetlenia klawisza, brak części ruchomych) 6WSON - 5,50zł
MMA7260QT - 3 osiowy analogowy akcelerometr 1,5-6g w obudowie QFN16 - 22zł
MMA7455L - 3 osiowy cyfrowy akcelerometr low-cost w obudowie LGA14 - 20zł
ADXL345 - 3 osiowy cyfrowy akcelerometr w obudowie LGA14 - 35zł
LIS331DLH - 3 osiowy cyfrowy akcelerometr 2/4/8g w obudowie LGA16 - 52zł
IDG300 - żyroskop dwuosiowy - 200zł
LPR510AL - analogowy żyroskop dwuosiowy - 60zł
LPY510AL - analogowy żyroskop dwuosiowy - 60zł
BCM-9765P - mały mikrofon o średnicy 9,7mm - 3zł
SPM0408HE5H - mikrofon MEMS firmy Knowles Acoustics z zintegrowanym wzmacniaczem o miniaturowych wymiarach 4.7x3.7mm - 25zł
[Mostki H]
VNH3SP30 - prąd ciągły ok. 10A (bez radiatora), maksymalny do 30A - 28zł
TB6612 - podwójny mostek h w obudowie 24SSOP, prąd ciągły do 1,2A, prąd chwilowy 3A, niskie spadki napięcia - 9zł
L293D - podwójny mostek H w obudowie DIP16 z prądem do 0,6A - 5,50zł
SN754410 - podwójny mostek H w obudowie DIP16, ulepszony L293D z prądem do 1A - 10zł
[Układy cyfrowe]
ADC ADS7886 - 12bit, 1msps w obudowie sot23-6, zasilanie 2,7-5,5V - 16zł
DAC MCP4725 - 12bitowy przetwornik z I2C w obudowie sot23-6, zasilanie 2,7-5,5v - 4zł
AD8607A - podwójny precyzyjny wzmacniacz operacyjny w obudowie SO-8 - 10zł
LM324N - prosty poczwórny wzmacniacz operacyjny w obudowie DIP-14 - 1zł
MAX6102 - stabilizator napięcia referencyjnego 2,5V o dużej precyzji i wydajności prądowej (do 5mA) sot-23 - 4zł
MAX6104 - stabilizator napięcia referencyjnego 4,096V o dużej precyzji i wydajności prądowej (do 5mA) sot-23 - 4zł
[Mikrokontrolery]
AT90USB162 - Mikrokontroler z obsługą portu USB 32-TQFP- 20zł
ATMEGA48-20MU w obudowie 32pinowej MLF/QFN - 7zł
ATMEGA8-20PU w obudowie 28-PDIP - 5,50zł
ATMEGA328P-20PU w obudowie 28-PDIP - 20zł
ATMEGA328P-20AU w obudowie 32-TQFP - 20zł
[Zasilanie]
LM1117-3,3 - stabilizator +3,3V w obudowie TO-220 - 5zł
LM2940-5,0 - stabilizator LDO +5,0V w obudowie TO-220 - 5zł
MAX1555 - miniaturowa ładowarka Li-ion/Li-poly z USB lub zasilania zewnętrznego (do 7V) - 15zł
PQ1U501M2ZPH - stabilizator 5V 150ma LDO w obudowie sot23-5 - 2,50zł
TPS62200 - miniaturowa przetwornica step-down - 7zł
TPS61070 - miniaturowa przetwornica step-up - 8zł
ZXCT1009 - układ do pomiaru prądu (np. silnika), obudowa sot23 - 5zł
[Inne]
Silnik copal hg-30 6V (silnik + przekładnia, dokładny opis ) - 45zł
Kondensator 1F/2,5V śr.8mm, dł. 22mm - 10zł
wtyczka mini-usb b do montażu powierzchniowego (molex 54819-0572) - 5zł
Suwak nawigacyjny SLLB220200 - 12zł
UWAGA!
Przy zamówieniu 5szt jednego towaru -4%, 10szt jednego towaru -10%, większe ilości do uzgodnienia.
Do zakupów mogę wystawić fakturę VAT.
Przesyłka wg. cennika firmy przewozowej (od kilku zł. za list), możliwość wysłania paczki ubezpieczonej/priorytetowej.
Przy zamówieniach poniżej 50zł dodatkowa opłata 10zł - koszty pakowania.
Bardzo proszę nie odpowiadać w temacie tylko wysyłać wszelkie pytania na email lub prywatną wiadomość (PW).
