| Author |
Message
uu Poziom 12
#1
12 Jan 2010 16:27 Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Mam prośbę jestem początkujący poszukuję prostego schematu zasilacz napięć symetrycznych chciałbym w nim wykorzystać ten kondensator http://obrazki.elektroda.net/29_1263306370.jpg proszę o pomoc:cry:
| Back to top |
Daro_Elektronik Poziom 21
#2
12 Jan 2010 16:35 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Z tego co widzę ze zdjęcia, jest to kondensator z wzmacniacza Unitra TOSCA. Prześledź ścieżki na płycie wzmacniacza, albo wlutuj elementy tworzące zasilacz a będziesz miał zasilacz symetryczny. Tu masz schemat wzmacniacza: http://www.radioelektronika.pl/?p=42 a co za tym idzie zasilacza.
| Back to top |
Google
12 Jan 2010 16:35 |
| Back to top |
uu Poziom 12
#3
12 Jan 2010 19:09 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Kolego bardzo bym prosił o narysowanie tego schematu? tak żeby tam było wyprowadzenie z trafo, mostek i ten kondensator 2*4700uf 40v i żeby to wszystko tworzyło ten zasilacz napięć symetrycznych Dzięki.
Mam takie pytanko gdzie w tym trafie jest masa? chodzi mi o to żeby podłączyć to trafo do zasilacza symetrycznego.http://obrazki.elektroda.net/80_1263315771.jpg a to schemat zasilacza http://obrazki.elektroda.net/28_1263315898.gif chciałbym to połączyć w całość proszę o pomoc.
to jest to trafo http://obrazki.elektroda.net/18_1263316124.jpg
| Back to top |
1.b Poziom 13
#4
12 Jan 2010 22:08 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Witaj widzę że potrzebujesz pomocy? z tym trafem jest tak na wyjściach masz numerki musisz je odpowiednio połączyć aby uzyskać odpowiednie napięcie, połącz 2,9 powinno być ok 50V jak znajdę schemat zasilacz to ci podeślę
| Back to top |
uu Poziom 12
#5
12 Jan 2010 22:21 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Dzięki kolego za pomoc, teraz już wiem jak to ma być tylko jak byś mógł mi dać jakiś schemat podłączenia tego kondensatora 2*4700uf . Jeszcze raz dzięki pozdrawiam.
| Back to top |
1.b Poziom 13
| Back to top |
uu Poziom 12
| Back to top |
#8
13 Jan 2010 12:32 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Z zdjęcia nie widać za bardzo jego wymiarów. Podejrzewam, że 10A ma spokojnie.
| Back to top |
Google
13 Jan 2010 12:32 |
| Back to top |
MarekRozbiecki Poziom 19
| Back to top |
Google
13 Jan 2010 16:23 |
| Back to top |
uu Poziom 12
#10
13 Jan 2010 20:11 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Dzięki a mogę go użyć do zasilacza napięć symetrycznych do TDA 7294 ?
| Back to top |
#11
13 Jan 2010 20:35 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Możesz, ale jeśli kolega MarekRozbiecki ma rację(a raczej ma) to nie otrzymasz pełnej mocy TDA.
| Back to top |
uu Poziom 12
#12
13 Jan 2010 21:01 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
a jak bym dał mostek 10 A to chyba wystarczy?
| Back to top |
1.b Poziom 13
#13
13 Jan 2010 21:16 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
no jeżeli masz 3,2 A mostek to trochę za mały nie wydobędziesz pełnej mocy z TDA jak dasz 10 A będzie ok.
| Back to top |
#14
13 Jan 2010 21:24 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
10A TDA czasami osiąga impulsowo. Jak już byś chciał pełną moc to daj15A(na radiatorze) no i musisz się też zaopatrzyć w odpowiedni transformator, ale wtedy i w większe kondensatory a nie tylko 2x4700uF.
| Back to top |
uu Poziom 12
#15
13 Jan 2010 21:29 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Trafo mam 2*25,6V no jeżeli dam mostek 15 A to jakie kondensatory muszę dać?
| Back to top |
neo_dc Poziom 22
#16
13 Jan 2010 23:12 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Co wy tu chłopakowi piszecie ?
25,6 *1,41 = 36,1
36,1 - 1,2 = 34,9 czyli około 35V - takie napięcie będzie panowało na kondensatorach za mostkiem na jednej gałęzi, czyli będziesz miał około 2 x 35V.
Mostek możesz dać 10A, TDA nie pobiera takiego prądu ( kostka jest w stanie oddać ok. 60 - 70W w warunkach normalnego odsłuchu bez dużych zniekształceń, policzcie sobie jaki prąd będzie płynął przez mostek.
Kondensatory 2 x 4700 w zupełności wystaczą, mniej więcej liczy się ok. 1000uF na 1 A pobieranego ciągle prądu. Oczywiście kondensatory na 40V lub więcej. Pozdrawiam.
| Back to top |
uu Poziom 12
#17
14 Jan 2010 10:29 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Wielkie dzięki koledze ''neo_dc'' za pomoc, tematu jeszcze nie zamykam bo jak będę coś potrzebował to będę pisał :D
| Back to top |
Google
14 Jan 2010 10:29 |
| Back to top |
uu Poziom 12
#18
14 Jan 2010 17:57 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
mam takie pytanie odnośnie jaką moc ma ten głośnik ile ma Watt i ohm bo chciałbym go wykorzystać do końcówki mocy TDA 7294 100w a nie wiem ile on ma watt to jest ten głośnik http://obrazki.elektroda.net/65_1263484620.jpg
| Back to top |
neo_dc Poziom 22
#19
15 Jan 2010 01:02 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Też nie wiem i nie chce mi sie szukać :)
Możesz go wykorzystać, pod warunkiem, że go nie zniszczysz :) Tzn, nie graj zbyt głośno, po prostu zauważysz kiedy głośnik za bardzo zacznie się wychylać :)
| Back to top |
uu Poziom 12
#20
15 Jan 2010 10:14 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Kolego ''neo_dc'' powracając do tego zasilacz dużo o nim czytałem i koledzy na forum radzą aby zmniejszyć napięcie z +/_40 na 35V i piszą też żeby wymienić kondensator ten z 2*4700uf 40V na 2 po 4700uf 50V czy to jest konieczne? kolego poradź mi coś bo mam już zamęt w głowie :cry: każdy pisze co innego? myślałem że to +/_40V jest ok bo tak też mam napisane na schemacie żeby zasilanie było +/_40V a tu takie problemy z tego wychodzą. :cry:
| Back to top |
dawidus Poziom 17
#21
15 Jan 2010 15:08 Re: Jak zrobic zasilacz napięć symetrycznych |
Witaj,
co do napięcia się nie wypowiem bo nie wiem.
Jeśli chodzi o kondensatory to ja zastosowałbym jednak nowe dwie sztuki. Wydatek znikomy a być może żywotność będzie dłuższa. Ja kupuję zazwyczaj Nippon'y bo jakoś tym z elektronicznego "bez nazwy" nie ufam.
| Back to top |
