Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Author
Message
zbyszek1281
Post#241 22 Feb 2010 00:05
Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Kolego Kynek74 ja tu niczym nie chcę imponować użytkownikom palników wentylatorowych moim palnikiem wyparnym.Co do osiągów to kolega miesza pracę dwóch różnych konstrukcji.Ja podałem zużycie minimalne przy pracy ciągłej dobowej i gdzie tu średnie zużycie.Mój palnik przy większych mrozach pracuje dwustanowo .To znaczy w momencie dogrzewania pomieszczenia pracuje z ustaloną mocą nominalną, a po zagrzaniu pomieszczenia termostat mieszkaniowy przełącza na moc dyżurną 0,4l/min oleju i redukuje powietrze.
80KW mojego palnika wentylatorowego to chyba kolega miał w wyobrażni.Do palnika założona jest dysza Delawana ,która wg producenta powinna dać 40KW mocy .Poprzedni palnik na olej opałowy dawał moc 40KW bez problemu.Przerobiony na OP
wg mojej oceny daje połowę. Przypuszczam, że problem może być w sposobie podłączenia dyszy o czym pisałem wcześniej.
Nadzieję na większe osiągi mam dla palnika z ciśnieniowym podawaniem oleju.Prototyp na fabrycznych częściach próbowaliśmy odpalić u kol.Pabla ,ale rozszczelnił się wadliwy zbiorniczek i nic z tego nie wyszło.Palnik wymaga poprawek.
Kolego coś ci się pokręciło w poprzednich postach.Czytaj uważnie.
Back to top
kynek74
Post#242 22 Feb 2010 08:00
zbyszek1281 wrote:
.Zużycie oleju w temp.kilka stopni poniżej zera to ok. 0,5 l/godz.
Z tej wypowiedzi nie bardzo wynika czy jest to zużycie średnie czy minimalne i dobowe czy godzinowe pracy palnika.
A poza tym sam jestem ciekaw konstrukcji takiej dyszy.
Mam rozebraną jedną dyszę Delavana , ale niestety jest to dysza do pracy ciśnieniowej, a nie zasysanie i rozpylanie sprężonym powietrzem.
Również czekam na fotki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2010 08:00
Back to top
zbyszek1281
Post#243 22 Feb 2010 12:00
Dysze Delawana posiadam kilka o różnych mocach .Ciekawy jestem po czym kolega poznał cisnieniową.Ja poznaję po cenie ok40zł.Małeńki otworek i brak głębokich spiralnych nacięć na zawirowywaczu.Ponadto posiadam oryginalny schemat podłączenia Delawana na podsysanie ze zbiorniczka palnika.Wątpliwości mogłby rozwiać kol. Arturw 201 pokazująs wlot od strony adaptera dyszy.Moja teoria to rozpylanie dwustopniowe zwężka Venturiego.Stopień drugi to znany nam zawirowywacz na końcu dyszy.
Back to top
jaskul
Post#244 22 Feb 2010 13:11
Czy przypadkiem nie wchodzimy zbytnio w szczegóły??
Zasada działania palnika jest tu opisana, wszystkie materiały są na allegro zdjęcia z aukcji ....... przekrój dyszy z aukcji ....... i teraz kogos co troszke w elektronice i palnikach siedział np. Pablo i palnik gotowy...
i w domu ciepło :)
Moderated by mirrzo:
Usunąłem numery aukcji, jako wartości nietrwałe
Back to top
zbyszek1281
Post#245 22 Feb 2010 15:50
Dzięki kol.Jaskul .Gdyby jeszcze można by było zerknąć na adapter od strony wlotu to byłbym pewny dwustopniowego rozpylania dyszy.Czekam, może kol.Arturw201 pokaże drugą stronę "medalu" w swoim oryginalnym adapterze.Potwierdzenie konstrukcji pozwoli na budowę palnika z modulowaną mocą i przepłukiwaniem dyszy.
Back to top
fosamax
Poziom 6
Poziom 6
Post#246 22 Feb 2010 18:23
Witam może ktoś zamieścić schemat albo fotki jak samemu zrobić adapter dyszy?
Back to top
SAWEK101
Post#247 22 Feb 2010 18:37
Jeśli chcesz robić na delavan to kup gotowy adapter ,a jeśli na dyszy pablo to pytaj się jego lub szukaj, było o tym pisane jak przerobić org drążek do jego dyszy, chodzi tam tylko o swobodny przepływ oleju w drążku.
Back to top
fosamax
Poziom 6
Poziom 6
Post#248 22 Feb 2010 18:48
Zastanawia mnie jak to działa , że powietrze doprowadzone do dyszy nie cofa się z powrotem do oleju?
Back to top
zbyszek1281
Post#249 22 Feb 2010 20:23
Kolego wejdż na stronę Wikipedia i wpisz hasło zwężka Venturiego będzie tam wyczerpujący opis ,oraz rysunek.
Back to top
pablo1521
Post#250 Post from the author of the topic 22 Feb 2010 20:26
Poczytaj o Venturim kolego fosamax.
Back to top
perhing
Post#251 22 Feb 2010 21:25
A wiesz kolego,że każdy patent kosztuje?Skontaktuj się z Pablo to on ci dokładnie opisze tę zasadę.:idea:
Back to top
jaskul
Post#252 22 Feb 2010 21:54
chyba pójdę sobie z tego forum...
to co mam zrzuty ekranu zamieszczać??
linki do aukcji nie mozna
nr też
jak skopiuje zdjęcia i wkleje tu to własciciel aukcji oskarży mnie o plagiat
mirrzo trzeba było wogóle wywalić mojego posta w kosmos bo przez wykasowanie ścieżki dla czytających do zdjęć stał sie on zupełnie bezsensowny i nic nie wnoszący.
Syfolbrothers znajdźmy sobie inne forum gdzie można normalnie rozmawiać i wymieniać doświadczenia i poglądy...
Back to top
pablo1521
Post#253 Post from the author of the topic 22 Feb 2010 22:04
jaskul.
Nie złość się na moderatora.W regulaminie napisali,to wycina linki.
Nic nie poradzisz.
Idę robić palnik, niebawem foty pokażę.
Pozdro.
Back to top
perhing
Post#254 22 Feb 2010 22:10
A przy okazji, mirrzo bez urazy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2010 22:10
Back to top
mirrzo
Post#255 22 Feb 2010 22:44
nr też
Są inne sposoby na to.
Ale link do aukcji, za kilka dni, jak ona się skończy i tak zrobi, że będzie nieczytelne to, co właśnie napisałeś. Samo się zdewaluuje. Jak to sam wtedy odczytasz?
Nie bądź przedszkolak - rusz głową :D
perhing wrote:
A przy okazji to jest wyraz z j.polskiego?-nitrwałe
Ja już poprawiłem, a TY?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2010 22:44
Back to top
jaskul
Post#256 22 Feb 2010 23:07
nie podałem linka tylko nr aukcji - widziałem że tak w niektórych wątkach tu robią i jakoś to sobie jest. Może i za miesiąc by zniknęło ale przez miesiąc mozna by wiedzieć o co chodzi - wszyscy zainteresowani by przeczytali, dzieki Tobie i niesamowitym restrykcją - przestrzeganiem regulaminu w tym temacie stało sie niektualne już teraz.
Można to posprzątać bo nic nie wnosi do tematu
Back to top
zbyszek1281
Post#257 23 Feb 2010 01:04
Jaskul masz rację tutaj nadal nie ma merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń.Flaki z olejem nadal.
Kolegę zainteresowanego działaniem dyszy dołuje się patentami i komercją.Zanim moderator usunął twoje informacje zdążyłem zobaczyć fotki i na tokarce ,oraz wiertarce przerobiłem stary adapter , Podłączyłem do korpusu pistoletu lakierniczego z dolnym kubkiem .Próba z olejem jadalnym na dyszy Delawana przeszła moje oczekiwania,ale to już koniec. Ja znikam z forum i przechodzę do odwiedzajacych
Pozdrawiam wszystkich Zbyszek
Back to top
Arturw201
Post#258 23 Feb 2010 21:00
No nie było mnie z połowę strony a zdjęcie dyszy z lat 80 furorę zrobiło.Co do wirującej dyszy to bzdura ja znam tyko wirujący sex taki film.
Pablo proszę o przyjęcie do klubu OP i "konstruktorów"(dłubaczy) skreślić niepotrzebne
Od tej konstrukcji lepiej to wyszły mi tylko włosy
Back to top
bronx_XJ
Post#259 24 Feb 2010 08:37
Arturw201 widzę że zbiera Ci się olej (zdjęcie 2) na końcu rury.
Miałem ten sam problem, zastosowałem się do rad kolegi Kynek (poprzednie forum) , i pomogło. Obciąłem rurę o 3cm.
Back to top
Arturw201
Post#260 24 Feb 2010 11:47
Masz rację to zdjęcia po pierwszym odpaleniu,otwór w blaszce spiętrzającej też trzeba będzie troszkę przerobić.
Czekam jeszcze co pablo na to
Back to top
pablo1521
Post#261 Post from the author of the topic 24 Feb 2010 13:18
Artek, nie skracaj tej lufy.
Zrób jak ci pisałem na pw.
Back to top
pablo1521
Post#262 Post from the author of the topic 26 Feb 2010 21:11
No to widzę, że już wiosnę poczuli :)
Nic nie piszą ze 2 dni.
Obiecałem foty to są. Proszę.
Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
SAWEK101
Post#263 26 Feb 2010 22:16
Pablo uruchamiałem dziś nowy palnik i mam problem z kropelkami oleju osiadających na tylnej ścianie kotła ,mam krótkie palenisko i płomień rozbija się o tylną ścianę kotła ,regulacja nic nie daje i nie wiem co teraz zostawić to tak jak jest? Z komina po rozgrzaniu się kotła dymu nie widać.
Back to top
pablo1521
Post#264 Post from the author of the topic 26 Feb 2010 22:21
Zobacz po kilku dniach pracy jak to wygląda.
Potem się pomyśli.
Back to top
hubertedyta
Poziom 4
Poziom 4
Post#265 27 Feb 2010 00:30
Witam serdecznie olejopalaczy. Jestem nowy na forum ale bardzo interesuje mnie ten temat. Mam stary palnik na oo i chcę go przerobić na op. na początku chciałbym go sprawdzić jak on w ogóle działa ale nie wiem jak go podłączyć do prądu aby nie zrobić mu krzywdy. Chodzi mi jak podłączyć te dwie wtyczki palnika ( brązową i czarną ) i co na którym zacisku ma być. Jak będę to wiedział to jutro wypróbuje czy ten palnik jest w ogóle sprawny. Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuje.
Back to top
perhing
Post#266 27 Feb 2010 09:35
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic321550-0.html.Tu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące podłączenia i przerobienia palnika.Życzę miłej lektury.
Back to top
pablo1521
Post#267 Post from the author of the topic 27 Feb 2010 14:24
Brawo pershing. Tak trztmaj :) :)
Back to top
Arturw201
Post#268 27 Feb 2010 23:25
Dzięki za radę Pablo ładnie teraz pracuje zapala 100/100 max w 3 sekundzie.
po paru dniach w piecu napisze jak chodzi.
Pozdrawiam całe Bractwo O. P.
Back to top
jaskul
Post#269 28 Feb 2010 09:07
Niespalone kropelki oleju to problem. U mnie narazie modyfikacje paleniska przynoszą dobry efekt - nie zbiera sie nie spalony olej, dopala się w skonstruowanym przezemnie palenisku. Tak jak mówił Pablo niech pochodzi kilka dni zobaczysz co sie dzieje zaglądaj tam czasami na końcu płomienia powinna być juz tak duża temperatura że powinny się te kropelki dopalić - u mnie wymaga czyszczenia z nagaru raz na tydzień i jest GIT - wyciągam palenisko z pieca szlifująca tarcza na flexa 2 minuty roboty i do pieca :) Jak będę czyścił następnym razem zamieszczę foty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 09:07
Back to top
perhing
Post#270 28 Feb 2010 10:32
Wczoraj zjarał mi się transformator wysokiego napięcia-czy to idzie przewinąć?Dobrze- że mam inne palniki.Teraz wszystko od nowa.Jutro biorę się za następny palnik.Tylko jaka była przyczyna spalenia się trafo?
Back to top
Page 9 of 88 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 86, 87, 88  Next
Jump to page:
Similar topics
Palnik hansa na olej opałowy (5)
Piec na olej przepracowany MASTER WA 33B silniczek czasami nie napędza pompki (4)
Piec na przepracowany olej Clean Burn CB 2800 - I (3)
Wkład do pieca na olej przepracowany (1)
jak zbudowac piec na olej przepracowany? (31)
PALNIK na stary olej JAK DZIAŁA??jak zrobić taki?? (1)
Palnik i osprzęt firmy SAYMON-KROLL na olej przepracowany (1)
piec na olej zużyty -jak zrobić? (1)
Jak zrobić wymiennik do palnika na olej opałowy. (4)
Cz można zrobić piec na benzyne lub olej napędowy ON ? ? ? (9)
Page generation time: 0.214 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
