Cyfrowy polsat, brak sygnalu w dekoderze.
DARIO2222 13 Sty 2010 22:28 11512 36
  • #1 13 Sty 2010 22:28
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Witam. Kupilem zestaw cyfrowego polsatu z dekoderem mini. Moj problem jest taki ze dekoder mi nie lapie syganu nic zupelnie ani mocy ani jakosci. Napisze czego juz probowalem. Zmienialem dekoder, sprawdzalem dekoder, sprawdzalem euro zlacze, sprawdzalem kabel od anteny, zmienialem dekoder, powracalem do ustawiem fabrycznych, a i mam miernik to ustawialem sygnal dobrze i miernik mi lapie sygnal normalnie. A antene ustawialem w rozych pozycjach jakby miernik lapal sygnal nie z tego satelity i dalej nic.P.S. Nie uzywam polskich znakow bo nie mam ich na komputerze bo to anglik.
  • #2 13 Sty 2010 22:34
    krzysin
    moja rada jest taka -pożycz od kogoś dowolny dekoder polsatu i wtedy spróbuj ponownie go ustawić, dodam, że jeśli masz miernik sat najtańszy to możesz mieć problem z ustawieniem dobrego sygnału ;]
  • #3 13 Sty 2010 22:38
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Juz zmienialem dekoder na polsatowski i ciagle to samo a miernik no napisze za 130 zl to nie najtanszy i juz go u innych ludzi uzywalem i bylo dobrze.
  • #4 13 Sty 2010 22:43
    rafael84
    1.sprawdź jak masz obrobiony kabel przy końcówkach
    2. podłącz inny tuner pod antenę i sprawdź czy będzie widział jakiś sygnał jeżeli nie to pokręć antena
    3.jeżeli nie wykryje ci sygnału to konwerter masz rozwalony
    4.miernik będzie ci pokazywał moc sygnału nawet jeżeli nie trafisz w tego satelitę co trzeba może to być inny satelita a moc ci pokarze chodzi tu głównie o jakość
  • #5 13 Sty 2010 22:47
    krzysin
    Możliwe uszkodzenia:
    1. kabel (mógł się gdzieś złamać albo zwiera końcówka)
    2. konwerter -wtedy spróbować na innym
    Talerz satelitarny oczywiście drzewo nie przysłania ?? :D
  • #6 13 Sty 2010 22:50
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Tu moja wina bo zapomialem napisac o wszystkim. Przepraszam. Kabel i z jednej i z drugiej strony sprawdzalem po kilka razy. Podlaczalem i nic nie widzi zupelnie a konwenter tez zmienialem. Co do miernika to wiem to i zostawialem antene w roznych pozycjach czyli w kazdej gdzie byl sygnal. A i jeszcze jedno mieszkam w anglii i starlem napis cyfrowego polsatu i troche sie antena porysowala ale to chyba nie ma nic do rzeczy skoro miernik lapie sygnal.
  • #7 13 Sty 2010 22:51
    rafael84
    jeszcze jedno przeczyść gwint przy konwerterze może zaśniedział i nie masuje ci, i zasilania nie masz ostatnio komuś to pomogło bo pisał o tym
  • #8 13 Sty 2010 22:54
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Drzewo jest ale z 30 metrow od talerza a pozatym poprzedni lokatorzy i wszyscy sasiedzi odbieraja bez problemu.
    Ale konwenter jest zupelnie nowy i czysciutki jak lza bo go ogladalem.
  • #9 13 Sty 2010 22:58
    rafael84
    najlepiej to tuner do sąsiada zanieś i go sprawdź najlepszy sposób to będzie na sam początek bo tak to można szukać winy w tunerze jak i w podłączeniu anteny z tunerem,jak byś sprawdził tuner u sąsiada to by było wiadomo ze jest sprawny i trzeba z antena walczyć
    a drzewa w takim razie ci nie przeszkadza
  • #10 13 Sty 2010 23:04
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Tuner sprawny jest bo jak kupywalem to byl sprawdzany a pozatym mam drugi tez i tez sprawny i nic. Nie wieze ze sie dwa zepsuly na raz. A jeszcze jedna jak wlaczam to mam taki komunikat "brak sygnalu z anteny sprawdz polaczenie lub konfiguracje dekodera".
  • #11 13 Sty 2010 23:11
    rafael84
    sprawdź jeszcze zasilanie lnb w tunerze ale jak robiłeś powrót do ustawień fabrycznych to automatycznie jest włączone,kurde dziwna sprawa .a czy mniej więcej patrząc na antenę sąsiada to twoja jest podobnie ustawiona??
    na pewno złe ustawiona antena nie ma innej opcji jak wszystko jest nowe
  • #12 13 Sty 2010 23:17
    kajron
    jeśli masz ustawienia odnosnie lnb ok to zobacz nainnej instalacji ale 80% serwis
  • #13 13 Sty 2010 23:19
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Jest wlaczone. Antena jest podobnie i nic no dziwna bo ten sygnal chociaz drgnac odrobine powinien a tu nic nawet to drzewo to u poprzednika odbierala telewizja w lecie gdzie pelno lisci na drzewie teraz drzewo lyse. Jesli zle ustawiona to ten sygnal choc drgnac powinien ja juz z tym walcze tydzien czsu napewno bym cos zlapal.
    Ale jak wrocilem do ustawien fabrycznych to nie moge zadnej stacji wlaczyc cigle mi sie cale menu wlacza
  • #14 13 Sty 2010 23:21
    rafael84
    a jeżeli miernik pokazywał ci ze łapiesz sygnał to po podłączeniu tunera zupełnie nic nie było na tunerze??
  • #15 13 Sty 2010 23:24
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Zupelnie nic ani na jednym ani na drugim.
  • #16 13 Sty 2010 23:27
    rafael84
    to masz kabel do d... bo jeżeli miernik łapie sygnał z konwerter to coś z kablem nie tak
  • #17 13 Sty 2010 23:32
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Tez o tym myslalem ale tak naprawde co moze byc z kablem nie tak? Ani go nie zginalem ani nic ze polaczenie jest gdzies przerwane? Ale izolacja na nim tez nie jest ruszona jest nowy i wyglada dobrze.
  • #18 13 Sty 2010 23:34
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Piszesz bardzo chaotycznie!
    Wnioskując z opisu uszkodzony kabel.
    Może być jeszcze konwerter uszkodzony choć wymieniałeś może trafiłeś na dwa buble.
  • #19 13 Sty 2010 23:35
    rafael84
    kolego a dużo wystaje ci tej żyły miedzianej z końcówki??może po prostu jest za krotka albo nie trafiasz w Dziurę :D przy konwerterze albo tunerze
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ostrzeżenie - za notoryczne nieprzestrzeganie zasad pisowni. Regulamin - p.15.
  • #20 13 Sty 2010 23:48
    DARIO2222
    Poziom 8  
    Chaotycznie? Widac taki jestem:). Wystaje z pol cm poza ta wyczke(zapomnialem nazwy) i w dziure trafiam nawet w dwie:) A konwertery jeden nowy a drugi jeszcze tydzien tem dzialal. Kumpel mi dal bo se zmienial na hd. Dobra ide sie z tym przespac sprobuje jutro ten kabel zmienic.
  • #21 14 Sty 2010 21:23
    DARIO2222
    Poziom 8  
    No dobra kabel zmieniony i dalej to samo. Czy ktos ma jeszcze jakis pomysl?
  • #22 14 Sty 2010 21:42
    dzac4
    Oddać dekoder!
    Tylko to ci pozostało.
  • #23 14 Sty 2010 21:47
    irek19
    Poziom 33  
    Wymieniłeś kabel , dekoder sprawny, konwerter również, podłączyłeś wszystko dobrze. Pozostaje tylko prawidłowe ustawienie anteny.
  • #24 14 Sty 2010 21:54
    matzg
    Skoro były podstawiane dwa dekodery,dwa konwertery i wymieniony kabel i nadal nie ma sygnału to uważam że problem jest w złym ustawieniu anteny na HB.
    Ustaw poprawnie elewacje, azymut oraz skos na konwerterze Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jeżeli nie dasz sobie z tym rady wezwij fachowca.
    Pozdr
  • #25 14 Sty 2010 21:59
    rafael84
    Wiesz co jeszcze zrób, jak złapiesz sygnał miernikiem podłącz tuner i w menu przełączaj po kolei satelity, sprawdź parę wartości na każdej satelicie,jeżeli masz antenę mniej więcej ustawiona jak sąsiada to sprawdź w tunerze satelity astra.sirius,thor może w któraś z tych satelit trafiłeś czasami tak się zdarza ze sprawdzając sygnał na transponderze z hb możemy wyłapać sygnał z astry bądź innego satelity w czasie ustawiania anteny , transportery mogą mieć podobne wartości do siebie,a w twoim przypadku może być tak ze sprawdzasz sygnał na jakiejś wartości transpondera z hb celujesz w inne satelity zupełnie na których nie ma transpondera o podobnej wartości i mogiła zero sygnału.Już nie mam więcej pomysłów żeby Ci pomoc.
    a wogóle to na jakim transponderze sprawdzasz sygnał??
  • #26 14 Sty 2010 22:18
    telesat1
    Moderator - SAT
    A jak to sprawdzi jak przywrócił ust. fabr.? Przeczytaj zanim coś napiszesz.
    (Sierpc-ładna miejscowość)
  • #27 14 Sty 2010 22:47
    rafael84
    Bardzo łatwo kolego bierze przeszukiwanie nawet jak nie ma sygnału,nie wyszukuje mu żadnych kanałów bierze ok i wchodzi mu tuner sam w menu.
    jeszcze dodam ze przywracanie ustawień fabrycznych nie usuwa sateli z pamięci tunera chyba o tym wiesz??
  • #28 14 Sty 2010 23:10
    mentos4100
    Ilu omowego przewodu użyłeś i jak długi masz ten przewód. Sprawdź napięcie, miernikiem na LBN dekodera. Sprawdź czy przewód niema zwarcia, i czy jest przejście. Wyczyść czaszę i konwerter. Sprawdź czy na czaszy, nie masz jakiegokolwiek napięcia (typu przewiercony przewód). Sprawdź konwerter. Jeśli dalej nic z tego nie będzie, daruj sobie!
  • #29 14 Sty 2010 23:25
    DARIO2222
    Poziom 8  
    75 ohm mam 4 metry przewodu. jutro jeszcze z kumplem poprobuje bo sie na tym zna. Jak on nie pomoze i to co wy napisaliscie to wzywam specjaliste i napisze co bylo nie tak.
  • #30 15 Sty 2010 13:46
    jarroQ
    Poziom sygnału powinno wskazywać newet jak podłączony konwerter leży na dywanie!
    Jak u Ciebie jest poziom 0 i jakość tak samo i wszystko sprawdzone/podmienione i nadal nic to nie masz zasilania konwertera...
    Sprawdź napięcie jakie idzie na konwerter (jeśli idzie w ogóle) gdy tuner jest włączony.
    Nie masz po drodze jakiegoś dzielnika sygnału lub przełącznika diseqc?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
