| Author |
Message
djarecki Poziom 14
#1
14 Jan 2010 18:03 Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Witam. Chciałbym wykonać przenośne zasilanie USB. Tzn, chce wykonac pakiet baterii który będe mógł ładować z portu USB/ładowarka USB a pózniej wykorzytywać jako żródło energii do inych urządzeń zasilanych przez USB. zależy mi również aby urządzenie było maksymalnie małe i mobilne jednocześnie zachowujące dość dobrą pojemność
1. Jak zrealizować kwestię ładowania.
2. co w przypadku kiedy przenośne ogniwo będzie słabsze od tego które jest wbudowane w podczączone do niego urządzenie?
3. Czy muszą być jakies stabilizatory i zabezpieczenia.
Czekam na rzetelną pomoc a nie na odsyłanie mnie do podręczników. Elektronika jest dziedziną w którą dopiero powoli wchodzę.
Tutaj przykład takiego urządzenia Link tylko jest strasznie drogie. Myślałem o realizacji projektu na 4 akumulatorkach AA/AAA lub 8 w połączeniu szeregowo równoległym aby umożliwić ograniczenie napiecia z 6V do 5 V choć z tego co wiem akumulatorki mają 1.2V czyli 4 w szeregu dają nam....4*1.2=4.8V :D
| Back to top |
shadow125 Poziom 17
#2
14 Jan 2010 18:13 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Miałem podobny problem, ładowanie komórki z GPS i mp3 na wyjazdach na rowerze. Użyłem akumulatora żelowego 6V oraz stabilizatora 7805, w szereg na wejściu 7805 był wpięty opornik około 10 ohm, profilaktycznie zamontowałem mały radiatorek na scalaku. zdało toto egzamin. Oba urządzenia wymagały napięcia +5V. Zamiast akumulatora żelowego można użyć 5-ciu akumulatorków 1,2 V 2000 mAh.
| Back to top |
Google
14 Jan 2010 18:13 |
| Back to top |
djarecki Poziom 14
#3
14 Jan 2010 18:19 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Ok ale na pewno 5 akumulatorków a nie 4?? a co z modułem ładowania zależy mi aby było to wszystko w jednym. Gdyż na uczelni zawsze ktoś ma lapka i mógłbym to urządzenie podładować . Planuje zrobić taki absolutnie ALL IN ONE. Ja z elektnoniką nie jestem taki obeznany może jakiś schemacik czy pomoc to wtedy moze udałoby mi się opracować płytkę ( trawienia sie nauczyłem ) :D
| Back to top |
goldi74 Poziom 24
#4
14 Jan 2010 18:22 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
| shadow125 wrote: |
| Użyłem akumulatora żelowego 6V oraz stabilizatora 7805, w szereg na wejściu 7805 był wpięty opornik około 10 ohm |
Ciekawa sprawa. Jak to mogło poprawnie działać? Stabilizator 7805 do poprawnej stabilizacji wymaga około 3V różnicy napięć między wejściem a wyjściem. I po co ten rezystor szeregowy?
| Back to top |
Google
14 Jan 2010 18:22 |
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#5
14 Jan 2010 18:29 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Są specjalne układy scalone do tego LTC1980 Charger and DC/DC Converter.
Ładowarka akumulatorów Li-Io, Ni-Cd, Ni-Mh z przetwornicą wyjściową.
Napięcie baterii od 2.85 do 10V, Napięcie wyjściowe 2,85 do 10V.
shadow125 :arrow: Układ 7805 wymaga minimum 7.0 V na wejściu !.
| Back to top |
djarecki Poziom 14
#6
14 Jan 2010 18:50 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Hmm a jakieś konkrety?? a co z wydajnością prądową USB z tego co wiem ma 0.5A
| Back to top |
msichal Poziom 18
Joined: 25 Aug 2007 Posts: 515 Location: okolice Zamościa
#7
14 Jan 2010 18:53 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Takie cos jest malo prawdopodobne do zrealizowania, nie mozna zrobić ogniw ładowanych z 5V i oddających 5V, chyba że z pomocą przetwornicy... A czemu? Przyjmijmy że mamy 4 ogniwa 1,2V, w sumie 4,8V. Niestety taki pakiet trzeba ładować napieciem chyba kolo(nie znam dokladnego napiecia ladowania ni-mh) 6V, tak więc nie da sie bezpośrednio z usb.
| Back to top |
djarecki Poziom 14
#8
14 Jan 2010 18:58 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Kurcze troszkę lipa ale ciekawe jak zrealizowano projekt w linku w pierwszym poście
| Back to top |
Google
14 Jan 2010 18:58 |
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#9
14 Jan 2010 19:28 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Proszę karta katalogowa.
| Quote: |
Jesteś niskiej wiary, coś takiego sie bardzo często stosuje.
Używam czegoś takiego 2xAA Ni-MH a na wyjściu 5V 1A. Teraz niedawno zmieniłem na 1xLi-Io na wyjściu 5V 1A.
| Filename: |
LTC1980.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
234.11 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
msichal Poziom 18
#10
14 Jan 2010 21:17 Re: Przenośne ogniwo z portem USB POMOC w budowie. |
Napisałem, ze "chyba że z pomocą przetwornicy...", skoro to co Ty masz ma na wyjsicu 5V to musi byc tam przetwornica, a zrobienie takiej o niewielkich rozmiarach i wydajnosci 500mA(tyle przewiduje specyfikacja) to moze byc mały problem. Najprościej byłoby zrobic step-upa, ale nie wiem jak z odpowiednią cewką.
| Back to top |
