| Author |
Message
Michalo_007 Poziom 14
#1
16 Jan 2010 18:07 Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Witam chcę wam przedstawić jakże znany zasilacz (Electronics Lab) Zasilacz niemal oryginał. zastosowałem tylko inne op ampy zamienniki od St na większe napięcie
Obudowę wykonałem sam z paneli podłogowych :D miernik napięcia to bardzo znany mierniczek na ICL7107 Regulacja prądu do 4A bo miałem mocniejsze trafko :) W środku starałem się uporządkować jak najbardziej te kable ale też bez przesady tranzystor mocy przymocowany jest do dwóch radiatorów nie za dóżych ale przynajmniej chłodzi z obu stron tuż obok radiatorów z tranzystorem jest wentylator który po prostu chłodzi Może nie jest to profeska ale dodam że mam 16 Lat i wszystko robiłem sam :P Co tu więcej mówić oto fotki :)
foto z amperomierzem
Zdjęcia muszą znajdować się na serwerze elektrody.
(joy_pl)
| Back to top |
fuutro Poziom 26
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 9288 Location: Gdzieś u siebie?
#2
16 Jan 2010 18:21 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Patrząc na zdjęcia (elementy i ich rozmiar czy parametry) jakoś nie daje wiary w opisane parametry.
| Back to top |
#3
16 Jan 2010 18:47 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Ale w co nie wierzysz to jest projekcik z electrocics lab i zasilacz oryginalnie jest 0-30V 2mA - 3A Ja dałem inne op ampy bo miałem za mocne trafko a w co konkretnie nie wierzysz ?? :-)
Zaraz wrzucę fotki z amperomierzem :)
Zdjęcia dodane Ostatnie w pierwszym poście :)
| Back to top |
megabit Poziom 17
Joined: 28 Dec 2005 Posts: 371 Location: Leszno / Poznań
#4
16 Jan 2010 19:06 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Obciąż go 3-4A przy jakimś niskim napięciu rzędu kilku voltów. Wyzionie ducha po kilku minutach. Radiator jest kilka razy za mały. Przy tym radiatorze realna wydajnośc prądowa to optymistycznie 1A. Wymień go na większy i będzie ok :) A... i podłączenie zasilacza wtyczkowego woła o pomstę do nieba...
| Back to top |
Vego5V Poziom 8
#5
16 Jan 2010 19:40 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Podoba mi sie estetycznie wykonany panel przedni do niego nie mam zastrzeżeń, ale to "ułożenie" przewodów w środku to jest masakra. Dla mnie to jest jedna wielka plątanina w której ciężko sie połapać. Tak poza tym to jest ok. Pzdr:)
| Back to top |
Google
16 Jan 2010 19:40 |
| Back to top |
Uszol 1990 Poziom 22
Joined: 28 Nov 2004 Posts: 1564 Location: Sędziszów Młp.
#6
16 Jan 2010 19:48 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
No tak, mam taki sam zasilacz, i prąd jaki mi pokazuje na zwarciu to ponad 20A
ale co z tego jak to prąd chwilowy ;)? Tyle że ja mam 3 tranzystory większy radiator z wentylatorem i to nie daje rady przy napięciu 5V i paru amperach w sensie że chłodzenie nie wyrabia.
co do twojego zasilacza, dodaj przynajmniej jeszcze jeden tranzystor mocy, na porządnym radiatorze z dobrym chłodzeniem i będziesz miał fajny i niezawodny zasilacz :)
polecił bym też wymienić te diody na mocniejsze, bo przy ciągłym prądzie 4A wyzioną ducha ;P
"dla niedowiarków foto"
| Back to top |
zybex Poziom 25
#7
Regulacja prądu nie jest zbyt precyzyjna. Gdyby można było zastosować drugi moduł na ICL7107, to efekt byłby znacznie lepszy. Ogólnie jak na początkującego powiem: "może być".
| Back to top |
#8
16 Jan 2010 20:07 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Owszem wiem że to 4A nie wyciągnie na dłuższą metę szczerze powiedziawszy to mi tyle nawet nie potrzeba 3A to i tak za dużo jak dla mnie może wymienię ten radiator choć przy poborze 2A nie grzeje się tak bardzo poza tym wentylator jest skierowany bezpośrednio na tranzystor przez co chłodzi go wystarczająco A co do tych kabli to w rzeczywistości wcale tak strasznie nie wygląda ja już orientacyjnie wiem które kable są od czego a poza tym obudowa jest po to żeby była zamknięta :) A co do tych wymiarów to moze na zdjęciach tak wygląda polecam je poszerzyć klikając na nie :) w rzeczywistości obudowa ma wymiary z przodu ( wys. 15cm szer. 25cm) a głębokość 20cm :) a jeżeli chodzi o testy to na ponad 1A i 12 V szedł sobie jakieś 30 min i nie nagrzał się znacząco tranzystor jeszcze przetestuje i po patrze jak się grzeje jak coś to wymienię radiator i przy wentylatorze wyfiltruję napięcie bo na razie ma niecałe 11V na 12 będzie się szybciej kręcił
Pozdrawiam i czekam na kolejne opinie
| Back to top |
drowning_man Poziom 15
#9
16 Jan 2010 20:32 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Witam, własnie jestem w trakcie kończenia podobnego zasilacza, czekam za paczkę z ostatnimi elementami. Jak skończe to postaram się go tu przedstawić.
Twoje wykonanie wygląda ok, jedyne co mnie razi to połaczenie języków na front panelu, w całości po angielsku lub w całości po polsku lepiej by to wyglądało, no i masz trochę bałagan w środku:-). Pozdrawiam.
| Back to top |
#10
16 Jan 2010 20:35 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Miałem zamiar wykonać w jednym języku ojczystym ale brakło miejsca na napisy włączony, wyłączony czy jakoś tak a skrótami nie chciałem pisać dlatego jest on i off
| Back to top |
#11
16 Jan 2010 20:46 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Wystarczy napisać "1" i "0" :-).
| Back to top |
#12
16 Jan 2010 20:55 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
faktycznie ale podoba mi się on i off :D
| Back to top |
Google
16 Jan 2010 20:55 |
| Back to top |
jacekrado Poziom 12
#13
16 Jan 2010 21:05 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Przede wszystkim należy poprawić stopień mocy, ułożyć przewody jak należy,
no i ta obudowa ( dla urządzeń o dużej wydajności prądowej z drewna i kartonu??? ). Myśl technologiczna jest ok. Duży plus za ambicje!!!
| Back to top |
Google
16 Jan 2010 21:05 |
| Back to top |
#14
16 Jan 2010 21:14 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Ale jakiego kartonu :D cała jest wykonana z paneli podłogowych a przód to po prostu nadruk na karce samoprzylepnej :)
| Back to top |
jacekrado Poziom 12
#15
16 Jan 2010 21:23 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Panel podłogowy to nic innego jak odpady drewniane i karton. Ale piszę nie dla tego by Tobie dokuczyć czy coś tam, takie tam małe sugestie na przyszłe projekty ( panele podłogowe sa strasznie łatwopalne). Twój zasilacz kolego jest niezły. Jestem energoelektronikiem, wykonałem nie jeden zasilacz, prostownik czy sterownik PLC. Niestety jakoś nie mogę się zebrać i coś powstawiać na portal. Nie wymądrzam się ani nic w tym stylu.Po prostu nie mam na to czasu.Ale pracuj dalej i kształtuj swój elektroniczny charakter. Powodzenia.
| Back to top |
#16
16 Jan 2010 21:35 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Mogłem też dodać że to mój pierwszy projekt no wcześniej coś tam robiłem ale nie takie coś :)
| Back to top |
_LBX_ Poziom 19
#17
16 Jan 2010 22:06 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Eee tam wyszło ładnie nawet :D Popraw rogi frontu :P.
Przymierzam się do zrobienia porządnego prostownika 20A, dla dziadka, bo szkoda mi się go robi, jak kolejny raz przynosi ten szajs z marketu, żebym naprawił, bo znowu nie chodzi :P Ale widzę, że twojej konstrukcji to nie grozi. Jak będziesz miał czas to zmień obudowę. Lubię drewno, ale panele naprawdę ładnie się palą. Taka prośba jeszcze. Doradźcie z czego zrobić obudowę prostownika. Metal, drewno, czy może drewno i metalowy przód?
| Back to top |
Radzio M. Poziom 19
#18
16 Jan 2010 22:31 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Witam gratuluje wykonania projektu . Próbowałeś go obciążyć :) , mały radiator . Obudowa można zrobić lepiej , nie jest dopracowana , w środku nieco haos.
Też miałem 16 lat :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1250153.html
| Back to top |
wladek83 Poziom 22
#19
16 Jan 2010 22:39 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Baaks - rozważałeś wykorzystanie obudowy od stacjonarnego cd / dvd lub tunera satelitarnego ? Do kupienia od szrociarzy w cenie 10 - 15 zł. Pozostawałby tylko do zrobienia panel przedni, do środka transformator toroidalny oraz elektronika.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#20
17 Jan 2010 10:08 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Przy takich mocach traconych w tranzystorach, oczywiście jeżeli nasz zasilacz ma być niezawodny, radiator nie może być dobierany "na oko" spośród posiadanych niewielkich kształtek, w nadziei, że wentylator uratuje sytuację.
Do tego zasilacza bezpieczne minimum to taki radiator (ten większy):
Na nim 3 tranzystory o przewodności termicznej struktura-obudowa 1K/W, np. TIP35C, powierzchnie (zwłaszcza radiatora) wygładzone i posmarowane pastą termoprzewodzącą. Oczywiście bez podkładek izolacyjnych, bo to gotowa porażka - wykorzystaj to, że masz obudowę niemetalową i na radiatorze może być spokojnie "+" z mostka.
Wentylator powinien zostać, jeśli radiator ten byłby wewnątrz obudowy...
| Back to top |
guuciek Poziom 13
#21
18 Jan 2010 12:25 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Witam . Ja mam inne pytanie odnośnie tego zasilacza . Gdy chcę podłączyć równolegle 2 tranzystory to trzeba pod emitery podpiąć rezystory 0.22 ohm .
I teraz nie wiem czy one są zamiast rezystora r7 czy on też zostaje . pytam się ponieważ nie jestem pewien czy zmiana rezystancji nie będzie miała wpływu na układ odniesienia do zabezpieczenia prądowego .
| Back to top |
ninja14 Poziom 14
#22
18 Jan 2010 12:34 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Rezystor R7 jest elementem ogranicznika prądu, a także pełni funkcję rezystora pomiarowego i musi pozostać w konstrukcji tego zasilacza, natomiast przy lączeniu równoległym tranzystorów mocy jest wskazane stosowanie rezystorów emiterowych 0.1 Ohm - 0.22 Ohm jako tzw.rez.wyrównawczych.
Czyli obecność jednych i drugich rezystorów jest konieczna.
| Back to top |
_LBX_ Poziom 19
#23
18 Jan 2010 16:51 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
| wladek83 wrote: |
| Baaks - rozważałeś wykorzystanie obudowy od stacjonarnego cd / dvd lub tunera satelitarnego ? Do kupienia od szrociarzy w cenie 10 - 15 zł. Pozostawałby tylko do zrobienia panel przedni, do środka transformator toroidalny oraz elektronika. |
Raczej nie. Trafo ma ponad 20cm
| Back to top |
trippo1 Poziom 5
#24
19 Jan 2010 16:38 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
jak nalezy podlaczyc potencjometry od napiecia aby otrzymac regulacje zgrubna i precyzyjna??
| Back to top |
ninja14 Poziom 14
#25
19 Jan 2010 18:21 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Możesz je połączyć tylko szeregowo, np.potencjometr 10k Ohm i pot.1 k Ohm.
| Back to top |
trippo1 Poziom 5
#26
19 Jan 2010 21:07 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
ale to zakres regulacji przy 12 voltach wychodzi mi +2v oraz -2v a ze wzrostem napiecia zakres zmienia sie do 1v oraz -1v oczywiscie mowa o ustawieniu precyzyjnym czy u was rowniez tak jest?
| Back to top |
Google
19 Jan 2010 21:07 |
| Back to top |
ninja14 Poziom 14
#27
20 Jan 2010 09:25 Re: Zasilacz regulowany 0-34V 2mA-4A |
Sądzę, że chyba żle połączyłeś te potencjometry.I skąd tam masz na WY ujemne napięcie ?.
Czy Pr-kiem RV1 100k Ohm, ustawiłeś na wyjściu zero ?
Masz tu link do tematu, w którym jest rysunek połączenia potencjometrów :
www.elektroda.pl/rtvforum/topic332823-60.html
| Back to top |
