Wymiarowanie rysunków - grafika inżynierska
colonago 14 Sty 2010 17:54 46182 15
  • #1 14 Sty 2010 17:54
    colonago
    Witam !!
    zgłaszam się do Was z następującym problemem, jest na forum osoba która pomoże mi zwymiarować nastpępujące rysunki ? Jest to rysunek złożeniowy mianowicie koło pasowe:
    a tutaj 4 częśći która mam do narysowania i zwymiarowania, części są juz narysowane, jednak jeśli ktoś zauważy błąd to niech mi go wskaże,
    1 element :
    2 element:
    Koło pasowe
    3 element:
    Pokrywa (wydaje mi się, że jest dobrze narysowana i zwymiarowana, ale wrzucam dla pewności)
    4 element:
    Nakrętka dociskowa
    z góry dziękuje za pomoc :]
  • #2 14 Sty 2010 18:22
    fuutro
    WAŁ:
    1. Na wale brak opisanych fazowań (nie wiem jakie są rzeczywiste wymiary ale coś w stylu 1x45°),
    2. Bazę wymiarową mogłeś dać przy łożysku, tam gdzie jest odległość 74mm,
    3. Źle zakończyłeś wał - tam nie ma być urwania, narysuj normalne zakończenie z fazowaniem, długość ostatniego odcinka przyjmij sam, ale jakiś sensowny.
    4. Brak średnic - musisz wyraźnie zaznaczyć je literą fi i dopiero podać średnicę. Wewnątrz wałka też możesz podać średnice ale nie rysując całej linii wymiarowej tylko do krawędzi z grotem (swoją drogą o długości ok 4mm i kącie wierzchołkowym 15° powinno być wszędzie) do kilku mm poniżej linii osi.
    5. No końcu jest chyba gwint więc opisz go.
    KOŁO PASOWE:
    1. Zaznacz oś.
    2. Opisz średnice.
    3. Opisz resztę normalnych odległości, w tym krzywizny.
    POKRYWKA:
    1. Potrzebny będzie drugi rzut - bardzo prawdopodobnie okrągła płyta o grubości 5mm (opis na elemencie brzmi x5), ten rzut jest niepotrzebny.
    2. Tak jak opisałeś to nie przejdzie - średnica nie jest zaznaczona, rozmieszczenia otworów też tak się nie opisuje.
    3. W pokrywce będzie tylko otwór o jakiejś średnicy, gwint jest w kole pasowym.
    NAKRĘTKA:
    1. Moim zdaniem to element znormalizowany więc wystarczy podać ją z godnie z opisem w stosownej normie (popatrz na www.pkn.pl i tam użyj wyszukiwarki - powinny pokazać się propozycje norm a dalej - normownia w bibliotece wita).
    Swoją drogą polecam również np Rysunek techniczny T. Dobrzańskiego czy Poradnik Mechanika.
  • #3 14 Sty 2010 18:34
    colonago
    jak opisac fazowania ? bo chyba nie na każdym uskoku ?
    mógłbyś mi w paincie pozaznaczać co jest mniej wiecej do poprawy, bo aż takim wielkim orłem z grafiki nie jestem :/ ten przedmiota mam tylko 1 semestr ;/
  • #4 14 Sty 2010 18:47
    fuutro
    A w czym problem :?: Literatura nawet z zawodówek jest całkiem dobra.
    To masz przykład wałka, ale przykład:
    Naprawdę poszukaj w sieci tego Dobrzańskiego, niekoniecznie w sklepach czy na aukcjach.....
  • #5 17 Sty 2010 23:29
    crazy_88
    to się ciesz że jede semestr i że masz od razu rysunek a nie geometrie wykreślną chcesz więcej porad pisz na gg mam 5 z grafy to podpowiem co nieco
  • #6 17 Sty 2010 23:53
    fuutro
    Mówisz o geometrii wykreślnej - a miałeś rozszerzenie na potrzeby geodezji wynikające z charakterystyki wydziału :?: Nie geometria jest problemem a często nauczyciel i oceniający.
    Na tym przykładzie wałka fazowanie jest oznaczone po samej lewej jako 2x45° (jak widać fazowanie przypomina trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 2mm). Ten zapis jest dopuszczalny do bodajże 6mm. Jest jeszcze opcja zaznaczenia tego tak jak promień - grot jest przyłożony do środka krawędzi (tej ściętej) i nad linią napisane (nie żadne R ileś-tam) tylko właśnie np te2x45°.
  • #7 17 Sty 2010 23:59
    blue_17
    Poziom 32  
    Widzę że kolega ma Dobrzańskiego też korzystam :)
    Polecam stronę
    www.pkm.edu.pl
    świetna strona sam korzystam na grafikę inżynierską bo mój wykładowca wdł mnie nie umie dobrze przekazać wiedzy więc później muszę szukać
  • #8 02 Mar 2010 14:43
    Michaello2228
    Wymiarowanie rysunków - grafika inżynierska co to w ogole jest?
    musze to nazwqac;) zrobic rysunek zlozeniowy;)
  • #9 02 Mar 2010 21:58
    J. Kleban
    Do ostatniego postu ;
    Specjalistyczny (mala skala dzialania) sciagacz.
    Post, glowny temat :poza uwagami kolegow, brak oznaczenia stopnia pasowania pod lozyska.
  • #10 22 Sie 2012 15:01
    fawin
    Poziom 8  
    Witam i przepraszam za odkopanie starego tematu.
    Proszę o pomoc w zwymiarowaniu rysunku. Nie mam pojęcia gdzie przyjąć bazę, osoby których pytałem, mówili że na pierwszy rzut oka może być, ale sprawdzający powiedział dosłownie, ze wymiarowanie jest "zjechane".
  • #11 22 Sie 2012 17:07
    fuutro
    Co to właściwie za element?
    Z tymi średnicami to dałeś popalić... Nie mogłeś ich rozmieścić na rysunku?
  • #12 22 Sie 2012 17:22
    fawin
    Poziom 8  
    Dostałem to do narysowania jak rysowaliśmy wałki, ale dziwne jak na wałek... Rysunek jest do przerysowania i tez uznałem ze lepiej te średnice będą wyglądały na rysunku..
    Jakieś rady do wymiarowania długości?
  • #13 22 Sie 2012 17:50
    fuutro
    Średnice rozmieść po długości wałka a nie to co zrobiłeś - co z tego, że idzie się połapać jak to kłopotliwe? Dobrze wygląda tylko wymiar całkowitej szerokości. Nie bardzo wiadomo gdzie co ma być na tym wałku więc bazy wymiarowe przyjmij na zewnętrznych krawędziach i pomiń tylko środkową, przewężoną część. Nie mogłeś wybrać innych tolerancji? Np bicia promieniowego/wzdłużnego (nie zapominając o bazach wymiarowych)? Weź poradnik mechanika (2 tom) i najzwyczajniej podpatrz gotowe rozwiązania, nie zapomnij o chropowatości, pasowania widzę masz.
    Nawet w 4 poście dałem coś, z czego możesz korzystać.
  • #14 22 Sie 2012 18:04
    fawin
    Poziom 8  
    Dzięki wielkie :)
    Co do tolerancji to jest ok, tylko za duża dokładność...
    Nie mam poradnika mechanika, korzystam z dobrzańskiego...
    Widziałem właśnie wał z czwartego postu. Chodziło mi tylko o wymiarowanie długości, ale dziękuję również za inne rady :)
  • #15 23 Sie 2012 10:43
    fuutro
    Jeszcze jak byś mógł to linie wymiarowe rysuj na jednakowych wysokościach/w równych odstępach - to jak to narysowałeś na górnej części fotki raczej daje po oczach. Smuklejsze strzałki pewnie też nie zaszkodzą ;) Do tego oceniający też umieją się doczepić.
  • #16 23 Sie 2012 14:45
    fawin
    Poziom 8  
    Na rozkaz ;)
    Dzieki raz jeszcze :)
