Citroen C4 1.6hdi przepalające się żarówki
jurekg kas 16 Sty 2010 10:49
  • #1 16 Sty 2010 10:49
    jurekg kas
    Citroen C4 1.6hdi przepalające się żarówki.Witam pomoże mi ktoś z kolegów?Problem jest następujący przepalają się ciągle żarówki lamp przednich i tylnych jak z przodu dobrze to styłu padają i naprzemian czy ktoś z Panów mniał może podobny problem?:cry:
  • #2 16 Sty 2010 11:57
    Januszekxxx
    Sprawdź napięcie bezpośrednio przy żarówkach.Być może masz uszkodzony regulator napięcia . A jakiego rodzaju są to lampy? (ksenony)?
  • #3 16 Sty 2010 22:00
    elpietrek
    alternatory w tym typie silnika w 307 i c4 są wrazliwe na elektryczośc statyczna pochodzaca z paska napedu pomaga wymiana regulatora napiecia lub czasem od czego mógłbys zacząć podstaw inny akumulator na kilka dni na próbe posprawdzaj masy i takie tam to niestety czesty problem w psa pozdrawiam
  • #4 17 Sty 2010 10:41
    vauer6
    Co do swiatel mijania pomaga dolozenie przewodow oporowych.
  • #5 03 Gru 2011 22:21
    Ew3Ra
    Mam ta sama sytuacje. Czy to moze miec cos wspólnego z tym ze po wylaczeniu silnika gdy łapie za metal na drzwiach to delikatnie kopie mnie prąd?
    Co najprosciej zrobic w takiej sytuacji?
  • #6 04 Gru 2011 06:56
    emeryt2
    Nie łapać za metal na drzwiach.!
    Czy słyszałeś kiedyś o ładunkach elektrostatycznych?
  • #7 04 Gru 2011 09:00
    kybernetes
    Ew3Ra, przepalanie się żarówek nie ma nic wspólnego z elektryzowaniem się pokryć foteli.
    Na to ostatnie pomaga zmiana ubrania, stosowanie pokrowców antystatycznych, płynów antystatycznych i podobne działania. Oczywiście takie elektryzowanie szkodliwe nie jest - podobnie jak elektryzowanie się sierści kota jest zjawiskiem naturalnym i co najwyżej nieprzyjemnym
    Co do przepalania się żarówek - zmierz napięcie instalacji elektrycznej podczas pracy silnika, np. pomiędzy biegunem akumulatora a nadwoziem. Jeśli wynosi ono 14-14,5 V to wszystko jest w porządku i przyczyn przepalania się żarówek szukaj w niskiej ich jakości albo w Twoich nadmiernych oczekiwaniach co do ich trwałości.
