  • #1 12 Sty 2010 12:30
    pawel2506
    Poziom 7  
    Witam!Nie dawno zakupiłem seata Cordobe z roku 98 sedan,i dopiero po kupnie sprawdziłem wycieraczki i okazało się że działa tylko jeden ostatni bieg na dwóch pierwszych wycieraczki nie reagują czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być i czy jest możliwość naprawienia tego samemu?A i dodam że kiedy wyłączam najszybszy bieg to wycieraczki stają w miejscu w którym aktualnie są np na środku nie wracają na swoje miejsce.Prosze o pomoc.
    #2 12 Sty 2010 14:35
    tomrom1985
    Musisz sprawdzić czy pojawia się napięcie na silniczku wycieraczek po włączeniu ich na pierwsze pozycję. Możliwe, że uszkodzony jest włącznik. Zacznij od sprawdzenia tego
  • #3 12 Sty 2010 21:08
    pawel2506
    Poziom 7  
    ok postaram się to sprawdzić tylko nie wiem czy będe wiedział jak narazie dzięki
  • #4 12 Sty 2010 21:14
    viper555
    spec od auto-elektro
    Pewnie nie masz przekaźnika czasowego.P
  • #5 12 Sty 2010 22:00
    milejow
    Nie ma pewnie w ogóle sterownika wycieraczek(pudełko wielkości 2 przekaźników), zamiast niego zrobiony mostek i tak działa
  • #7 13 Sty 2010 22:45
    pawel2506
    Poziom 7  
    Panowie dzięki za pomoc ale chyba zrezygnuje z naprawy tego samemu i jak będe miał większy przypływ gotówki to oddam go do jakiegoś elektromechaniaka.Pozdrawiam
  • #8 14 Paź 2014 14:12
    tomek4148
    Poziom 7  
    Chcialbym nieco odświeżyć ten temat. Mam identyczna sytuacje działa jedynie najwyższy bieg wycieraczek na pozostałych pozycjach wycieraczki ruszą 5 cm i sie zatrzymują. Zauważyłem, że w momencie kiedy zredukuje bieg i obroty wzrosna wycieraczki ruszaja.
    Co moze byc przyczyna i jak taki problem usunac? Bardzo prosze o pomoc ponieważ jest to dosyć uciążliwe w niesprzyjających warunkach pogodowych.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
