| Author |
Message
SAWEK101 Poziom 21
#331
19 Mar 2010 08:56 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
I też trzeba uważać na to co się kupuje ja przywiozłem kiedyś dwa razy beczkę w której było 1/3 wody na szczęście dałem za nią dwa piwa, po za tym olej szary czyli z wodą nie idzie w palniku może jak by go wygotować w podgrzewaczu ale szkoda energii na takie triki ,jak zostanie trochę takiego szuwaksu to polewam szczepki w innym piecu i jest ok, tylko trochę zabawy przy tym.
Nie chce mi się wierzyć że płacą im 1zł/litr.
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#332
19 Mar 2010 09:36 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
sawek 1zl za 1kg ( poza tym pierwszy raz spotkałem się z miarą na kg)
mi wyszło że 1kg oleju to 1,111111L to wychodzi 90gr za 1L.
Jak ja to usłyszałem to też zwątpiłem ......
Kilka dni temu przepalałem olej roślinny po pieczeniu, smażeniu i takie tam,
zapach panujący na zewnątrz domu bezcenny :), od razu żona przyrządziła wyśmienitą kolację :)
Jak już się rozpisałem to jadę dalej.
Palnik śmigał 3h, po tym czasie temp zawira była 75st, dysza miała ok 55-60st.
Kilka razy podczas startu zakrztusił się (zbyt zimny olej - problem związany z dolaniem nowej porcji oleju), ale odpalił.
Zbiorniczek na paliwo V ok 1L, V użytkowe ok 700-800ml. Kapilara umieszczona w ok 3/4 wysokości. Nastawienie temp 85st daje temperaturę oleju na samej powierzchni 120stC (grzała zbyt mocna ,chyba , 1kW). Wyśmienicie się to sprawdza podczas startu zimnego palnika bo zawsze odpala idealnie.
Podczas spalania oleju przepracowanego roślinnego miałem mniej problemów, łatwiej się zapalał (niższa temperatura paliwa) i lepsze doznania nosowe :D
Koledzy szukam korka do zatkania spust w mauzerze (schutz) lub zawór,
średnica wew 49mm. Może ktoś ma odstąpić, sprzedać lub zna jakieś namiary sklepu internetowego gdzie sprzedadzą mniej jak 450sztuk :) ??
| Back to top |
rosss2 Poziom 6
Joined: 07 Dec 2008 Posts: 17 Location: buk/abbeyfeale
#333
19 Mar 2010 22:14 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Ceny oleju przepracowanego powalają w Polsce. Na zielonej wyspie jest troche inaczej to warsztat musi płacić za utylizacje oleju coś koło 200e za 1000l wiec sa szczesliwi jak ktoś przyjedzie i zabierze za darmo
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#334
20 Mar 2010 22:53 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Pytanie mam jak bardzo odporne są pompy olejowe (samochodowe np poldek) na zanieczyszczenia, olej raczej w pojeździe nie posiada większych śmieci... , jeśli zassa jakiś syf (np. papier, kawałek szmatki itp) przepcha to?
Obecnie stosuję pompę ręczna na korbkę, przepchała jakieś papiery które były gratis z syfolem.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 22:53 |
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#335
21 Mar 2010 09:42 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Za ryzykował bym stwierdzenie że przy zastosowaniu jej jako podającej olej do palnika to jest wieczna, przecież masz org smok do pompy i on wystarcza.
| Back to top |
rosss2 Poziom 6
#336
21 Mar 2010 09:49 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Pompa od poloneza jest naprawde odporna, u mnie przez dwa sezony przepompowała jakieś 12tys. litrów i chodzi. Moja pompa ma sito na smoku i nie wciagnie zadnego duzego syfu.Teraz pytanie do czego ta pompa jesli do przelewania z beczki do beczki to nie nadaje za mała wydajnosc i za duza do tego najlepsza jest pompa OP1 lub OP2 .Mam OP2 1000 litrów przepompowuje w jakieś 45-60min zalezy jaki olej, ma wbudowany metalowy filtr wiec tez duzego syfu nie pociagnie ale trzeba czyscic. Pompa z poloneza najlepiej sie nadaje do tankowania zbiorniczka w palniku, silnik od wycieraczek polonez do tego zasilacz jakiś zalicz 12v (u mnie konstrukcja pablo)
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#337
21 Mar 2010 10:03 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Do przepompowywania to możesz zaadoptować jakąś np od c330 używaną hydrauliczną i silnik 1400obr 0,5 kw ,albo większą jeśli pompujesz większe ilości jak 200l naraz , np od raka itp , oczywiście mowa tu o używanych całkiem nie dobitych pompach ,oczywiście można czasami i dobitą pompę przywrócić do pompowania syfolu oczywiście nie każdą.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#338
21 Mar 2010 22:27 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
My tu gadu gadu a pablo walczy z dwustopniowym syfolbrennerem.
To ma być Gruuuuby zwierz.
Docelowo ma walczyć z powierzchnią grzewczą około 700m kw.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na razie początki szorowanie, łożyska i takie tam.
Potem budowa reszty.
PS. może ktoś jest zainteresowany poprzednikiem ??
tanio oddam w dobre ręce.
Dawcą ma być dwudyszowy Lamgorghini.
pozdro.
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#339
21 Mar 2010 22:50 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
To żeś się chłopie wkopał zajmie ci to trochę czasu, w sumie to do następnego sezonu zdążysz :D
A ja myślałem o zrobieniu palnika dwustopniowego z jedną dyszą ,przecież da radę, ale to tak na wypadek jak kiedyś bym się nudził.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#340
21 Mar 2010 23:16 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
mirzzo. JESTEŚ WIELKI .SORY ZA CAPS LOCKA.
SAWEK nie będzie tak żle 2 tygodnie myślałem to teraz szybko poleci.
pozdro.
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#341
22 Mar 2010 08:08 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
sawek z podolota ma służyć tylko jako podająca. Obawiałem się o syf z baniaka bo pełno go mam i smok tego nie przefiltruje, ale skoro piszecie że jest wieczna to się nie stresuję.
Do przepompowywania używam ręcznej pompy olejowej-aktualnie to mi starcza, jedyne co to doczepie do niej silnik, będzie szybciej i łatwiej :)
p.s
Pablo na dworze już cieplutko jest :) więc wiesz :)
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#342
22 Mar 2010 09:40 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Ja skonstruowałem swoją pompę tak żeby nie przelewać z beczki 200l do drugiej beczki, tylko żeby zasysała bezpośrednio ale już wyszło mi to bokiem i powiem ci że nigdy nie wiadomo co się przywiezie i jak nie masz odstojnika wody to kiszka, bo niemal zawsze jak jest koniec beczki to palnik staje bo niestety nie potrafi spalać wody i szlamu z wodą i klops, na szczęście szybko sobie z tym radzę bo zamontowałem kranik na dnie podgrzewacza i chwila i syf jest w wiaderku.
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#343
22 Mar 2010 10:02 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
W pojemniku (1ooo L) mam kranik na samym dnie i spuszczam wodę. W sobotę przywiozłem 90L w tym 14 wody....
| Back to top |
ZIBIES Poziom 14
#344
23 Mar 2010 10:10 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
WITAM. PANOWIE Z WASZEGO DOŚWIADCZENIA, KTÓRY PALNIK JEST NAJLEPSZY DO PRZEROBIENIA? MAM ZA SOBĄ WEISHAUPTA, OSTATNIO WALCZYŁEM Z RAPIDO, A TERAZ WDEPNĄŁEM W WIESSMANA V1. CZARNO TO WIDZĘ. SZCZEGÓLNIE TO ŻELIWO ... PABLO ZABRAŁ SIĘ ZA LAMBORGHINI. CIEKAW JESTEM EFEKTÓW. POZDRAWIAM
| Back to top |
Google
23 Mar 2010 10:10 |
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#345
23 Mar 2010 10:41 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
WEISHAUPTA albo kortinga JET lubimy najbardziej. Ale nie marka tu jest istotna lecz wygodne ułożenie gratów.
A oto Lamborghini ciąg dalszy:
działa się.
Ktoś chce palniczek??
dom 200 m kw. wychodzi 1500 zł na rok(CO +CCW)
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#346
23 Mar 2010 19:25 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Panowie macie jakieś zabezpieczenie na wypadek zacięcia termostatu lub wypompowaniu oleju ze zbiorniczka? Przyblokowało mi podawanie oleju, grzałka grzała przez resztkę oleju pojemniczek i zadziałał termik na obudowie zbiorniczka (130st)
Teraz w planach mam dorzucenie czasówki, grzanie zimnego, podtrzymanie stycznika i napięcie na palnik, załączenie czasówki, jakiekolwiek grzanie dłuższe jak 30sec ściąga napięcie (podgrzewanie oleju w trakcie trwa ok 15-20sec).
Czy w te cieplejsze dni widać u Was jakiś dymek z komina?
U mnie ciągle widać taki delikatny dymek. Zaczynam obstawiać że gdzieś musi zasysać lewe powietrze do komory spalania ( lub dopala jakieś syfy pozostałe po węglu)
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#347
23 Mar 2010 19:41 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Koniec rurki zasysającej paliwo jest powyżej grzałki i to załatwia sprawę braku oleju w podgrzewaczu.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#348
23 Mar 2010 19:58 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Kolejność załączania osprzętu palnika..
Nie zatankuje - nie podgrzeje.
Taka logika..
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#349
23 Mar 2010 20:22 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Grzałka u mnie to taki dziwoląg wysoki że nie mogę obciąć rurki.
Już przy pierwszych próbach zauważyłem ten problem. Inna grzałka nie wejdzie bo jest za blisko ścianki. W planach na przyszły rok mam zamiar zrobić nowy zbiornik, na razie z tym musi troszkę pośmigać.
Paweł ja u siebie za dużo "automatyki" na raz zrobiłem, mam dwie opcje lato zima. Raz korzysta z przekaźników utrzymując podgrzane paliwo (zima), druga to załączanie grzania paliwa i palnika zależne od temperatury CWU (lato, nie ma sensu przez większość dnia utrzymywać podgrzanego paliwa, jeśli palnik załącza się 2-3 razy na dzień).
Teraz widzę że muszę się z tego wycofać i zrobić prosto, tankuje,grzeje,palnik, bez dodatkowych przekaźników itp. udogodnień.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#350
23 Mar 2010 20:31 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
A po co komplikować sobie życie?
Palnik ma działać jak typowa olejówka - paliwo i prąd.
Po co tu CO czy CCW??
Proste jest piękne i .....proste.
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#351
23 Mar 2010 20:47 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Paweł było by zbyt prosto ;) hehehe
Poprawiłem i grzeje tylko przy pełnym zbiorniku, podczas tankowania, ew braku dolewki paliwa nie włączy się grzałka.
Tak se to wymyśliłem że w lecie szkoda utrzymywać całymi dniami gorące paliwo. Natomiast w zimie po pierwszym podgrzaniu paliwa, podtrzymanie zasilania idzie na palnik a przygotowanie paliwa żyje swoim życiem.
Dopiero jakiś stan awaryjny ściąga zasilanie z palnika i podgrzewacza ( prędzej cały czas przygotowywana jest porcja ciepłej zupy). Wszystko działa tak że podpinam standardową wtyczkę z pieca do palnika.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#352
23 Mar 2010 21:09 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
No no. sumienny student :)
pozdro
| Back to top |
Google
23 Mar 2010 21:09 |
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#353
23 Mar 2010 21:34 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Bronx przecież takie wyprowadzenia są też w org palniku na oo tylko nie zawsze są podłączone pod termostat tylko zwarte.
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#354
23 Mar 2010 21:49 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Sawek i to są piny odpowiedzialne za regulację temperatury np.CO.
Analizowałem schemat i niestety nie moglem wykorzystać ich w prosty sposób dla mich potrzeb, tak czy siak musiałbym tak walnąć jakieś przekaźniki.
Mam tak zrobione : jak w lecie właśnie z tego pinu przyjdzie sygnał (trzeba podgrzać wodę w bojlerze) to najpierw załącza się podgrzew paliwo, potem dopiero faza na palnik, jak woda osiągnie zadaną temp, ściągam zasilanie z całego palnika.
W zimie pomijam tą część i działa tak jak opisałem wyżej.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#355
23 Mar 2010 22:19 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
bronx_XJ
Ale Ty kombinujesz. jak koń z fuuurą węgla pod góóóórę.
-termostat na piecu daje strzała jak trzeba piec grzać - faza na L, zaro na N
- t1 i t2 w palniku zwarte
-3 palnik robi resztę.
Efekt:
piec mówi- grzać
palnik odpala po zatankowaniu i nagrzaniu podgrzewaczy.
the end
rzekłem. i nie knuć bo Ci wybuchnie, albo co....
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#356
24 Mar 2010 07:53 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Paweł przy takim rozwiązaniu przez termostat na piecu leci cały prąd, a ja na piecu mam kijowy termostat 3,6A. Jak wszystko się załączy to mam 1.5kW. Nie inwestuje czasu i zachodu bo wiesz że chcę zmienić piec na olejowy.
Jedyna możliwa awaria to zespawanie styków, uszkodzenie cewki - co akurat zaowocuje ściągnięciem zasilania z całego ustrojstwa. Jak dorobię się pieca olejowego ze swoim sterownikiem to dostosuje się do niego, na ten czas podziała albo i nie z tym całym cyrkiem ;)
Popraw mnie jeszcze jak się mylę, masz tyki SPDT w termostacie podgrzewacza i palnik dostaje zasilanie jak grzałka nagrzała, jeśli paliwo się wychłodzi to palnik się wyłącza ?
| Back to top |
pablo1521 Poziom 18
#357
24 Mar 2010 10:57 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Nie wyłącza się. Nie może.
Elektryka palnika musi mieć podtrzymanie, albo robisz podtrzymanie przez sterownik palnika,
LOA24 ma taką możliwość.
| Back to top |
bronx_XJ Poziom 18
#358
24 Mar 2010 11:05 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
No i wszystko się zgadza. Tu mam podtrzymanie. Dziwne mi się wydawało aby się wyłączał, no ale już zwątpiłem :)
| Back to top |
ZIBIES Poziom 14
#359
24 Mar 2010 13:02 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
WITAM. Pablo ma rację. Jak najmniej tej elektroniki. W zasadzie podstawowe sterowanie palnika wystarczy do pracy ciągłej (podtrzymanie oczywiście). Ja zmagam się z innym zagadnieniem.
Czy trzeba kupić browar, żeby napić się piwa?
Skoro palnik zużywa powiedzmy 1l/godz to po co podgrzewać naraz 0,5l i grzałką 1500W?
Na obecną chwilę podgrzewam olej do 80* - herbaciarką :-) taką nurkową do szklanki - 150W. Próbuję zejść do 25W.
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1657 Location: Wodzisław Śląski
#360
24 Mar 2010 14:43 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
| pablo1521 wrote: |
| Ktoś chce palniczek?? |
Ja chcę. 20-25 kW poproszę. Poważnie.
| Back to top |
