| Author |
Message
Guest Poziom 26
#1
12 Jan 2010 22:18 Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Zrobiłem zasilacz 0-30V na układzie LM317. Bardzo fajnie mi wyszedł. Wbudowane są dwa wskaźniki, podświetliłem je sobie na diodzie. Jest wentylator podświetlane. Obudowa z komputera. Do takiego zasilacza oczywiście najważniejszą częścią jest dobry transformator, który miałem z uszkodzonego ups'a.
| Back to top |
koliuk Poziom 20
#2
12 Jan 2010 22:48 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Trochę mało napisałeś...
Przedstaw schematy, opisz dokładniej jak się sprawuje, problemy w trakcie budowy?
Wysil się chodź troszkę...
| Back to top |
micki1995 Poziom 9
#3
13 Jan 2010 13:26 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Mógł byś pokazać schematy tego zasilacza .
Diody podświetlające mierniki są za jasne.Zamontuj mały rezystor lub potencjometr aby regulować jasność.I jaki tranzystor zamontowałeś aby uzyskać taki amper . I daj więcej zdjęć .
pozdrawiam .
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
Joined: 29 Jun 2005 Posts: 675 Location: Zduńska Wola
#4
13 Jan 2010 14:31 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
5A na LM317? Hehe dobre. Nawet jeżeli dołożyłeś do niego tranzystor, to przy tak "potężnym" radiatorze możesz zapomnieć o 5A.
| Back to top |
Alana Poziom 23
#5
13 Jan 2010 17:04 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Inna sprawa to fakt ze dodanie do LM317 czy podobnych stabilizatorow dodatkowego tranzystora skutecznie pozbawia cie ograniczenia pradowego i zabezpieczenia przeciwzwarciowego. A wszyscy wiemy ze na warsztacie o zwarcia nietrudno.
Myslales moze o zamianie tego co masz na L200 + tranzystor PNP w obudowie TO3? Np rys 21 z datasheet-a dla L200 firmy ST. Takie cos byloby o wiele bardziej niezawodne.
| Back to top |
Google
13 Jan 2010 17:04 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18443 Location: Gdzieś tam kajsik.
#6
13 Jan 2010 20:02 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Lipa. W cuda nie wierzę przy tych radiatorach.
Aaa, i który się tam drze o schemat? Niech ruszy głową.
| Back to top |
koliuk Poziom 20
#7
13 Jan 2010 20:15 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Nie ruszy głową bo aplikacje można znaleźć ale chodzi tu o to by w przyszłości ktoś wejście zielony to będzie miał wszystko podane...
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#8
14 Jan 2010 08:28 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Co ciekawa rzecz, tacy "zieloni " ciągle o to pytają, mimo że odpowiedzi padały już wcześniej.
| Back to top |
ic_735 Poziom 13
#9
14 Jan 2010 10:47 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
- W miarę starannie wykonane.
- Za mały radiator - nie odbierze tyle ciepła.
Jeżeli jest wyłącznie na LM317 (bez dodatkowego tranzystora) to wyraźnie przesadziłeś z tymi 5A.
Aby dostać te 5A (zakładając że nie ma dodatkowego tranzystora) wystarczy wymienić LM317 na LM 338. Ewentualnie LM350 dla 3A.
Bez schematu i z pokazanych zdjęć nie można zorientować się czy zasilacz posiada dodatkowy tranzystor.
Jednak widzę że Ci się chce coś zrobić, i nie odwalasz totalnej lipy na zasadzie aby działało.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#10
14 Jan 2010 11:06 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
| ic_735 wrote: |
Nie jest tak, czemu nie czytacie pdf'ów?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#11
22 Jan 2010 20:02 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Oczywiście dodałem dodatkowy tranzystor dlatego jest 5A. A radiatory to są nawet za duże.
| Back to top |
Google
22 Jan 2010 20:02 |
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
#12
22 Jan 2010 20:50 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Obciąż zasilacz napięciem 3V i prądem 5A. Ciekawe jak długo wytrzyma...
| Back to top |
micki1995 Poziom 9
#13
22 Jan 2010 20:51 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Nie mogą być za duże ja przy swoim zasilaczu mam radiatory 20x5x5(dł x szer x wys ) i sie grzeją trochę . Też mam zasilacz na tranzystorach (2x BD912 ) i są w nim 2 takie radiatory 1 na LM a 2 na tranzystory . I do tego przy obciążalności max 3A są ciepłe .
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
#14
22 Jan 2010 21:07 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
5A przy takich radiatorkach to chyba w snach. On ugotuje ten zasilacz. I tyle.
| Back to top |
micki1995 Poziom 9
#15
26 Jan 2010 20:01 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Może kolega podał by wreszcie schemat tego "ustrojstwa" .
| Back to top |
Guest Poziom 26
#16
26 Jan 2010 22:00 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Ja się tak fajnie znacie to po co wam schemat.
| Back to top |
Google
26 Jan 2010 22:00 |
| Back to top |
nowikzdw Poziom 19
#17
26 Jan 2010 22:21 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Kolego hunt, nie obrażaj się, tylko weź sobie rady do serca. Nikt nie chce Cie urazić, nikt się z Ciebie nie śmieje, jeżeli tak to odebrałeś, to przepraszam w swoim imieniu. Każdy od czegoś zaczyna. Ale nie realne jest obciążenie tego zasilacza prądem 5A. Chcesz zrobić fajny zasilacz? Na początek wystarczy ten: http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Wiele osób go zbudowało i myślę, że jest to sprawdzony projekt.
| Back to top |
varrior87 Poziom 16
Joined: 26 Dec 2005 Posts: 315 Location: Świętochłowice
#18
30 Jan 2010 11:45 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Jak rozwiązałeś regulację prądową? I to żeby regulacja była od 0? LM 317 przecież nie reguluje od 0V. Radiatory-fakt, trochę małe jak na taką moc. A jakiej wydajności prądowej masz ten transformator? I ostatnie pytanie: jakiej pojemności masz ten kondensator filtrujący? Domyślam się, że wyprostowanie zrobiłeś na diodach a nie na mostku?
| Back to top |
saly Poziom 22
Joined: 21 Feb 2006 Posts: 2124 Location: w pobliżu Noteci
#19
31 Jan 2010 09:12 Re: Zasilacz regulowany 0-30V 5A |
Wygląd fajny i za to plus, tylko 5A może wyciągniesz ale przy Uwy 30V wtedy na LMach nie wytraca się taka moc, jak ustawisz mu tak jak pisał kolega 3V/5A to na radiatorach wytracić musisz ponad 100W, do tego wentylator skierowany przewiewem na trafo, nie ma bezpośredniego cugu chlodnego powietrza na radiator.
| Back to top |
