de dietrich 24/28 II, usterka E05
gogolzo 14 Sty 2010 01:04 3866 11
  • #1 14 Sty 2010 01:04
    gogolzo
    witam, od jakiegos roku mam nascienny kociol de dietrich 24/28 II z zasobnikiem 80 litrow, od jakiegos czasu (juz kilka miesecy) buczy niemilo przy urachamianiu plomienia (za kazdym razem plomien rozpla sie ze sporym hukiem co najmiej trzy razy pod rzad), a pare dni temu po powrocie z urlopu zastalem go wylaczonego z kodem bledu E05 - wg intrukcji blad jonizacji, po resecie dzialal pare dni (i temperature wzrostla z zastenej 13 C do zwyklej 20 C) ale wczoraj znow kociolek padl i znow z kodem bledu E05. Pytanie, czy cos da sie zrobic, czy to raczej wada fabryczna i trzeba wymienic caly system...?
    Proszę pisać zgodnie z zasadami pisowni polskiej
    mod - mirrzo
  • #2 14 Sty 2010 08:12
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Trzeba wyczyścić jonizację - elektrodę
  • #3 14 Sty 2010 14:07
    gogolzo
    ok, dzieki, brzmi jakby to bylo proste, ale jak w praktyce mam wyczyscic elektrode, no i przede wszystkim gdzie ja znajde :-) (sorry jesli to glupie pytanie, ale jak widac jestem w tym temacie zupelnie zielony...). z rysunku w instrukcji widac ze ta elektroda jest w miare latwo dostepna - moge ja sam wyczyscic? czy lepiej wezwac fachowca?
    mod - mirrzo
  • #4 14 Sty 2010 23:03
    mirrzo
    Możesz sam to zrobić
  • #5 15 Sty 2010 16:47
    gogolzo
    A w jaki sposób czyści się taką elektrodę? tzn. czym to wyczyścić? czy trzeba wyłączyć kocioł z prądu? czy trzeba zamknąć dopływ gazu? A tak w ogóle to czy to jest normalne, że po upływie roku, ta elektroda wymaga czyszczenia? Zastanawiam się czy nie lepiej wezwać serwis, żeby to sprawdzili w ramach gwarancji, bo spodziewam się, że takie rzeczy są gwarancją objęte...
  • #6 15 Sty 2010 18:58
    mirrzo
    gogolzo napisał:
    ...bo spodziewam się, że takie rzeczy są gwarancją objęte...
    Niestety nie są.
    Na resztę pytań sam sobie udzieliłeś odpowiedzi. Najpierw myśleć i przewidywać - potem robić.
  • #7 24 Sty 2010 05:12
    askala
    Jak ma wygladac ta elektroda po wyczyszczeniu, czyscimy do samego metalu ? Bo obydwa druty sa jakby pokryte szarym nalotem a na samych koncach tam gdzie pewnie przeskakuje iskra jest brazowy nalocik. Ten brazowy usunołem drobnm papierkiem sciernym ale nie pomoglo.
  • #8 24 Sty 2010 10:19
    serwisant73
    Do gołego metalu , do błysku...
  • #9 24 Sty 2010 15:54
    askala
    juz jest w domu ciepełko
    zaczeło grzać, gaz sie zapalił w palniku po przekreceniu pokrętła regulacji CO2 w prawo o pół obrotu czyli wiecej gazu. Po pół godziny grzania wrócilem pokrętłem na stan poprzedni. Cały czas się pali. Zobaczymy czy jak się wyłaczy, czy znów wystartuje.
    Moje podejżenia laika są takie:
    -albo w nocy piec sie wyłaczyl o 22:00 o kod E05 wystapile o 1:30 gaz przy -20 st C niewiem troszke sie skroplij zagęścil niewiem. Rura doprowadzajaca gaz do budynku idzie w ziemi w wychodząc z ziemi idzie jakies pół metra na powietrzu po elewacji
    -albo dostawca gazu ze względu na wzmożone zapotrzebowanie rozrzedzil go zmniejszyl jego kaloryczność
    choć w kuchni gazowej nie było rzadnego problemu z zapaleniem palnika o 4:30 rano
    nastepne uruchomienie kotła nastąpiło bez problemu
  • #10 25 Sty 2010 08:27
    askala
    dziś rano znów jest problem bład E05 ale musialem isc do pracy
    Proszę o przestrzeganie regulaminu , zwlaszcza p. 15 .
    mod.serwisant73
  • #11 27 Sty 2010 06:42
    serwisant73
    Na początek zrób jak pisałem .
  • #12 27 Sty 2010 13:53
    askala
    Elektrode wyczyściłem do białości.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
