| Author |
Message
bronx_XJ Poziom 18
#361
24 Mar 2010 16:23 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
zibies do ogrzania pewnej objętości zużyjesz określoną energie(taką samą licząc z prostych wzorów), bez różnicy czy to 10W czy 1000W, będzie to kwestia czasu grzania. Moim zdaniem przy oleju jak grzejemy mniejszą mocą nagrzejemy więcej, olej nie jest super dobrym przewodnikiem ciepła. Ja grzejąc 1kW uzyskuje bardzo dużą różnicę temperatur w zbiorniczku. Już pisałem ustawiając ok 80-90st na samej powierzchni mam ok 110 a na dnie jest 20-30st. Temp wlewanego oleju była ok 1-2stC.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 19
#362
24 Mar 2010 16:39 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
1. palnik o mocy 20 - 30 kW to pije 2-3l/h
2. 1500 watt to faktycznie 3*za dużo.
3. do25 wat nie zejdziesz bo nie utrzymzsz temp. paliwa (chybz, że grzałka będzie chodzić cały cza)
4. musisz mieć większą bezwładność cieplną naczynia (stą dokoło 1litra wskazane i grzałka min. 200- 250wat a wskazane około 500) bo wachania temp. będą za duże. Jal dolejesz zimnego to przy małej ilości paliwa za bardzo ostudzisz, a mała grzałka nie nadąży dogrzać.
Palnik będzie chodził nierówno albo się będzie wygaszał .
| Back to top |
Google
24 Mar 2010 16:39 |
| Back to top |
ZIBIES Poziom 14
#363
24 Mar 2010 17:12 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu zasugerowałem się oryginalnym podgrzewaczem dyszy do OO. No i tak kombinuję ... Gdzieś tam na forum chłopaki próbowali z glutkami.
Pablo, zauważyłeś w 3 punkcie?. No właśnie cały czas i nie agresywne dolewanie paliwa. Na razie pozostaję w zadumie ....
A powietrze? Jest jakiś patent na 1 atm przy ciągłej pracy sprężarki?
Myślałem o agregacie z zamrażarki, ale wydajność no i wcale nie takie małe zużycie watów
Chyba jednak pozostaje normalna sprężarka
TO JAK ONI TO ROBIĄ??
| kynek74 wrote: |
Pablo
w palniku mam mój patent w Twojej obudowie.
Panowie czyście swoje piece częściej- same korzyści.
Przed czyszczeniem pieca przy temp. na zewnątrz -5°C zużycie oleju było
13 l/doba , po wyczyszczeniu spadło do 11,5 l/doba.
Temp. spalin przed czyszczeniem dochodziła do 120°C ,po czyszczeniu spadła do ok. 75°C. przy 50°C na piecu.
Ja zakupuję OP po 25gr/l czasem trafi się coś za free. |
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1753 Location: Wodzisław Śląski
#364
24 Mar 2010 20:49 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
A to oryginał Giersch:
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#365
24 Mar 2010 20:55 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Jak próbowałem z podgrzewaczem przepływowym, to grzałka 200w nie dawała rady, a teraz mam 350w w zwykłym podgrzewaczu ok 0,5l i daje radę palnik 30kw.
Widzę ciekawe zastosowanie filtru do wody hehe, też taki miałem swojego czasu.
Zibies podgrzewu wstępnego nie przeskoczysz, chociaż 50st ale musi być.
| Back to top |
wiera10 Poziom 5
#366
25 Mar 2010 01:35 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Witam wszystkich
Pablo widzę że prace nad palnikiem większej mocy idą do przodu, bardzo dobrze bedę taki potrzebował.
P.S. palniczek sprawuje sie super.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 19
#367
25 Mar 2010 12:42 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
| wiera10 wrote: |
Witam wszystkich
P.S. palniczek sprawuje sie super. |
Dzięko za dobre słowo.
To widzę, że pływak opanowany??
Mam to na uwadze. pozdr.
| Back to top |
wiera10 Poziom 5
#368
25 Mar 2010 13:06 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Witam, tak pływak opanowany ale zrobiłem go na innym kontaktorze (tak się to chyba nazywa) bo tych małych szklanych to 5 zniszczyłem moje bardzo zgrabne paluszki nie mogły sobie poradzić.
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#369
25 Mar 2010 22:52 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Witam ponownie ,wreszcie opanowałem swój palnik bo już zwątpiłem i zacząłem go omijać :D, kupiłem jednak dyszę delavan i to był strzał w dziesiątkę :D, przerobiłem ją i zamocowałem na starym drążku i palnik hula aż miło, pablo niestety twoja dysza nie nadaje się do mojego pieca bo daje za mały kąt. Nad testami i przeróbkami przy twojej dyszy i zawirze straciłem dwa dni i jak porównuję obie dysze to już wiem w czym problem.
Trochę automatyki mi jeszcze zostało do zrobienia, a i wyrzucam elektrozawór i reduktor i bez tego mój palnik też sobie poradzi, pablo zgadzam się z tobą że prostota jest piękna :D
Zibies ja też kombinuję w tą stronę co ty i sądzę że będzie ok ,jestem już po testach :idea:
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#370
26 Mar 2010 14:17 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Regulację mocy wymyśliłem innym sposobem, z tankowaniem nic nie upraszczam bo ten temat już przerabiałem, jeśli chodzi o mechanikę to jak chcesz to możesz zrobić coś na grawitacji i pływak ale nie polecam tego rozwiązania.
| Back to top |
conrad.kossakowski Poziom 12
Joined: 16 Sep 2006 Posts: 91 Location: Kurpie zielone
#371
26 Mar 2010 23:09 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Nie moge sie powstrzymac od powiedzenia "a nie mowilem?!"
Wyjasniajac (bo wiem, ze temat tez przegladaja patelnio-kapaczko-wielbiciele) - na niedalekim warsztacie sam ciez. byla sobie kapaczka i pomimo moich ostrzezen nikt nie zadal sobie trudu myslenia (toc dziala, ino olej lac...) i dzisial tsunami wylalo... Szczescie w nieszczesciu, ze sie palilo (na podlodze...) a nie zebraly sie opary i... no chyba wszyscy wiemy czym sie koncza takie opary w piecu (a bynajmniej przewaznie)
Pablo podsunal mi pomysl - pojade tam jutro i zrobie fotki hali gdzie rownoczesnie moze stac 6 ciagnikow siodlowych - lekko hmm... "obklejonej" na nowoczesny czarno-popieloty kolor (o ile jeszcze nie poczyscili, ale jeszcze z tydzien im to zajmie...)
| Back to top |
ZIBIES Poziom 14
#372
27 Mar 2010 11:24 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
conrad.kossakowski
Świetna historia!!! Więcej takich przykładów. Może wreszcie te "nowoczesne patelnie" z allegro dadzą do myślenia tym oczywiście, którzy je prdukują "z wielkim nakładem finansowym i myślowym" ... Ceny to sugerują ;-)
| Back to top |
Arturw201 Poziom 11
Joined: 01 Nov 2009 Posts: 67 Location: Birmingham - Tarnów
#373
27 Mar 2010 14:45 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Witam wszystkich.Jak chodzi o mój palnik to jedyny problem to brak paliwa darmowego.poza tym wszystko ok.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH OP
| Back to top |
Google
27 Mar 2010 14:45 |
| Back to top |
grippen123 Poziom 13
#374
27 Mar 2010 16:07 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Witam z jakiego urządzenia stosujecie czasówki (z czego można wyjąc ) U mnie oleju jak na lekarstwo każdy mechanik już tym pali. Tylko nieliczni oddają ale nie za darmo obecna cena to min. 40g litr.
| Back to top |
#375
28 Mar 2010 21:26 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Dowiedzialem sie wiecej, zapalilo sie to w domu a nie na sasiedniej hali! Aparat gdzies posialem i nie moglem w pospiechu znalezc ale moim zdaniem potrafi to przemowic do rozsadku... gdyby w pore ktos tego nie zauwazyl (czyt. kilka cm - palila sie kaluza oleju) ino fiuu i przybytku dobrej woli nie ma...
Moje motto to - jak juz cos robisz to rob to dobrze (kapaczkom - NIE)! Swoja droga lubie tez te ktore mowi, ze kto rano wstaje - ten jest niewyspany... (prawda boli.)
| Back to top |
Google
28 Mar 2010 21:26 |
| Back to top |
ZIBIES Poziom 14
#376
29 Mar 2010 12:31 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
| SAWEK101 wrote: |
| Regulację mocy wymyśliłem innym sposobem, z tankowaniem nic nie upraszczam bo ten temat już przerabiałem, jeśli chodzi o mechanikę to jak chcesz to możesz zrobić coś na grawitacji i pływak ale nie polecam tego rozwiązania. |
Jestem po udanych testach. Jednak można i to nie na grawitacji i zero jakiejkolwiek elektryki. Teraz walczę z pompą danfosa, żeby łaskawie chciała tankować bez koniecznego ciśnienia. Nie wiem tylko na ile tłocznia wytrzyma syf z oleju. Na razie odchudziłem ją z filtra i zaworu. Zastanawiam się nad powiększeniem otworów ciśnieniowych. Ciągle dążę do tego by cała aparatura była tylko z podstawowych części palnika, oprócz podgrzewacza oczywiście.
Pozdrawiam syfolejozapaleńców
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#377
29 Mar 2010 20:15 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Zibies jeśli chcesz zasilać pompę palnika bezpośrednio z osi dmuchawy to zapomnij bo pożyje ci najwyżej 2 tygodnie, w "firmowych" palnikach jest wykorzystana org pompa ale zasila ją silnik 1400obr i jakoś żyje,ale ma filtr wstępny, jak wyrzuciłeś siatkę z pompy to właśnie ją zabiłeś,po co chcesz powiększać otwory?
Ja kombinuję zasilić org pompę za pomocą silnika od hulajnogi hehe ,ale ma chodzić tylko na czas tankowania,też wyrzuciłem elektrozawór i przerobiłem sprężynkę ciśnienia, ja po wyrzuceniu elektrozaworu z pompy musiałem zaspawać przejście paliwa które zamykał elektrozawór i pompa pompuje bez cewki :D,ale nie jest ona przeznaczona do syfolu.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 19
#378
29 Mar 2010 20:53 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Mnie tylko zastanawia po co Wy próbujecie wyłamywać otwarte drzwi. :)
na poprzednim forum na temat pomp było parę postów i już od 3 lat wiadomo, że pompa z palnika syfu nie lubi.
SAWEK101
W twoim patencie (włączanie na czas tankowania) to ma jeszcze sens bo pożyje dłużej to fakt, aleee po grzyba knujesz z zaworem, spawaniem itp.
Przecież ta pompa ma ciągły obieg zasilanie - powrót to co ma do tego dawne wyjście ciśnieniowe??
A dać jej syfol na zasilanie a z powrotu czerpać do tankowania, tam i tak ma na tyle duże ciśnienie, że jak ktoś kiedyś podłączył odwrotnie i zamknął zawór na filtrze to mu filtr rozerwało a innemu wężyk :)
Do naszych potrzeb to najlepsze rozwiązanie.
A propos. jak już popsujecie te swoje pompy to chętnie przyjmę w prezencie te zawory i cewki co wam z nich zostały.
Proszę o info na PW.
Z góry dziękuję darczyńcom. :)
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#379
29 Mar 2010 21:17 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Hehe ,a jednak jest pewien haczyk, zaspawałem bo chciałem w ten sposób uzyskać zawór zwrotny i nadciśnieniowy razem z pompą, a pompa nie będzie do syfolu.
Pompa sobie leży więc chcę zrobić z niej jakiś użytek, a jak co to ją potem wy.... hehe.
Mniejsza z pompą po prostu lubię eksperymentować, ważniejsze są moje testy z kompresorem od lodówki hula jak trzeba z delavan hehe, co ważniejsze bez elektrozaworu i bez reduktora zbiornika itd.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 19
#380
29 Mar 2010 22:53 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
No tak lodówka z delawanem to radę daje. Tam byle podmuch wystarcza ale.... ile prądu zjada taka lodówka??
od 09,11,2007 stan motogodzin 000,08h
do 29,03,2010 stan 3498 motogodzin palnika w pracy. w 872dni
daje to 4 h / dobę pracy palnika w skali roku
policz i porównaj z kompresorem.
A sam policzę.
2lata 4 mies 20dni - 872 dni - 28,5 mies. *15,15zł za miesiąc = 443 zł
ALE KOMPRESOREM GANIAM DUUUŻO DO INNYCH CELÓW A PALNIK TO TYLKO JAKIŚ PROCENT WSZYSTKIEGO
Na samym palniku nie sprawdzałem co wyjdzie a temat ciekawy może wyjść :)
przy założeniu 230 wat to daje 804KWh * 0,46za KWh to 370pln.
Mój kompres zużył od 24,02 do 29,2010 17 zł za 34 dni to daje 0,5 zł na dzień * 31 dni = 15,5zł / miesiąc
| Back to top |
RADASSS Poziom 13
#381
29 Mar 2010 23:05 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Witam wszystkich.
Czy do kotła "syfolowego" niezbędny jest komin z kwasówki, czy może starczy jakiś odcinek na dole, na górze ? Nie chcę popsuć murowanego komina ceglanego.
| Back to top |
mirrzo Poziom 24
Joined: 24 Jul 2006 Posts: 5820 Location: MOJE Miasto
#382
29 Mar 2010 23:06 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Z kwasówki - cały.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 19
#383
29 Mar 2010 23:22 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
cyt:
Chyba nie chcę poprawiać. :)
| Back to top |
jaskul Poziom 15
#384
30 Mar 2010 08:20 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Teoretycznie z kwasówki bo spaliny mają niską temperaturę i może następować kondensacja spalin
Ja mam palnik zamontowany w kotle na paliwo stałe ze względu na nie najleszą sprawnosć temp spalin jest taka ze żadna kondensacja nie zachodzi sprawdzam stan komina co jakiś czas i jest suchy
| Back to top |
mirrzo Poziom 24
#385
30 Mar 2010 09:02 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
| jaskul wrote: |
| ... sprawdzam stan komina co jakiś czas i jest suchy |
To zamontuj jeszcze w kominie NTC, który będzie to monitorował na bieżąco.
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#386
30 Mar 2010 13:19 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Pablo masz rację pobiera 250w bo jest od dużej lodówki, ale pracuje za to bardzo cicho i w porównaniu do dużej sprężarki wcale nie wychodzi gorzej bo ja podaje na dyszę 0,5 bara i tu jest haczyk :D
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#387
30 Mar 2010 20:10 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Pablo to mój kompresor zużywa też przez 4h prądu za 50gr ale delavan zużywa ze 4 razy tyle co twoja dysza, niestety twoja dysza nie dała rady w moim kotle a delavan hula.
Kiedyś jak podłączałem małą sprężarkę 25l pod delavan to pracowała 50% a pobierała 1200w więc lodówka bije ją na głowę.
| Back to top |
pablo1521 Poziom 19
#388
30 Mar 2010 20:34 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
sawek cyt:
Haczyk to jest w delawanie bo mimo pracy przy niskim ciśnieniu pobiera strasznie dużo powietrza.
Mojej konstrukcji dysza chodzi na 4-5 bar ale zużycie powietrza ma kilka razy mniejsze - oszczędzamy prąd do kompresora.
Fakt, że na lodówce nie pochodzi, bo zanim lodówa dobije 5 bar to się zagotuje :)
A swoją drogą nie wiem czemy ta dysza ci nie daje rady ??
Na 4-5 bar dawała 25 - 30 kW przetestowane na żywo w piecu.
Może sprawdzałeś co jest w środku?? i rozkalibrowałeś?
pozdro.
| Back to top |
Google
30 Mar 2010 20:34 |
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#389
30 Mar 2010 20:41 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Od początku dawała za wąski kont rozpylonego oleju a ten przelatywał przez płomień nie spalony.
Co do kompresora od lodówki to w lodówce pompuje freon do 10bar ale na powietrzu by się szybko wykończył przy takim ciśnieniu, muszę do niego jeszcze zamontować wziernik oleju i będzie ok.
| Back to top |
ZIBIES Poziom 14
#390
31 Mar 2010 13:19 Re: Palnik na olej przepracowany, jak zrobić? |
Dzięki panowie.
Ruszyliście temat, który mnie troszeczkę nurtuje.
Dysza pablo jak wynika z opisu sawka101 daje długi wąski płomień.
Delavan daje szeroki, krótki płomień.
Pablo.
Czy możesz skonstuować dyszę o określonej długości i szerokości płomienia.
Mam piec wszystkożerny.
Delawan rzuca mi olej nie spalony na boczne ściany. Komora ma 0,5 na 0,5 metra.
Musiałem wstawić rurę dopalającą. na niej z kolei odkłada się zgorzel, ale tonie problem. Wypala się na samym wentylatorze po kilku minutach
Potrzebuję raptem jakieś 30KW
Właśnie się dowiedziałem, że to wina blachy spiętrzajacej.
Mam cztery a powinno być dwanaście nacięć.
No zobaczymy
| Back to top |
