Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76
pompak 16 Sty 2010 01:30 29365 46
  • Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76
    Chciałbym przedstawić nowe wcielenie dla przetworników B&C 18 ps76 4ohm a mianowicie hybrydy Band Pass Horn ES 18. Nie są one niestety jeszcze pomalowane, ale szukam kogoś kto by mi je pomalował proszkowo.
    Założenia:
    Przede wszystkim oczekiwałem mocnego impulsu i mocnego uderzenia, wcześniej miałem te głośniki w sub 184 ( Band pass 6th), paczki grały bardzo nisko, ale miały słaby impuls, i były problemy z wychyleniem.
    Wykonanie:
    Sklejka 15mm, obudowy były zlecone i odebrane osobiście od kolegi Skipiora, były klejone i uszczelnione sylikonem, rączki i terminale są na nakrętki a uszczelnia je sylikon. Pod głośniki są nakrętki pazurkowe i śruby M6 hartowane. Na komorę z głośnikiem też miały być nakrętki pazurkowe ale niestety nie mogę u siebie dostać takich (M4), na razie jest na wkręty + uszczelnienie sylikonem. Rączki metalowe, gniazda Neutrin Speakon podwójne gdyż planuje w przyszłości 4 takie paczki i ADS PLX 4000 ( 2x2kw 2 ohm, połączenie równoległe, będzie zapas)
    Odsłuch:
    No i tu muszę powiedzieć że byłem naprawdę mile zaskoczony jak je usłyszałem, pierwszy test był na plenerze przed domem( z jedną nadstawką, niestety sąsiedzi nie lubią moich wynalazków), grają jak dobre bass-reflexy, bardzo dobry impuls bez porównania do tamtych band pasów, bas się równo rozchodzi i ma bardzo daleki zasięg.
    Przy około 40% mocy , stojąc już od 2 metrów przed subbasami czuć wyraźnie jak nogawki drgają ( Nie miałem jeszcze okazji ich przetestować w różnych pomieszczeniach, jak na razie będę na nich jutro grał studniówkę w 64m2 :D Po podłączeniu sprzętu i próbie dźwięku można powiedzieć że „szczena mi opadła”, bass jest bardzo szybki, nie ma takiego zejścia jak w BP 6th, ale za to nawet na takiej Sali jest równiutkie pokrycie dźwiękiem, przy około 70% mocy wyraźnie słychać szyby w oknach, ustawiłem limiter troszkę niżej ( Jutro napiszę wrażenia ze studniówki kolumny sobie popracują ponad 11 godzin.)
    Załączam zdjęcia z budowy i wygląd przed malowaniem ( postaram się jak najszybciej to zrobić), , pomiary dla moich głośników i tych skrzyń.
    Polecam taką konstrukcję ma ona ogromną skuteczność, wyraźnie słychać niższe zejście przy 2 sztukach niż przy 1.
    Napędzam to T.ampem TA-1400 , nadstawki T.amp TA-600.
    Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76 Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76 Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76
    Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76 Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76 Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76 Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76 Subbasy estradowe BPH ES 18 , B&C 18 ps76
    Projekt i pomiary:
    Filmiki ( wiem że przez komórkę to żaden odsłuch ale słychać subbasy są rozkręcone na 40% i w drugim 50%:) nadstawka tak ze 3% :D
    Link
    Link
    Fajne!
  • #2 16 Sty 2010 12:08
    Skipior
    Przy odbiorze gdybaliśmy nad tylną komorą dla głośnika, więc pytam - czy kosz głośnika wchodzi bez problemu? Tylna ścianka nie przeszkadzała??
  • #3 16 Sty 2010 12:32
    pompak
    Kosz głośnika wchodzi bez problemu, jest dużo luzu, na magnesie to samo :) Także wszystko ok. A co do kosztów zapomniałem napisać:
    Surowa obudowa ze sklejki 15mm - 300zł , do tego rączki,terminale, śróbki, sylikony + przyszłe malowanie da koło 500zł za sztukę, głośniki miałem. Teraz obudowa jest bardzo szczelna, troszkę lżejsza od band pasów.
  • #4 16 Sty 2010 14:43
    gófer
    Nie widać pomiarów :) I jak to w końcu zagrało na tej studniówce?
  • #5 16 Sty 2010 14:54
    andrzej lukaszewicz
    Chcesz je pomalować ...proszkowo?? Ta technologia wymaga wygrzania w piecu w temp. 160stC.
  • #6 16 Sty 2010 16:19
    Jarosx9
    Nie wpominając o tym że z tego co pamiętam materiał musi przewodzić prąd i chyba raczej być metalem, ale co ja tam wiem.
    O kwiatkach w postaci silikonu nawet nie wspominam, bo jestem ciekaw kto to i czym pomaluje.
  • #7 16 Sty 2010 19:55
    djpawelo2008
    świetne paczki ! Bardzo udana konstrukcja. 10/10
    Co do wykończenia to proponował bym Nitromal i pistolet do baranka. Tanio i solidnie. Świetnie się prezentuje i jest bardzo odporny na zarysowania.
    fotki subbasu wykończonego właśnie tym lakierem.
  • #8 17 Sty 2010 13:50
    drowning_man
    Witam, piszesz, że niskie tony są w takiej obudowie szybkie, nie zamulające, czy można zastosować podobną konstrukcję do dużo mniejszego głośnika np. tonsil 20/100/3?
  • #9 17 Sty 2010 15:51
    Skipior
    Jasne, że można, ale nie uzyskasz takiego zajścia jakiego pewnie oczekujesz ( jeżeli ma to być do domu ), konstrukcja taka na małej powierzchni i w małej ilości brzmi gorzej niż w stadzie i kto Ci od podstaw policzy to pod 20/100/3?? Chyba, że sam posiadasz odpowiednią wiedzę...
  • #10 17 Sty 2010 16:09
    drowning_man
    Do zastosować domowych oczywiście. To co proponujesz, zwykły BR czy może bandpass 4th?
  • #11 17 Sty 2010 19:03
    kapitan planeta
    Polecam wykończenie lakierem
    jak zerkniesz na projekt to zauważysz napis "sealed chamber must be damped" proponuje sprawdzić w słowniku co to znaczy
  • #12 17 Sty 2010 22:32
    Skipior
    Drowning_man -> jak coś to załóż nowy temat, bo moderatorzy doczepią się za off top.
  • #13 18 Sty 2010 02:31
    Mitur23
    projekt jezeli sie nie myle to jet pod 18? skad wzieles wymiary pod 15? ? chyba nie zmniejszales wg propozycji ? ja takze polecam lakierowac pake, chyba ze nie masz doswiadczenia to kocykiem...
  • #14 18 Sty 2010 07:09
    Skipior
    Ale gdzie tu jest mowa o 15"?? Kolega zrobił ten projekt na 18".
  • #15 18 Sty 2010 07:54
    Mitur23
    Przepraszam za nie dopatrzenie.. Nie mam pojęcia dlaczego ja tam widziałem Ps76 15''
    Wszystko ładnie Tylko czty ten T amp nie jest tycku za słaby dla tych subbasów?
    ''peakon podwójne gdyż planuje w przyszłości 4 takie paczki i ADS PLX 4000 ( 2x2kw 2 ohm, połączenie równoległe, będzie zapas) ''
    Ale po tym wnioskuję że jedna paczka ma 4 Ohm wiec w takim razie jest ok bo T amp ma 2x 700 w 4R Wiec nie jest tak źle Tak to ogólnie udana konstrukcja..
  • #16 18 Sty 2010 19:36
    DjMapet
    Widzę ze 18 PS 76 sprawdza się nie tylko w mobilnych paczkach br, ale i w hybrydach.
    6th nie bardzo mu pasuje, też to kiedyś przerabiałem.
    Też nie jestem fanem silikonu. Elementy upaprane silikonem nie "łapią" lakieru i kleju. najlepiej jak poszczególne elementy są dokładnie dopasowane a ew. niedokładności można dopracować (uszczelnić) mieszaniną kleju i drobnych trocin.
    Nieżle to wygląda. Cztery takie na pewno zrobią niezłe zamieszanie na parkiecie
    Też jestem ciekaw wrażeń po studniówce.
  • #17 19 Sty 2010 00:32
    pompak
    To tak, co do malowania to chyba dobry będzie pistolet do tynkowania? Uda się taki wzorek zrobić jak koledzy mi tutaj pokazali:)? Ile mniej więcej będzie potrzeba tego Nitromalu na 2 paczki? Przekonaliście mnie, mam nadzieje że silikon zejdzie łatwo ( nie ma takiej dobrej przyczepności do drewna) a jak nie to sili-kill:).
    W paczkach siedzą przetworniki o impedancji 4 ohm, także dostają po 700w (T.amp 1400 - 2x700w 4 ohm) i nic im wielkiego się teraz nie dzieje po paru godzinach były lekko ciepłe magnesy:)
    Studniówka się udała jak najbardziej, sala około 80m2 , 40 osób i 2kW RMS:) nie grałem na full bo powyżej 70% było ciśnienie nie do wytrzymania, niektórzy skarżyli się właśnie na za wysoki poziom głośności ale nie więcej niż 3 osoby reszta tańczyła i się niczym nie przejmowała:) Całość grałą około 12 godzin, było kilka wpadek bo były spadki napięcia w sieci, raz nawet nie było prądu przez 10 minut, a ja niestety wziąłem komputer stacjonarny zamiast laptopa, i się często resetował ale jeszcze był telefon:) Muzyki nie mixowałem nie było takiej potrzeby bo większość to disco polo/biesiady/pogo i troszkę techna:)
    Załączam 2 filmiki z imprezy,
    1 niestety bardzo krótki bo mi się pamięć w telefonie skończyła ale widać że nawet na parkiecie był bas i było równe pokrycie wszędzie( sprzęt na 1 filmiku na kilka % mocy)
    Link
    Drugi to już właśnie te 70 % przy piosence Farben Lehre - Pozytywka :) (niestety mikrofon w komórce był bardzo przesterowany od basu)
    Link
  • #18 19 Sty 2010 17:44
    djpawelo2008
    Pistolet do tynkowania będzie się nadawał (ewentualnie jak już wspominałem może to być pistolet do "baranka") tylko trzeba pamiętać aby nie przesadzić z rozmiarem dyszy. na pomalowanie 2 paczek będziesz potrzebował około 3-4 puszek.(pierwsza warstwa na gładko, nawet wałkiem a już druga pistoletem do położenia struktury)
  • #19 19 Sty 2010 18:33
    kapitan planeta
    u ciebie widzę za mała dysza za duże ciśnienie
    To co ty pokazujesz to raczej podchodzi pod papier ścierny 60 a nie strukturę na kolumnę zapewne fajnie będzie sie to myło jak paczka kurzem zajdzie a jak deszcz na nią napada to na taka powłoka nie będzie szczelna ... musisz jeszcze trochę popracować nad tym bo powłoka musi być gładka
  • #20 19 Sty 2010 18:56
    djpawelo2008
    To było robione na takim sprzęcie do jakiego miałem dostęp. Pistolet z regulowaną dyszą był rozkręcony maksymalnie, Ciśnienie też było ustawione na najmniejsze możliwe, subbas na tych zdjęciach to pierwsza paczka wykańczana takim sposobem, więc są błędy.
  • #21 25 Sty 2010 18:22
    Głośnik1234@@
    spoko głośnik.a ile by taki kosztował??
  • #22 25 Sty 2010 19:50
    Mitur23
    Witam jaki jest Kosztorys Tych subbasów? i całości? ile wydaleś kasiory na te Odwrotki..
  • #23 26 Sty 2010 00:38
    pompak
    Głośniki wymontowałem z poprzednich skrzyń, koszt to około 700zł za sztukę.
    Jeszcze mam pytanie odnośnie tych hybryd, czemu ona właściwie się nazywają Band Pass Horny? Z tego co widzę to Band Pass 4 rzędu z tubą, dobrze rozumuje ? Bo brzmienie przypomina raczej bass-reflexy.
  • #25 02 Lut 2010 20:13
    Mitur23
    Kiedy kolumny dostaną wykończenie?
  • #26 04 Lut 2010 11:24
    mateusz885
    A co tu można oceniać? Projekt jak dobrze pamiętam ze speakerplans.com
    Dechy przynajmniej sam przycinałeś czy z nomi podobnego marketu? Nie ma wykończenia :S Aaaaa prezentujemy wykończone konstrukcje tak?
    B&C <3 ^^ tak więc wybór głośników jak dla mnie OK.
  • #27 04 Lut 2010 19:42
    eleonor17
    Witam! Czy jakbym zastosował 1 sztukę tego wraz z nadstawkami pa600fr STXa zgrało by się to dobrze i jaką salę by można nagłośnić? Zastanawiam się również nad włażeniem go do paczki BR. napęd fidek FPA10A
  • #28 09 Lut 2010 22:56
    pompak
    Witam jestem po kolejnej imprezie z udziałem tych BPH :) i jestem bardzo zadowolony na sali gimnastycznej w szkole powierzchnia około 200m2 było idealnie jak dla mnie ;) Niestety tynk i farba za halą nie wytrzymały ( dostałem ochrzan od dyrektorki ) popękało i pospadało. Nie wiem czy jedna sztukę by zagrała ale nie sądze one lubią trzymać się razem położyłem je rozstawione 10m od siebie i bas był po rogach , położyłem na środku razem przed Dj ką i to był strzał w 10. Pokrycie idealne na prawie całej hali a na parkiecie dało się odczuć mocne uderzenia na ciele:) W porównaniu do band passów te mają o wiele lepszy impuls nieporównywalnie.
    Załączam filmiki z imprezy i fote :)
    Link
    Link
  • #29 12 Lut 2010 00:25
    fenders
    Mógłbyś podać model tych nadstawek ?
  • #30 12 Lut 2010 00:34
    kapitan planeta
    z tym tynkiem to troche cię poniosło zabrzmiało to jak typowa dziecięca fantazja w tej sali byś postawił 30 takich paczek i tynk by nie odpadł a ty opowiadasz o dwóch basikach ... nie lubie takich bajek "opwiastek z krypty" tym bardziej że twój zestaw to i tak kategoria piórkowa
 Szukaj w ofercie
Zamknij
