Traktorek Sam z silnikiem WSK 125 i skrzynia ESCORT
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Traktorek Sam z silnikiem WSK 125 i skrzynia ESCORT
Author
Message
sernikos
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 12:36
Witam chciałbym pochwalić się moim pierwszym traktorkiem jaki wykonałem na podzespołach WSK 125 i forda escorta...
A oto i on :
Niestety znalazłem tylko jedno zdjęcie Sad nie wiem co stało się z resztą.
Na tej papajek nie jest jeszcze wykończony.Później postaram się dorobić parę fotek to wrzucę...
Muszę pochwalić się,że traktorek przeszedł już chrzest bojowy...
Ciągnąłem nim najwięcej ok 1200 kg i nawet nie sapnął przy ruszaniu.Jedynie jak złapał mokrego podłoża to koła boksowały (łyse opony,które w niedługim czasie zostaną wymienione na 16" jodełkę...) ale wtedy...wsteczny...przód,tył i dalej cheja :)
Pojazd jest wolny,max ok 25-30 km/h.Zastosowałem spore przełożenie łącząc sinik ze skrzynią aby uzyskać większą moc i mniej obciążać silnik,który tak naprawdę jest mniej obciążany niż w ramie motocykla,w którym był zamontowany.
W najbliższych panach mam zamiar zbudować podobną jednostkę ale z silnikiem 126p i skrzynią najprawdopodobniej z żuka.
Niestety jeszcze nie wiem jak je połączyć w jedną całość ;(
Back to top
Larry_088
Post#2 14 Jan 2010 13:19
Re: Traktorek Sam z silnikiem WSK 125 i srzynia ESCORT
opisz jak połączyłeś skrzynie z silnikiem, użyłeś wbudowanej skrzyni jako reduktora? Czym zmierzyłeś prędkość? Konstrukcja całkiem przyzwoita z zewnątrz aczkolwiek tylko jedno zdięcie...
Back to top
M. S.
Post#3 14 Jan 2010 13:48
Dobry wybór. Połącz to wszystko przekładnią łańcuchową 1:3 lub 1:4 jak skrzynka będzie 3 biegowa, a będziesz dęby rwał.
Back to top
sernikos
Post#4 Post from the author of the topic 14 Jan 2010 14:09
Prędkość zmierzyłem w prosty sposób...kolega jechał obok mnie quadem ;)
Połączenie silnika ze skrzynią również nie jest zbyt wymagające...w miejsce sprzęgła(skrzynia escort) zamontowana jest zębatka (zdaje się od wsk tył...) i połączona z zębatką silnika łańcuchem.To daje spore przełożenie i działa idealnie!
Muszę podkreślić,że traktorek sporo ton już przewiózł a łańcuch nie wyciągną się ani trochę-to wiele mówi o siłach jakie na niego działają...
Chciałbym zwrócić uwagę na ogromny atut jakim jest wykorzystanie skrzyni biegów z samochodu o przednim napędzie.
Dzięki przegubom...takie rozwiązanie dopuszcza spory margines na osiowe ustawienie skrzyni względem ramy,kół...
Traktorek dzięki swoim 15-tu biegom w przód i 3-em w tył naprawdę spisuje się wyśmienicie!
Możesz dokładniej opisać co masz na myśli pisząc o połączeniu skrzyni malucha i żuka przekładną łańcuchową? Może jakiś szkic poglądowy..?nie mogę sobie tego wyobrazić puki co :(
Pozwolę sobie na zamieszczenie tutaj jeszcze jednej zabawki jaką wykonałem
(nie chcę zakładać osobnego tematu)
Jest pojazd dla dzieciaka ;)
oto link: http://www.youtube.com/watch?v=wwDKHa9nSFY
Back to top
aftys6
Post#5 14 Jan 2010 14:20
Fajny traktorek.
Napisz mi jak ustrojstwo odpalasz.
No sądząc po zdjęciu może być utrudniony dostęp do kick startera.
Następna sprawa tyczy się sprzęgła. Czy nie zauważyłeś żeby się no ślizgało albo łapało z opóźnieniem??
Myślałem o czymś podobnym ale jako rama WSK z dospawanym tyłem.
Mam niedużą działkę za domem, plus 40m4 szklarnie na warzywka. Na wiosnę muszę się sporo olatać z taczką żeby to przyszykować pod warzywa.
P.S.Co do filmiku to już wiem skąd się biorą 10-12 latkowie co potrafią cofnąć zetorem z 2 przyczepami po sznurku ;]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2010 14:20
Back to top
grabarz110
Post#6 14 Jan 2010 14:30
Re: Traktorek Sam z silnikiem WSK 125 i skrzynia ESCORT
witam a jak jest u niego z chłodzeniem skoro silnik jest pod maską. Bo w WSc-e był przelot powietrza podczas jazdy.
Back to top
M. S.
Post#7 14 Jan 2010 14:54
Wkradł się tu drobny skrót myślowy.
U mnie to wygląda tak. Silnik malucha zabudowany nad przednią osią, co daje zwartość konstrukcji. Do koła zamachowego przykręcone sprzęgło elastyczne przenoszące napęd na wykonaną we własnym zakresie przekładnię zębatą (którą planuję jednak wymienić na łańcuch bo koła z prostymi zębami z "młockarni" bardzo hałasują), Ok. 400mm niżej wyjście z przekładni z tarczą sprzęgła wykonaną z blachy stalowej ok. 10mm grubej, później sprzęgło i skrzynia z terenowego starego ARO sprzężona na sztywno z tylnym mostem ARO. Poza tą feralną przekładnią sprzęt nie do zajechania.
Back to top
Guest
Post#8 14 Jan 2010 14:57
sernikos wrote:
Zastosowałem spore przełożenie łącząc sinik ze skrzynią aby uzyskać większą moc i mniej obciążać silnik[...]
Może się czepiam, ale wcale nie zwiększyłeś mocy. Przy takich przekładniach są spore straty więc ty ją zmniejszyłeś. Zwiększył się natomiast moment obrotowy. Moc=moment obrotowy*obroty na minutę
A jeśli chodzi o samo wykonanie, to całkiem dobrze ci to wyszło :)
W miarę ładnie wykończony, jest jakiś wentylator który chłodzi silnik? Bo przy tych prędkościach to wątpię żeby silnik sam się schłodził.
Back to top
drzasiek
Post#9 14 Jan 2010 16:36
Silnik chłodzony powietrzem zabudowyany pod maską myślę ze na pewno ma wentylator, tylko elektryczny czy mechanicznie od silnika na pasku np?
I skoro piszesz że nie masz zdjęć to je zwyczajnie zrób z każdej strony i pokaż tutaj.. bo niewiele widać..
Back to top
sernikos
Post#10 Post from the author of the topic 15 Jan 2010 08:13
Odpowiadam na pytania:
Jeżeli chodzi o odpalanie to niema z tym najmniejszego problemu.Dzieje się to w identyczny sposób jak w motocyklu czyli za pomocą startera,do którego jest idealny dostęp ( jak zrobię to dorzucę zdjęcia).
Co do chłodzenia...sprawa jest jeszcze nie dograna,kiedy traktorek "odwdzięczał się"na działce montowałem do niego dwa wentylatory elektryczne wymontowane z zasilacza komputerowego...
Mam pytanie do kolegi "telefon123" ...bo może ja inaczej to rozumiem :/
Jeżeli zębatka na siniku musi obrócić się 5 razy żeby zębatka na skrzyni obróciła się 1raz !
To silnik dzięki takiemu przełożeniu jest o wiele odciążony! a moc przekazywana na koła jest większa niż przy zastosowaniu przekładni 1:1
Nie rozumiem dlaczego według Ciebie zmniejszyłem moc przekazywaną na koła?????
Co do sprzęgła...nie zauważyłem jakiegoś większego dyskomfortu w jego pracy.Działa dość płynnie...
Back to top
drzasiek
Post#11 15 Jan 2010 08:39
Czyli chłodzenia jako tako nie ma żadnego? jakis wentylator duży na stałe by sie przydał.. od komputera wentylatory maja zbyt małą wydajnośc..
Back to top
sernikos
Post#12 Post from the author of the topic 15 Jan 2010 08:56
Oczywiście masz rację !!! wentylator musi być bezwzględnie...podczas budowy traktorka pewne sytuacje zmusiły mnie do przerwania jej i stąd pewne braki,które koniecznie trzeba uzupełnić!
Zastanawiam się jaki wentylator zastosować aby był odpowiednio wydajny i na 6V !
(chyba że dwie cewki w iskrowniku w szereg spiąć...i będzie 12v...)
Te z kompa oczywiście chłodzą silnik ale zdecydowanie za słabo.
Back to top
karczochrulez
Post#13 15 Jan 2010 09:22
Użyj jakiegoś zgrabnego wentylatora samochodowego ze schrottu. Jak podłączysz pod 6V to po prostu będzie się wolniej obracał
Back to top
sernikos
Post#14 Post from the author of the topic 15 Jan 2010 09:58
Tak sobie teraz myślę,że niezłym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dmuchawy samochodowej (nawet taką posiadam) jako chłodzenie silnika! Jest o wiele wydajniejsza od wentylatora a jej zwarta konstrukcja daje wiele możliwości montażu.
Back to top
drzasiek
Post#15 15 Jan 2010 11:07
A jak rozwiązałes problem stabilizacji napięcia.. 125 z tego co pamiętam nie miały aku a prad z iskrownika jest przemienny i nie wystabilizowany.. (zależnie od obrotów) wiec w jaki sposób podłączyłeś wentylatory komputerowe?
Back to top
sernikos
Post#16 Post from the author of the topic 15 Jan 2010 11:59
Źle pamiętasz...WSK 125 ma akumulator...w iskrowniku jest cewka do ładowania.
Jest też układ prostujący,który oryginalnie montowany był w lampie...taka płytka selenowa ;)
Back to top
kys1994
Post#17 15 Jan 2010 12:22
wentylator do magneta, niektóre silniki DEZAMET były tak chłodzone
Back to top
drzasiek
Post#18 15 Jan 2010 12:33
Miałem swego czasu wsk 124 i nie miała aku ani instalacji do niego a prąd na wyprowadzeniach iskrownika był przemienny.. No chyba że było tak jak mówisz z układem prostowniczym.. Tyle że napięcie skakało wraz z obrotami i albo było sporo mniejsze od 6V albo większe..
Back to top
sernikos
Post#19 Post from the author of the topic 15 Jan 2010 18:56
Ja miałem kilka WS-ek i nie spotkałem się z tym żeby nie miały instalacji ładowania.
A co do skakania napięcia to układ prostujący w tym sprzęcie był jaki był...
Wydaje mi się,że śmiało można zastąpić tą płytkę selenową jakimś układem z diodą prostowniczą...?
Back to top
drzasiek
Post#20 15 Jan 2010 19:02
Zrób tak jak któż już radził, mostek prostowniczy i wentylator elektryczny od jakiegoś samochodu..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2010 19:02
Back to top
sernikos
Post#21 Post from the author of the topic 16 Jan 2010 15:26
Mam pytanie panowie odnośnie połączenia skrzyni żuka z silnikiem malucha.
Otóż tak...załóżmy taką sytuację,że jest silnik z oryginalnym sprzęgłem maluchowskim...
Na jakie problemy napotkam przy montażu jej do powyższego napędu?
Czy wałek skrzyni pasuje do otworu z frezami na sprzęgle? (średnica)
Czy taka adaptacja zamyka się tylko do dorobienia odpowiedniego "łącznika" nieoryginalnej skrzyni z silnikiem?
Bardzo bym prosił o odpowiedź osoby,które coś takiego robiły...
PS. Nie interesuje mnie opcja z łączeniem wałka skrzyni żuka z półośką skrzyni maluszka...
Back to top
karczochrulez
Post#22 16 Jan 2010 17:27
jak chcesz łączyć silnik ze skrzynią to musisz dorobić flanszę
jest na forum traktorek z silnikiem malucha - zapytaj o szczegóły
Back to top
drzasiek
Post#23 16 Jan 2010 23:31
A i jeszcze jedno.. Napisałeś że w niedługim czasie zostaną założone koła z oponami 16".. Zdajesz sobie sprawę ile mocy stracisz dając większe koła?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2010 23:31
Back to top
sernikos
Post#24 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 10:16
Nie będzie aż takich strat jak mówisz...Między 14" (obecne opony) a 16" niema jakiejś ogromnej przepaści!
A jeżeli straty wystąpią to w ogóle się ich nie obawiam,gdyż traktorek ma naprawdę spory zapas mocy...Jest bardzo silny jak na tak (zdawałoby się...) nieduży silnik.
PS. Co do silnika 126p i skrzyni żuk...wiem ,że muszę dorobić flanszę.Ale moje pytanie brzmiało czego jeszcze tyczy się taka adaptacja??? Sprawa wałka skrzyni...?
Back to top
marcin316
Poziom 3
Poziom 3
Post#25 17 Jan 2010 12:42
Po przejściu z kół 14 na 16" co najwyżej może zmniejszyć się moment obrotowy a zwiększyć prędkość jazdy. Przy 15-tu przełożeniach do przodu nie powinno być to problemem ;)
Czemu w nowej konstrukcji nie chcesz wykorzystać również skrzyni od Maluszka? O ile pamiętam z czasów kiedy rozbierałem tę skrzynię to powinno się w miarę łatwo dać zablokować układ różnicowy, zaślepić otwór po jednej z półosi a drugą dać napęd bezpośrednio na flanszę skrzyni od żuka. Zyskujesz tym bardzo dużą możliwość adaptacji pojazdu do warunków pracy - 16 biegów w przód (bądź 12 jeśli użyjesz skrzyni o trzech przełożeniach).
Jeśli ta opcja odpada to widziałem kiedyś rozwiązanie polegające na dorobieniu wału zamocowanego na dwóch łożyskach, z jednej strony zakończonego wałkiem który oryginalnie wchodzi w żukowskie sprzęgło a z drugiej kołem pasowym, na które przenoszony był napęd z silnika.
IMO tylko zastosowanie sprzęgła od żuka wchodzi w rachubę, chyba że między skrzynią a mostem planujesz zamontować zwolnicę, to wtedy można rozważyć sprzęgło od malucha.
Marcin
Back to top
sernikos
Post#26 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 21:32
Dlatego chciałbym uniknąć dwóch skrzyń bo w obecnej konstrukcji mam siłą rzeczy takie rozwiązanie ( 15 biegów w przód !!!) i czasem zdarza się,że mieszanie tymi biegami jest kłopotliwe.
Oczywiście to kwestia przyzwyczajenia...ale człowiek musi sobie ułatwiać życie a nie komplikować :)
Back to top
marcin316
Poziom 3
Poziom 3
Post#27 18 Jan 2010 13:21
Ależ to właśnie jest ułatwienie. Weźmy pod uwagę sytuację, gdy chcesz poruszać się pojazdem w terenie, to na stałe zapinasz jedynkę w skrzyni od maluszka a operujesz jedynie przełożeniami w tej żukowskiej, jeśli wyjeżdżasz na asfalt z mniejszym obciążeniem to zapinasz na maluchowskiej dwójkę bądź trójkę i już jej nie ruszasz, gdyż masz 4 biegi do szybszej jazdy.
Oczywiście nie wolno przesadzać. Kilka lat temu widziałem skutki stracenia kontroli nad takim pojazdem. Silnik od motopompy-> sprzęgło i skrzynia od starego Mercedesa->skrzynia od żuka-> most od żuka. Nieodpowiedni dobór przełożeń sprawił, że kierowca rozbujał się może do 60 km/h, brak amortyzacji zrobił swoje...
Back to top
sernikos
Post#28 Post from the author of the topic 18 Jan 2010 22:29
Coraz bardziej zaczynam przekonywać się do rozwiązania z dwoma skrzyniami...
...Jednakże,jako że staram się by to robię poza tym że ma być funkcjonalne było też jak najbardziej estetyczne,mam obawy z upchaniem tego wszystkiego w bardzo zwartej konstrukcji jaką ma być ten ciągniczek...( to jest minus... :( )
Musiałbym tak wszystko rozmieścić by lewarki zmiany biegów znajdowały się możliwie blisko siebie (pod ręką...)
Panowie mam jeszcze jedno pytanie...może Wy się spotkaliście?
Przekopałem google dosyć dogłębnie i nie znalazłem odpowiedzi :(
Czy spotkaliście się kiedyś z oponą typu "jodełka" na felgę 12" ? ( np. maluch)
Back to top
marcin316
Poziom 3
Poziom 3
Post#29 19 Jan 2010 10:00
Szukaj opon od Quada, powinny się dobrze sprawdzać w terenie, ale uważaj bo ceny potrafią zatkać ;)
Back to top
ziomluk
Post#30 19 Jan 2010 11:49
Właśnie inny kolega na forum zrobił podobną konstrukcję (jak będziesz chciał dam linka),i właśnie kupił oponę 12'' z jodełką za 100zł za sztuke na Allegro. I też dał silnik od WSK.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Traktorek Sam z silnikiem WSK 125 i skrzynia ESCORT
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Ciagniczek sam z silnikiem wsk 125 (99)
Traktorek SAM z silnika 1.6D Forda (300)
Ładowanie WSK 125 12V (5)
Przewijanie cewek w WSK 125. (3)
Moj maly traktorek SAM z Fiata126p (36)
Problem z Cewką Świetlną w WSK 125 (8)
Bezstykowa instalacja zapłonowa do WSK 125. (10)
Traktorek SAM napęd silnik Fiat 126p (135)
Zapłon CDI WSK 125 tani i dobry (47)
pomocy przy przerobce instalacji ladujacej wsk 125 (5)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
