uszczelka drzwi piekarnika+Amica seria Platinum ( EBP7422)
kris2 12 Sty 2010 22:35 11240 5
  • #1 12 Sty 2010 22:35
    kris2
    Od kilku miesięcy posiadam piekarnik jak w tytule ogólnie sprzęt dobry ale mam problem z uszczelką drzwi. Pierwszą szlak trafił po 2 miesiącach ( któregoś dnia otwieram drzwi uszczelka wisi, 1 zaczep wyrwany z uszczelki), zakupiłem drugą, wymieniłem i dzisiaj to samo z tym, że wyrwane 2 zaczepy górne. Patrząc się na rozwiązanie montażowe to moim zdaniem te uszczelki to kompletna lipa ( 4 metalowe haczyki po rogach, które wyrywają się z cienkiej gumy).
    Myślałem żeby tą uszkodzoną po prostu przykleić punktowo w rancie, ale nie wiem czy coś z tego będzie, jakiego użyć kleju?
    Zanim kupię trzecią chciałbym się poradzić czy istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu? Jak to jest w innych piekarnikach? Czy jestem skazany na ciągły zakup nowych?
    Dzięki za pomoc!
  • #2 13 Sty 2010 11:53
    telmut
    taki fakt to należało by zgłosić na infolinię Amica i żądać wymiany uszczelki bezpłatnie.Uszczelka jest klejona klejem silikonowym ale nie polecam klejenia do piekarnika
  • #3 13 Sty 2010 14:05
    kris2
    Z klejenia zrezygnowałem bo to chyba nawet moim zdaniem nie najlepszy pomysł, ale w moim mieście znalazłem taki serwis, który zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą, montażem i serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym sprzętu grzewczego (glównie Amica i Mastercook).
    Pokazałem kolesiowi starą uszczelkę z wyrwanymi zaczepami i fachman zapytał czy piekarnik na gwarancji i czy posiadam kartę gwarancyjną bo to jak najbardziej podlega bezpłatnej wymianie.
    Oczywiście nie może być tak pięknie, bo co do czego w karcie nie było pieczątki elektromontera ( podłączenie do sieci elektrycznej - jak dla mnie kompletna bzdura ponieważ piekarnik został zabudowany przez stolarzy a podłączenie polegało tylko i wyłącznie na włożeniu fabrycznej wtyczki do gniazdka ) i nową może mi wydać odpłatnie. Oczywiście kupiłem, bo koszt niewielki ( 25zl) a sprzęt musi być sprawny więc niech będzie moja strata, ale co w razie większej kosztownej usterki, albo jeszcze raz ta uszczelka się posypie ?
    Teraz na stronie Amici znalazłem taki zapis:
    Regulamin reklamacji gwarancyjnych:
    pkt. 4 Sprawdź w Karcie Gwarancyjnej czy masz potwierdzenie od instalatora prawidłowego podłączenia sprzętu (dot. kuchni gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych o mocy powyżej 3,5 kW). Brak wpisu powoduje, że wizyta i ewentualna naprawa będzie odpłatna.
    Czyli wynika z tego że koleś odmówił wymiany bezpodstawnie ? ( wg. instrukcji piekarnik ma moc całkowita 3,3kW )
    Czy w takim razie lepiej unikać tego serwisu a ewentualne usterki zgłaszać na stronie Amici albo przez infolinie i niech kogoś przysyłają ?
    #4 14 Sty 2010 07:24
    telmut
    Tak ! Dokładnie jak już pisałem - uszczelka podlega wymianie gwarancyjnej !!!
    Karta gwarancyjna jest uniwersalna do różnych tyków kuchni. Pan ma z firmowym przewodem zasilającym a więc nie musi być żadnych wpisów instalatora.
    Dzwoni Pan na bezpłatną infolinie Amica i tam Panu powiedzą gdzie najbliższy serwis i co dalej z wadą zrobić.
  • #5 14 Sty 2010 08:40
    kris2
    No szkoda ze taki zapis nie widniał w karcie gwarancyjnej ( uniwersalnej) tylko na ich stronie to bym kolesiowi pokazał że głupoty gada.
    Tym razem dam już spokój koszt niewielki, sam sobie wymieniłem, ale jak się powtórzy albo co innego zepsuje ( odpukać :) ) to tak jak napisałeś od razu będę dzwonił na infolinie i zgłaszał reklamacje w Amice.
    I dzięki za zainteresowanie sprawą!
  • #6 22 Sie 2016 19:46
    kisio51
    Miałem podobny problem z uszczelką piekarnika amica. W związku z tym ,iż metalowy zaczep posiada otwory na końcach, normalnie przyszyłem go mocną nitką do uszczelki i działa.
 Szukaj w ofercie
