Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Author
Message
SAWEK101
Post#2371 08 Jan 2012 16:34
Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Powietrza nie mogę dać mniej bo kopci, dzięki garnkowi komora już po kilkunastu sek jest gorąca, to na bank wilgoć w warsztacie dzieje się tak jak kilka dni nie ogrzewam palnikiem, a jak w garażu jest ciepło i piec startuje to dymek z pary nie znaczny.
Back to top
zbyszek1281
Post#2372 11 Jan 2012 12:23
Przypadkowo odkryłem pewien mankament w moim palniku ciśnieniowym Mianowicie często się włącza i sam wyłącza podczas dochodzenia do temperatury nastawionej na kotle.Wszystkim steruje LOA 24 włącznie z grzałkami.Coś w sterowniku wyłącza palnik i czeka z zapaleniem do wyłączenia grzałki podgrzewacza przepływowego. Wymiana sterownia nic nie zmieniła.Palnik podłączał mi elektryk, dlatego sam nie wiem w czym problem.To co sam zauważyłem to histereza załącz wyłącz w termostacie to 10°C. W innym palniku taki sam termostat popsuł się w trzecim sezonie grzania.
Będę bardzo wdzięczny kolegom za pomoc w rozwiązaniu problemu. :angel:
Back to top
SAWEK101
Post#2373 11 Jan 2012 16:19
U ciężko będzie bez schematu, czasem mogą być takie historie jak fotka pada.
Sprawdź gniazdo od loa, kiedyś tak miałem że jeden styk nie łączył i też świrował, poruszaj loa jak coś nie tak to będzie świrował.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2012 16:19
Back to top
pablo1521
Post#2374 Post from the author of the topic 11 Jan 2012 20:41
Jak masz włączony termostat od przepływówki?
Daj schemat połączeń.
Back to top
ZBEER77
Post#2375 14 Jan 2012 13:26
Witam ostatnio zainteresował mnie temat ogrzewania na olej przepracowany, sam posiadam kocioł na olej opałowy(Palnik firmy Giersch R1) a że mam dostęp do oleju przepracowanego
poważnie myślę o przeróbce czy może ktoś z was wie czy można taki palnik przerobić czy lepiej kupić jakiś stary np. na allegro i go przerabiać no i najważniejsze czy ktoś w okolicach trójmiasta się tym zajmuje bo sam pewnie nie dam rady, bardzo proszę o pomoc .
Back to top
pablo1521
Post#2376 Post from the author of the topic 14 Jan 2012 15:17
Kolega zadaje pytanie, na które jest kilka odpowiedzi na forum. Oznacza to, że nie doczytał, więc odpowiem jeszcze raz:
-większość palników da się przerobić choć oczywiście nie wszystkie
-niektóre są wygodne do przeróbki inne nie
-są łatwe i bardzo trudne jeżeli chodzi o ułożenie potrzebnych części
-bywają i takie co da się przerobić ale ich obsługa po przeróbce to katorga
Giersch łapie się co najmniej w tej ostatniej kategorii + niełatwy i niewygodny.
Daj kolego na pw. coś się wymyśli.
pozdr.
Back to top
vjmajembe
Post#2377 19 Jan 2012 23:11
po kilku dniach poszukiwań na necie w końcu znalazłem reduktor do oleju w klasie tych na abceco... ale za 1/3 ceny. urzadzonko nazywa sie danfoss 7bis a tu cos na ten temat http://sankom.pl/download/dk/documentation/danfoss/regulatory%20ci%9Cnienia/rc_7bis.pdf?rc_7bis.pdf#page=1
mam nadzieje ze to sie komus przyda :)
te samochodowe maja regulacje od 1.5 bara a ten danfosik od 1 bara. moze to nie idealne rozwiazanie ale danfos do oleju za stowke to chyba hicior
Proszę poprawić błędy pisowni
mod - mirrzo
Back to top
SAWEK101
Post#2378 20 Jan 2012 00:10
A testowałeś już go?, ja jestem sceptyczny.
Prędzej już pewnie dało by się zaadoptować reduktor propan-butan, będzie przynajmniej olejoodporny, a twój danfosik raczej nie.
Back to top
zbyszek1281
Post#2379 20 Jan 2012 00:13
Za stówkę to "kicior" z zakresem od 0,5 bar,gdzie moc mojego palnika zaczyna wypalać piec :smoke: Reduktor paliwa samochodowy w trzech kolorach za 99zł ma regulowany zakres pracy od 0-10 bar :D
Nareszcie rozszyfrowałem dziwną pracę mojego ciśnieniowego palnika :idea:
Po zmianie paliwa na mieszaninę olejów hydraulicznych ,wrzecionowych ,wazelinowych, parafiny i chłodziwa typu bor olej palik pracował z chwilowymi rozbłyskami jak z flesza. Reakcja foto rezystora była taka,że na kila sekund wyłaczał się dopływ oleju przy pracującym wentylatorze palnika. Następnie palnik zapalał i pracował do nastepnego samoczynnego wyłączenia i tak w kółko :?: Dopiero staranne wielogodzinne miksowanie oleju dało równy stabilny płomień. Nadal nie mam schematu połączenia palnika i nie wiem czy fotka powinna tak reagować :?:
Kolega zastosował reduktor CO2 do oleju i na razie jest dobrze :wink:
Back to top
pablo1521
Post#2380 Post from the author of the topic 20 Jan 2012 00:23
sawek. Nie doczytałeś w dokumentacji:
• Media: woda, powietrze, gazy naturalne, olej opałowy.
To i Syfolek bym dodał :)
Back to top
SAWEK101
Post#2381 20 Jan 2012 09:36
U mnie jak jest detonacja to prawie zdmuchuję płomień, a czujka nic sobie z tego nie robi.
Ale jak płomień masz niebieski to być może czujka tego nie widzi i ja nie szukał bym winy w połączeniach w sprawie gaśnięcia, bo z tego co mówisz wszystko zaczyna się od fotki.
Chcąc temu zapobiec trzeba by w sterowniku wstawić dodatkowy kondensator ale to może nie być takie proste.
Najprościej było by dać lepsze światło na czujkę jeśli to możliwe, może coś ją przysłania, to też może pomóc.
Back to top
tomekshlm06t
Post#2382 20 Jan 2012 11:28
Witam w Nowym Roku. W sprawie reduktora, to może zastosować zwykły, własnej roboty zawór zwrotny, regulowany, konstrukcji jak w pompie palnika na oo. Na ścieżce dodatkowo dokładny manometr, a twardość sprężyny dociskającej kulkę dobrać eksperymentalnie. Myślę, że im dłuższa, tym dokładniejsze możliwości nastawów, jednak bez przesady. Mając do regulacji ciśnienie takiego medium jak syfol czy frytura (z zanieczyszczeniami), poszedłbym właśnie w kierunku sterowania najmniej skomplikowanego. Oczywiście teoretyzuję, ale pompa zanurzeniowa plus taki zawór z obiegiem zwrotnym powinny załatwić sprawę zasilania. Dochodzi jednak problem czystości nitki olejowej, z którym boryka się Zbyszek, przy podciśnieniu, po skończonym cyklu całe paliwo spływa do zbiornika. Tutaj mamy czarną d..., bo rozrasta się automatyka przedmuchu. Wydaje mi się, że prostszym rozwiązaniem może być podgrzew nitki zasilania od zaworu zwrotnego do głowicy palnika. w sumie może się załączać na takiej zasadzie jak podgrzew paliwa w zbiorniczku przy podciśnieniowym. Pozdrawiam.
Back to top
vjmajembe
Post#2383 20 Jan 2012 12:13
niestety musze sie nie zgodzic. Gdyby samochodowy regulator redukowal do 0 bara, to juz dawno bym go kupil. Moze da sie go skrecic ponizej bara ale czy to bedzie stabilne to nawet chinczycy nie wiedza. Sam producent napisal ze regulacja zaczyna sie od 1.5 bara
na youtube widzialem niedawno jak niemiec przerobil man-a 1 1 na op. Nie jestem w stanie stwierdzic czy to byla rakietowka bo przodu nie pokazal http://www.youtube.com/watch?v=tf5JoBvKvX0
aha i sorki za bledy bo z komorki klikam i pol znakow nie ma :(
co do podgrzewu to widzialem trzon dyszy na patencie delavana jednak duzo wiekszy, z wodnym plaszczem, ktory podpiety byl bezposrednio pod obieg c.o.
mod - mirrzo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2012 12:13
Back to top
zbyszek1281
Post#2384 21 Jan 2012 00:23
Kolego zobacz dokładnie na aledrogo kolorowe japońskie reduktory ciśnienia paliwa.Producent wyrażnie podaje ciśnienie regulowane 0-10 bar :!:
Problem mojego palnika nie polega na zanieczyszczeniach, które skutecznie likwiduje siateczkowy filtr do wody/ gęstość pończochy damskiej/. Jak się okazało problemem było brak wymieszania olejów od konsystencji smaru do gęstości wody. Fotka wyjęta z palnika nie powodowała dziwnych wyłączeń. Po zmiksowaniu oleju palnik tnie jak brzytwa i mogę dowolnie modulować moc. Moje koncepcje przedmuchu scieżki paliwowej mają w przyszłości umożliwić opalanie olejami zestalonymi typu smary i frytury stałe :D Palnik grzeje powierzchnie 700m² Jedyny problem to zurzycie oleju, który miał być prawie darmo. Zaczynam procedurę legalnego zaopatrywania w olej przepracowany w cenie 0,7 zł/l. Do tego jest potrzebna zgoda rejonowego Wydziału Ochrony Środowiska na wystawianie kart odbioru odpadu z przypisanym numerem kodem do ekologicznej utylizacji poprzez spalenie z odzyskiem ciepła w specjalnych piecach. Na razie rozpoczynam procedurę działania :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2012 00:23
Back to top
SAWEK101
Post#2385 21 Jan 2012 09:37
Zbyszku długa droga, szczególnie atesty jeśli nie masz znajomości i nic za darmo, wszystko grubo kosztuje, bo zaraz zechcą dodatkowych zaświadczeń norm i w kółko panie macieju, taki kraj :cry:
Back to top
ZIBIES
Post#2386 21 Jan 2012 09:53
Daj znać jak działa legalizacja
Wielu choćby z tego forum zachęcisz bądź zniechęcisz do legalizacji
Wczoraj rozmawiałem ze znajomym warsztatowcem na temat możliwości kontroli spalin "na odległość"
Słyszeliście o tym?
Celują takim ala pirometrem w komin i od ręki mają analizę spalin
Pachnie bzdurą aleeee ....
Mam zlecenie na budowę palnika do spalania nieszczęsnej gliceryny
Dysza made by Pablo i nie wiem co dalej
Chodzi o drugą głowicę do podawania gliceryny - taki wielogłowicowy potworek
"Pablo" daje zapłon glicerynie, która pójdzie na drugim biegu
Tylko glicerynę trzeba mocno rozpylić ... druga made by Pablo?
Guru co ty na to?
Ma ktoś na zbyciu 'dwururkę"
Wystarczy zawir głowica i lufa :D
A tak na marginesie - gliceryna po 30gr - i do oporu
Back to top
pablo1521
Post#2387 Post from the author of the topic 21 Jan 2012 12:12
ZIBIES. Nie będę się wymądrzał - z gliceryną nie miałem do czynienia.
Nie wiem jak to ugryźć. A co do dwururki - fajna sprawa, ale i mocno skomplikowana.
Kiedyś zrobiłem, działa do dziś. Power potworny.
Back to top
ZIBIES
Post#2388 21 Jan 2012 13:06
Masz patent na wkręcanie dwóch dysz Twojej konstrukcji do dwururki
Może przysiadłbyś nad tematem i zamiast lutowania wstawić wkręcane zasilanie powietrza?
Back to top
pablo1521
Post#2389 Post from the author of the topic 21 Jan 2012 14:56
Tak było robione przy 2 rurce, ale to wymaga czasu, a ja go nie mam. Tzw specjal edition:)
Nie bawię się.
Back to top
vjmajembe
Post#2390 21 Jan 2012 23:32
zbyszek1281 daj nazwe swojego reduktora to ci podam parametry od producenta a nie z alledrogo
Back to top
zbyszek1281
Post#2391 22 Jan 2012 23:49
Kolego w moim palniku mam oryginalny reduktor ciśnienia oleju z palnika multiolejowego co widać na zdjęciu. :D Mój kolega już drugi miesiąc jedzie na reduktorze od CO2 i na razie bez problemów.
Zibies jeżeli masz glicerynę /alkohol/to dawaj na palnik i nie będzie problemu.
Gorzej jeżeli masz frakcję glicerynową będącą odpadem estryfikacji z mydłami, ługiem, białkiem,metanolem i innymi zanieczyszczeniami. To daje mieszanine trudno palną, która trzeba uzdatnić metodami chemicznymi.
W sprawie legalnego zakupu oleju zużytego do celów grzewczych nie bardzo wiedzą co z tym zrobić i jakie zastosować przepisy. Temat będzie analizowany :?:
Jeszcze ciekawostka "przyrodnicza" .Przepracowany filtrowany olej roślinny można kupić po 4 zł/litr 8-O
Back to top
ZIBIES
Post#2392 23 Jan 2012 09:42
zbyszek1281
Frakcja ...
Ostatnio pomagałem uruchomić nagrzewnicę powietrza z palnikiem multi znanej polskiej firmy M...
Właściciel twierdzi, że idzie z oryginalnymi papierami producenta palnika do Ochrony Środowiska i ma otwartą drogę do legalnego zakupu i spalania oleju - tylko pytanie jakiego?
Zobaczymy ...
A swoją drogą dać 15 tysięcy ....
Back to top
tomekshlm06t
Post#2393 23 Jan 2012 10:15
....Właściciel twierdzi, że idzie z oryginalnymi papierami producenta palnika do Ochrony Środowiska i ma otwartą drogę do legalnego zakupu i spalania oleju - tylko pytanie jakiego?....
O ile to prawda, bo z przepisami cytowanymi troszkę wcześniej jest to trudne do zrealizowania, pod kątem warunków technicznych spalania olejów zużytych, dokumentacji każdorazowego uruchomienia palnika, analizy paliwa, etc..., ale jeśli już, to po prostu ma papier, że może palić i ma papier, że takowy olej kupił w jakimś konkretnym miejscu. A nikt mu nie założy licznika motogodzin, więc może te 100 l. spalać nawet 2 lata. Chyba jak zawsze chodzi o pieniądze. Ostatnio słyszałem o pomyśle, żeby zapłacić akcyzę i podatki potrzebne do przerobienia na papierze 100 l. opału na paliwo i z takim papierem jeździć autem. Ciekawe co na to US i ITD.
Back to top
ZIBIES
Post#2394 23 Jan 2012 16:14
HE HE HE
No i wszystko jasne
.... "W Polsce żaden palnik multiolejowy nie spełnia norm spalania oleju przepracowanego
Spalnona tona oleju pp wytwarza 10kg substancji toksycznych" ...
Tak to mniej więcej zabrzmiało z pisma z OŚ
Te papiery producenta można co najwyżej wykorzystać do podpalenia tegoż oleju ...
:bye:
Back to top
sumi1979
Poziom 3
Poziom 3
Post#2395 24 Jan 2012 16:45
Koledzy czy któryś z was stosował ten regulator ciśnienia?Jak tak to proszę o opinię czy jest sens zakupu tego regulatora.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
sumi1979
Poziom 3
Poziom 3
Post#2396 24 Jan 2012 16:49
Coś dużo wstawiłem tych zdjęć :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2012 16:49
Back to top
modelgaz
Post#2397 26 Jan 2012 18:47
Witam.Chciałbym zapytać odnośnie pieca olejowego a mianowicie o ile można przewymiarować piec na op n.p z 17-25KW do 12KW i czy lepszy jest pionowy czy może poziomy..Pozdrawiam Albo MAWI ŻELIWNY 30KW przy 12KW
Back to top
grippen123
Post#2398 29 Jan 2012 21:35
Witam, mam pytanko jakiej firmy są wasze rurki doprowadzające paliwo? Moja właśnie się rozpadła. Wymieniana była na jesieni . Ukruszyło się 3cm te co zanurzone w oleju. Może w miedzi zrobić tylko te 3-4cm ?
Back to top
zbyszek1281
Post#2399 29 Jan 2012 22:42
Grippen ja dwa lata temu pożegnałem plastiki. Teraz stosuje rurki z kwasuwki, które mają małą przewodność cieplną i nie korodują. W moim palniku ciśnieniowym rurka Φ8mm poliuretanowa podaje olej do reduktora po zimnej stronie.
Modelgaz idealne do oleju to piece z gorącą komorą katalityczną . To te z "garnkiem" metalowym w środku.
Back to top
Kaszpir77
Post#2400 30 Jan 2012 08:32
U mnie to stalowa, nierdzewna rurka stosowana w instalacji LPG. Podeszła idealnie średnicą, no i ma tą zaletę, że bardzo łatwo i bez załamań się kształtuje.
Back to top
Page 80 of 88 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 86, 87, 88  Next
Jump to page:
Similar topics
Palnik hansa na olej opałowy (5)
Piec na olej przepracowany MASTER WA 33B silniczek czasami nie napędza pompki (4)
Piec na przepracowany olej Clean Burn CB 2800 - I (3)
Wkład do pieca na olej przepracowany (1)
jak zbudowac piec na olej przepracowany? (31)
PALNIK na stary olej JAK DZIAŁA??jak zrobić taki?? (1)
Palnik i osprzęt firmy SAYMON-KROLL na olej przepracowany (1)
piec na olej zużyty -jak zrobić? (1)
Jak zrobić wymiennik do palnika na olej opałowy. (4)
Cz można zrobić piec na benzyne lub olej napędowy ON ? ? ? (9)
Page generation time: 0.262 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
