Budowa kolumn na wzór altus 300
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> RTV Usable -> Sound Home -> Budowa kolumn na wzór altus 300
Author
Message
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 09:50
Witam chce zrobić kolumny na coś podobnego do altusów 300. Na dole zamieszczam mój projekt zrobiony w photoshopie. Czy takie kolumny mogły by być? Może ktoś ma jakieś sugestie w modernizacji tego projektu? Proszę pisać. Na całość mam około 800 zł i kolumny altus 140 z głośnikami GDN 30/80/4. Mogę z nich brać części. A na przetworniki wybrałem
Wysokotonowiec: TONSIL GDWT 9/100 FP
Średniotonowy: TONSIL GDM 18/80
Niskotonowy: TONSIL GDN 30/120
Obudowa ma wymiary: wys. 90cm szer. 40 cm gł. 33 cm. Ścianki będę robił z płyty MDF o grubości 2,5 cm. czyli wychodzi 83 litry bez odjęcia głośników bass reflex i komory na średniotonowca. Zwrotnice mam przerobione schemat na zdjęciu. Proszę o porady. Może jakieś poprawki. Z góry dziękuje.
Budowa kolumn na wzór altus 300 Budowa kolumn na wzór altus 300
Back to top
mczeslaw
Post#2 14 Jan 2010 11:41
Re: Budowa kolumn na wzór altus 300
Mogę zaproponować lepszą sprawdzoną konstrukcję, oczywiście bazując na Tonsilu. Coś ala Altus ale oczywiście podczas wykonywania robi sie lewą i prawą:
Otwór pod BR jest dostosowany do portu HPφ100 φ-10cm i 197mm długości z www.polink.com.pl. Który po uwzględnieniu czołowego zaokrąglenia ma około17 cm.
Zamiast tego mogą być dwa porty o φ-6,8 i o długości 17 cm.
http://www.polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_22.pdf nr. kat. 900029 .
Wersja tańsza i droższa zwrotnicy.
Oczywiście ja proponuje najgłośniejsze kopułki Tonsila GDWK9/120, które biją na łeb pod względem brzmienia każdą tubę.
Zamiast GDN30/80/2 można zastosować GDN30/100/11, ten pierwszy co prawda ma mniejszy skok, ale za to sporo wyższą efektywność o 2 dB. GDN30/120/1 wybacz ale bym sobie odpuścił.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2010 11:41
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 14:33
A ile ta obudowa ma litrów? Nie za mało? Dlaczego odrzucasz głośnik 30/120? Aha i zapomniałem napisać że kolumny mają mi służyć do domu i do nagłośnienia małych imprez w pomieszczeniu około 80 m2.
Back to top
mczeslaw
Post#4 14 Jan 2010 14:49
66 litrów netto - czyli tylko i wyłącznie dla głośnika niskotonowego.
Powiedzmy że 30/120 nie schodzi zbyt nisko - czym i jego starsi bracia nie grzeszą, i przy tym ma najniższą efektywność.
No i jeszcze dla mnie te lakierowane membrany to festyn totalny, no ale o gustach się nie dyskutuje.
Aby zastosować GDN30/120/1 trzeba 78- 85litrów netto, a te głośniki o których pisałem wcześniej wymagają tylko 66 litrów. Poprzez mniejszą objętość są bardziej obciążane pneumatycznie i mają większą wytrzymałość zarówno mechaniczną jak i mocową ( w brew pozorom ). Czyli aby 30/120/1 zszedł tak nisko jak np. 30/80/2 trzeba go wsadzić w 80 litrów, a GDN 30/80/2 w 63 litrach tak samo schodzi.
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 15:07
Kurde teraz to nie wiem co robić. A ten 30/120 do mojej obudowy nie podszedł by? Ona ma około 80 l.
Back to top
mczeslaw
Post#6 14 Jan 2010 15:16
No właśnie tak to jest jak się postów nie czyta :|
To juz masz obudowę ???
Jeśli ma 80 dm3 to śmiało pakój GDN 30/120/1, a jeśli jeszcze nie masz ani obudowy ani głośnika; to są lepsze rozwiązanie. Głośnik w mniejszej pace jest wytrzymalszy. Więc po co stosować pow. 80 litrów jak można 65-66 litrów. A zejście takie samo.
No i SPL większe i to całkiem sporo.
I jeszcze jedno GDN30/80/2 to to samo co GDN30/80/4.
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 15:29
Aha to lepiej kupić głośnik GDN 30/100/11. Kurde tak się napaliłem na 30/120 :) Np.
http://www.youtube.com/watch?v=23Aaw2awcPM na tym filmiku gościu wymienił w altusach 300 głosnik na ten 30/120 i bardzo chwali. Może więcej osób się wypowie. Składałem na te kolumny dość trochę czasu i nie chciał bym potem żałować :(
Back to top
mczeslaw
Post#8 14 Jan 2010 15:35
Jeśli masz jak pisałeś GDN30/80/4 i są sprawne to juz masz głośniki basowe.
Do nich 65-66 litrów skrzynia z BR strojonym na Fb- 38 Hz jest obudową optymalną.
GDN 30/100/11 do tej skrzyni podchodzą 1:1, ale one maja 2 dB mniejszą efektywność.
Zresztą obudowa starego A140 ma netto około 65 litrów, to mając tam GDN30/80/4 jakbyś wywalił te siateczki i przełączniczki i w ich miejsce zainstalował tunele BR φ-5 cm i l-17cm długi każdy, czyli 4 sztuki, to uzyskał byś efekt o który mi chodzi.
4 rury o φ-5 cm odpowiadają mniej więcej jednej rurze o φ-10cm.
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#9 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 15:39
No tak mam te głośniki w altusach 140 nawet fajnie to gra. Ale chciałem zrobić jeszcze lepsze kolumny. Do tych się już trochę przyzwyczaiłem i chciałbym coś lepszego.
Back to top
mczeslaw
Post#10 14 Jan 2010 15:41
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 17:55
Ja mam tam 2 rury o średnicy 6,5 cm (powiększałem otwory) i długości około 15 cm. Strojenie mam na 38 Hz.
Obliczałem to w programie WinISD.
A ten GDN 30/100/11 lepiej zagra niż 30/80/4?
A mogę w tych kolumnach zastosować GDWT 12-19/150 FP? Czy będzie lepsza jakość niż GDWT 9/100 FP?
Bardzo proszę o pomoc :(
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 Post from the author of the topic 16 Jan 2010 14:20
Naprawdę już nikt się na tym nie zna i nie może mi doradzić?
Back to top
mczeslaw
Post#13 16 Jan 2010 14:38
Każdy głośnik wysokotonowy ma gorszą jakość dźwięku niż kopułkowy.
Tuby maja wysoką efektywność, kosztem czystości odtwarzania wysokich rejestrów.
Ale jak ktoś preferuje głośne metaliczne szeleszczące wysokie tony, oczywiście wybierze tubę.
Na pewno tuba lepiej się sprawdzi podczas hałasowania, gdyż wtedy jakość idzie na tor boczny.
Podczas normalnego słuchania GDN 30/80/2 (4) zejdzie najniżej ze wszystkich głośników 30-to centymetrowych Tonsila, mimo że ma najmniejszy skok. Ale za to jest o 2 dB głośniejszy. A to sporo. A wytrzymałość jaką da mu prawie 20 litrów mniejsza obudowa, niż dla GDN30/120/1 ,w zasadzie mocowo kwalifikuje je na tym samym poziomie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2010 14:38
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 Post from the author of the topic 18 Jan 2010 20:22
A zamiast tego GDN 30/120/1 nie był by lepszy GDN-30-550-8-AE lub GDN-38-550-8-AE ?
cena prawie identyczna ale te GDN STX maja około 95 db. Co o tym myślicie?
Pewnie do tych głośników by się przydały większe budy. Zdaje sobie z tego sprawę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2010 20:22
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 Post from the author of the topic 19 Jan 2010 15:35
Nie jednak z tymi głośnikami to głupi pomysł. Czytałem ze mają dobrą efektywność ale za nisko nie schodzą. To głośnik niskotonowy kupię GDN 30/120/1. Głośnik wysokotonowy GDWT 12-19/150 FP. Tylko nie wiem jaki średniotonowy czy GDM 18/80 albo STX GDM-17-180-8-SC. Mam na nie 100 zł i nie wiem czy kupić GDM używane tonsile czy nowe STX GDM? Proszę się wypowiedzieć ponieważ zależy mi na czasie i chce jak najszybciej to wszystko zamówić.
Back to top
Lesio1989
Post#16 26 Jan 2010 14:44
wysokotonowy GDWT 12-19/150 FP napewno odpada ja osobiście go nie widzę w tym projekcje. Zamiast tej tuby daj kopułke STX/Tonsil, średnie tonsila 18/80 lub coś z stx bo może ci braknie kasy i niskotonowy Tonsila 30/120
Back to top
bibi717
Post#17 26 Jan 2010 15:35
A może zamiast Tonsila Gdn 30/120 dać STX 32/450 ?
Da lepsze zajście, no ale musiałbyś mieć mocniejszy wzmacniacz.
Back to top
Lesio1989
Post#18 26 Jan 2010 17:00
Nie widzę dobrej zwrotki do tak dobranych głośników.
Back to top
apak
Post#19 26 Jan 2010 22:14
Ja też.
mczeslaw wrote:
Mogę zaproponować lepszą sprawdzoną konstrukcję...
Wydaje się, że to jest najlepsza propozycja.
pzdr
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#20 Post from the author of the topic 26 Jan 2010 23:15
Kurcze niespodziewanie ojciec powiedział że dołoży mi 400 zł :) nigdy bym się nie spodziewał :/ I chętnie bym zrobił kolumny na wzór tonsil zeus :) Na pewno by miały mocniejszy bas taki jak lubię:) tylko kolumna miała by 120l i dołożył bym średniotonowy GDM 18/80 i zwrotnicę 12 db. Czy ten średniotonowy nie był by za słaby do tego zestawu? Aha i byłem się pytać o płytę MDF ale w Przemyślu nie ma 2,5 mm jest tylko 1,8 albo 1,9. Czy taka by wystarczyła?
(dj-MatyAS)
Back to top
Lesio1989
Post#21 27 Jan 2010 01:19
18/80 może być ale musisz zrobić dobra zwrotke.... zwykła płyta 1,8mm wystarczy a co dopiero mdf ale jak możesz to oczywiście MDF 22 będzie najlepszy jak dla mnie. Czym chcesz napędzić 4 membrany po 30cm ?
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#22 Post from the author of the topic 27 Jan 2010 10:49
Narazie mam Technicsa V560 ale zamierzam kupić końcówę mocy.
Back to top
Lesio1989
Post#23 27 Jan 2010 13:15
`Nie lepiej zrobić ci kolumny Alla A300 z tym ze zamiast krzykliwej ''Tuby'' dać kopułke i na bas GDN 30/120 ? a resztę pieniędzy zainwestować w dobry wzmacniacz/Koncówke ?
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#24 Post from the author of the topic 27 Jan 2010 20:37
Ale sobie tak myslałem, że te kolumny dużo lepiej by nie grały od moich altus 140. I dlatego przyszło mi do głowy żeby zrobić na wzór zeus.
A może zamiast Tego tonsila GDWT dać jakąś kopułkę?
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#25 Post from the author of the topic 28 Jan 2010 23:13
Proszę o pomoc bo muszę zamówić płyty i otwory na nie i nie wiem czy montować do nich GDWT 19/150 czy jakąś kopułkę? Proszę o pomoc...
Back to top
nitros66
Post#26 29 Jan 2010 14:18
Człowieku masz sprawdzoną konstrukcje z kompletnymi zwrotnicami. To, że Zeusy są ogromne wymiarowo nie oznacza, że nisko schodzą. Narobią hałasu ile wejdzie ( a o basie będziesz mógł tylko pomarzyć ). Skoro i tak kupujesz MDF to skopiuj jak leci tą konstrukcję ( skrzynię masz zwymiarowaną ). Płyta może być gruba na 18mm Jak zostanie Ci kasa to kupisz lepszą jakościowo końcówkę mocy i pre-amp.
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#27 Post from the author of the topic 29 Jan 2010 17:43
Ale ja bym robił zeusy które by miały 120l.
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 11:49
Jednak skorzystam z waszej rady. Zrobię kolumny te co mi polecacie a za resztę kupię jakąś końcówkę mocy. Tylko teraz mam parę pytań. A mianowicie czy mogę powiększyć te obudowy do 87 l brutto bez odjęcia wzmocnień i głośników? Dam je trochę głębsze. A oto głośniki jakie wybrałem. GDN 30/120/1 Gdm 18/80 i wysokotonowy GDWK-10-250-8-AK czy jest on dobry czy lepiej coś z tonsila? I czy zwrotnica będzie dobra ten II wariant do tych głośników?
Back to top
globus1987
Post#29 31 Jan 2010 12:31
Kiedy wreszcie zrozumiesz człowieku, że zwrotnica jest projektowana pod odpowiednie głośniki. I nie możesz sobie dać głośników jakie ci się podobają. Albo robisz pod to co kolega ci zaproponował albo rób sobie samemu tylko później nie dziw się , że ten twór nie będzie grał tak jak tego chciałeś. I nie możesz zwiększać obudowy jak ci się podoba. I możę nam powiedz czemu chcesz gdn 30/120 bo ładnie wygląda?, czy może dlatego, że ma większą moc albo widziałeś z nim na youtube fajne filmiki. Gdn 30/120 ma niższą efektywność od 30/80 więc i tak wyjdzie na to samo.. Uwierz mi nie wyjdzie ci to na dobre więc rób na tych głośnikach i tym projekcie który kolega z forum ci zaproponował albo rób po swojemu. Bo i tak później zrobisz po swojemu i nasze gadki będą na nic tylko później będzie zdziwienie czemu to tak beznadziejnie gra.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2010 12:31
Back to top
DAW_GRO
Poziom 8
Poziom 8
Post#30 Post from the author of the topic 31 Jan 2010 15:29
Ponieważ mają większą moc i większe wychylenie membrany jest dużo pozytywnych opini na temat tego GDN nawet tu na elektrodzie. I Goście wymieniają w altusach 300 GDN na właśnie tego 30/120/1 i piszą że bas jest lepszy niż na GDN 30/100/11
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Altus 140 z głośnikami gdwt 9/100/5f od altus 300 (10)
produkcja altus 140 - modele kolumn tonsil altus (1)
Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC (31)
Wzmacniacz za 400-500zł do kolumn Altus 300. (18)
Dobry wzmacniacz do kolumn Altus 300 (15)
budowa kolumn altus 110 (15)
Budowa Kolumn - Altus (14)
Opinie na temat kolumn Altus 300 i Altus 140 (2)
Na wzór Tonsil Altus 140 proszę o pomoc. (20)
Budowa subwoofera... / Budowa kolumn na ARN150 / SC10N :) (33)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
