Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
Author
Message
pablo1521
Post#301 Post from the author of the topic 05 Mar 2010 20:28
Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić?
kynek.
KOLEJNY :)
A chcesz go?
Jest do wydania w dobre ręce. :) :) :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2010 20:28
Back to top
kynek74
Post#302 06 Mar 2010 13:50
Miło popatrzeć na czyjąś robotę , ale mam swojego zaufanego, jak na razie :D
Pozdro.
Back to top
bronx_XJ
Post#303 06 Mar 2010 15:03
Jakby ktoś chciał używać tego czujnika pływakowego:
KLIK
to nie bardzo się nadaje ponad 100st zaczyna się robić krótko mówiąc bardzo plastyczny.
Back to top
pablo1521
Post#304 Post from the author of the topic 06 Mar 2010 17:35
I kontraktony zdychają. :)
A poza tym za mała tolerancja zał/wył.
Nie polecam.
Back to top
Jur-ex
Poziom 7
Poziom 7
Post#305 07 Mar 2010 13:05
Mam pytanie, może głupie, czy pompa wodna ma pracować cały czas, czy tylko jak pracuje palnik do osiągnięcia temperatury?. Orginalnie piec na o.o miałem połączony tak, jak piec osiągnie temp. to pompa też się wyłączała.
Back to top
pablo1521
Post#306 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 13:57
Pompa CO powinna pracować :
1 albo cały czas jak chodzi piec
2 albo załączć się na tenp około 40 st a stawać na ok 35 st.
niezależnie od palnika - sterowana tylko temp. obiegu CO
Back to top
Jur-ex
Poziom 7
Poziom 7
Post#307 07 Mar 2010 16:07
Dzięki pablo, to mam dokładnie jak w punkcie 2. Ale fachman jak instalował piec na o.o. zrobił, że pompa pracowała tylko wtedy kiedy pracował palnik. Kombinuję z tym bo mam starą instalację c.o. (grube rury w piwnicy i nie izolowane. Palnik stoi około 2 min i ponownie się włącza. Wymienię instalkę w piwnicy na calówki i zaizoluję, powinno się to zmienić, ale to już po sezonie grzewczym.
Back to top
bronx_XJ
Post#308 07 Mar 2010 23:20
Koledzy ja przepraszam że tak off topic,
ale jakby ktoś słyszał gdzieś o jakimś piecu pod palnik na op
w dobrych pieniądzach to proszę dajcie znać na PW.
Back to top
grippen123
Post#309 08 Mar 2010 19:18
Witam jakie zasilacze stosujecie przy swoich palnikach? Chodzi mi o zasilenie pompy i całej reszty.
Back to top
lolo76sk
Post#310 08 Mar 2010 20:44
Witam u mnie obsługuje to coś w rodzaju prostownika,wykonanego ze starego trafa i mostka panaGRAETZA.
Mój silniczek od wycieraczek nie jest specjalnie wyrafinowany i taki zestaw mu odpowiada.
O jaką resztę pytałeś ?.
Back to top
bronx_XJ
Post#311 08 Mar 2010 22:09
Ja mam grawitacyjnie + elektrozawór.
Obawiam się co będzie w zimie bo przy -20 olej sam nie zleci.
Plan mam aby do pracy zatrudnić ręczną pompę napędzana silnikiem z pralki.
U mnie wszystko będzie szło z 230 - tak jest w planie.
A jak to nie wypali to tak jak kolego napisał, namota sie jakiś prostownik i sru.
Back to top
pablo1521
Post#312 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 22:39
Zasilacz AT . Daje radę.
Mogę odstąpić parę sztuk :) po5 dych :) :(
Back to top
grippen123
Post#313 09 Mar 2010 09:55
Reszta czyli diody ,przekaźniki .Jak używam prostownika z marketu 12v 5a ale myślę nad czymś mniejszym.Może zasilacz impulsowy np. od laptopa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 09:55
Back to top
bronx_XJ
Post#314 10 Mar 2010 09:47
A ja wczoraj miałem mała przygodę :)
Włożyłem do pieca rurę "dopalającą", i tak dobrze ta rura dopalała ze olej który się tam zgromadził ( 1h pracy ok 300ml oleju...) jak sie zajarał to dopalił wszystkie syfu w piecu. Źle promień był wyregulowany i walił w ściankę rury, i z tego miejsca płynęła "rzeka" paliwa, lub zbyt mała średnica rurki :).
Pozdro :)
Back to top
jaskul
Post#315 10 Mar 2010 11:31
No dobra odważyłem się cos napisać...
Rura dopalająca musi być dość dużej średnicy tak z 18-20 cm. Trzeba kontrolować czy sie nie gromadzi na niej nagar w zbyt dużej ilosci który by przeszkadzał płomieniowi. Ja mam teraz palenisko w kształcie mniej więcej "U" i jak narazie jest naprawde bardzo dobrze - zupełny brak niespalonego oleju, czyszczenie z osadów i nagaru raz na tydzień
Back to top
bronx_XJ
Post#316 10 Mar 2010 14:26
jaskul ja ta rurke wsadziłem do pieca z ciekawości co się będzie działo.
A średnice miała 130 więc malutka.
Jak już wcześniej pisałem pilniczek chwilkę pracował w piecu i źle nie było.
Rury nie potrzebuje, a mi wyszło to na plus bo poprawiłem "wygląd" płomienia. Wyregulowany był jak koledzy radzili, tzn. miał delikatnie dotykać płytki. Okazało się ze dotykał za mocno. Troszkę więcej powietrza, płomień się nie rozdwaja jak rogi diabła przy końcu i ciągle smyra zawira.
Odpala również poprawnie.
Pozdr
Back to top
SAWEK101
Post#317 10 Mar 2010 17:53
Ja miałem problem z osadzaniem się oleju na ściankach ,dorobiłem z blachy kawałek rury średnica ok 18-19cm i teraz jest git,ważna też jest grubość ścianki jak będzie mała to się szybko przepali a jak za duża powyżej 2mm to się będzie wolno nagrzewać i wtedy też kapie olej.
Back to top
jaskul
Post#318 11 Mar 2010 10:29
Uważajcie także na to że jak wsadzi lufę palnika w rurę bezpośrednio to może nastąpić mały pożar w tej rurze spowodowany zapłonem nie spalonego oleju bądź może ją przyblokować nagar jak bedziemy mieli syf w paliwie - miałem taką awarię i spowodowała zniszczenie wnętrza lufy palnika. Polecam rurę dopalającą otwartą ku górze.
Back to top
hubertedyta
Poziom 4
Poziom 4
Post#319 11 Mar 2010 17:40
Panowie mam pytanie, jaką dysze zastosowac do palnika o mocy 48 KW, czy coś konkretnego polecicie,słynna jest marki "Pablo 1521" ale nie wiem czy Pablo taką dysze by dla mnie wykonał. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Back to top
perhing
Post#320 15 Mar 2010 21:12
Czuć wiosnę w powietrzu ,bo taka cisza na forum.
Back to top
conrad.kossakowski
Post#321 15 Mar 2010 21:26
Ja rowniez ja poczulem - nawet zerknalem na palnik, ktory za kazdym razem patrzy na mnie i mowi "no wez mnie zrob..." a ja mu za kazdym razem mowie, ze nie mam jeszcze czasu...
Na dodatek dzisiaj mialem nieprzyjemna przygode ze spadajacym elementem konstukcji skrzyni typu flat-deck ktora to jakos obrala droge w kierunku ziemi akurat przez miejsce gdzie znajdowal sie moj palec - tym razem wskazujacy (kciuk u tej reki mam juz szyty i go nie za bardzo czuje, a po zewn stronie szrama przez cala dlugosc dloni - prawie jak z wojny).
Ten wskazujacy palec akurat czuje i to wyraznie! A wiosna hmm... no nie wiem, ja sie dzis ogrzewalem nad elementami ktore spawam...
Dla calego bractwa OP - chyba znalazlem srodek-cud - pasta, ktora naklada sie na czyste rece, potem je w smary, tluszcze, oleje (nawet polakierowalem na probe dzisiaj) a na koniec myjemy w zimnej wodzie i schodzi wszystko (tylko woda!), nie napisze nazwy bo moglbym dostac ostrzezenie ale zainteresowani wiedza gdzie i jak mnie znalezc...
Back to top
SAWEK101
Post#322 15 Mar 2010 21:43
A ja dzisiaj walczyłem z palnikiem i tylko biały dym ,siwy dym i tak w kółko przerabiałem dysze pablo trochę jest lepiej ale wraz to nie to,przez myśl mi nawet przeszło zastosowanie wtryskiwacza od c330 wtrysk na pewno by wytrzymał ale nie mam pomysłu na pompę która by dała 150bar i się nie wykończyła w krótkim czasie,ale na razie walczę z dyszą ,palnik zapala ,pali się stabilnie ale wciąż dym z komina, niektóre cząsteczki rozbijają się o tylną ściankę kotła lecz palnika nie mogę wiele odsunąć jutro odsunę go o 3cm zawsze to coś,jak dam mniej powietrza to jest lepiej znaczy mniej się tego osadza ale znów więcej dymu powstaje bo za mało powietrza i tak w kółko masło maślane.
Mam trochę mazutu i z nim tak walczę na oleju jest trochę lepiej bo olej szybciej się spala.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 21:43
Back to top
perhing
Post#323 16 Mar 2010 21:46
Panowie, dlaczego jak zwiększam ciśnienie powietrza na dyszę mam powietrze w oleju?
Back to top
SAWEK101
Post#324 16 Mar 2010 21:51
Jaka to dysza i jakie ciśnienie?
Back to top
pablo1521
Post#325 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 22:08
Może ci uszczelnienia w dyszy puszczają??
Dokręć mocniej tą śrubkę z tyłu dyszy. Powinno pomóc.
Złap dyszę kluczem 16 i dokręć kombinerkami.
Back to top
perhing
Post#326 17 Mar 2010 06:19
Ciśnienie powietrza2,5 bara,przy 3,5 cofka do oleju.Dziś sprawdzę przyczynę.
Pablo-to nie jest twoja dysza,więc spoko,ale dzięki za podpowiedż.
Back to top
SAWEK101
Post#327 17 Mar 2010 09:20
Jeśli to delavan to max 1,2bara więcej nie możesz dawać ,ja na delavan mam 0,7 bara i jest ok.
Back to top
ZIBIES
Post#328 17 Mar 2010 10:23
Jeżeli to delavan, to być może próbowałeś ustawić dyszę tak by "turbinka" się obracała. Ta turbinka ma być na stałę - ona zawija powietrze na wylocie z dyszy. Jeśli dasz trochę luzu - masz bąbelki w oleju ..... A do normalnej pracy wystarczy nawet 0,5 bara. Wszystko zależy od potrzebnej mocy no i od możliwości komina :-)
Back to top
perhing
Post#329 17 Mar 2010 19:20
Ślicznie dziękuję za podpowiedzi.Pozdrawiam.
Back to top
bronx_XJ
Post#330 19 Mar 2010 07:40
Wczoraj przejechałem się po kolejnych zakładach, firmach złomach itp.
Tylko kilka osób było chętnych rozmawiać o odkładaniu OP, najlepsze teraz, firmy skupują go już w cenie 0.6gr-1zl za kg, czyli od 54gr za litr....
Bardzo się również żalili że prawie raz na 2 tyg maja kontrole, i muszą pokazywać karteczki z utylizacji ....
Back to top
Page 11 of 82 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 80, 81, 82  Next
Jump to page:
Similar topics
PALNIK na stary olej JAK DZIAŁA??jak zrobić taki?? (1)
jak zbudowac piec na olej przepracowany? (31)
Wkład do pieca na olej przepracowany (1)
Piec na przepracowany olej Clean Burn CB 2800 - I (3)
Palnik hansa na olej opałowy (5)
piec na olej zużyty -jak zrobić? (1)
Jak zrobić wymiennik do palnika na olej opałowy. (1)
Cz można zrobić piec na benzyne lub olej napędowy ON ? ? ? (9)
Palnik owies pellet jak zrobic? (28)
Junkers WR 325 ( 250 )-jak zdemontowac palnik ? (5)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
