| Author |
Message
robiw Poziom 19
Joined: 31 Oct 2003 Posts: 716 Location: Mińsk Mazowiecki
#1
17 Jul 2004 16:17 Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Witajcie.
Mam Opla Merivę z elektrycznie domykanymi szybami z przodu i centralnym zamkiem sterowanym z pilota w kluczyku. Potrzebuję podłączyć jakiś moduł do automatycznego domykania szyb w momencie zamykania samochodu z pilota. Wiem, że są takie moduły ale ponoć u mnie jest problem do oryginalny centralny zamek nie ma opcji ryglowania. Może ktoś wie gdzie się podłączyć no i co podłączyć. Pozdrawiam... Robiw
P.S.
Przy okazji (pewnie jest podobnie jak w Vectrze C choć moja to Meriva MY2004). Gdzie oryginalnie podłączona jest lampka do czytania z tyłu - umiejscowiona jest w podsufitce nad głowami pasażerów z tyłu i na środku.
| Back to top |
wloc Poziom 22
#2
18 Jul 2004 08:04 Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Spraewdz czy jak przytrzymasz kluczem na zamknieciu dluzej to czy domyka szyby jesli tak to tylko wydluzenie impulsu zamka jesli nie to trzeba dolozyc interfrejs
| Back to top |
Google
18 Jul 2004 08:04 |
| Back to top |
robiw Poziom 19
#3
18 Jul 2004 16:37 Re: Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
| wloc wrote: |
| Spraewdz czy jak przytrzymasz kluczem na zamknieciu dluzej to czy domyka szyby jesli tak to tylko wydluzenie impulsu zamka jesli nie to trzeba dolozyc interfrejs |
Jak przytrzymam kluczykiem w drzwiach kierowcy stojąc na zewnątrz auta to się domykają ale tylko do czasu do póki trzymam kluczyk w pozycji na prawo. Jeśli puszczę to nie domkną się same do końca. Zresztą mi chodzi o to aby to robiły gdy z oryginalnego pilota w kluczyku zamykam samochód. Może jakieś schemaciki macie. Byłem w Oplu, face pogrzebał coś w przewodach (przy lewej nodze kierowcy po zdjęciu plastiku), podłączył jakiś moduł ale powiedział, że jest problem bo centralny nie ma funkcji ryglowania i jak zamontuje ten moduł to będą się domykały ale dodatkowo jak wcisnę rygiel (ten w drzwiach) to też zaczną się domykać... Robiw
| Back to top |
robiw Poziom 19
#4
20 Jul 2004 12:38 Re: Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Pomóżcie drodzy forumowicze... Robiw
| Back to top |
commor Poziom 19
#5
20 Jul 2004 13:05 Re: Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Nakłamał Ci ten fachowiec!
Rygiel ma niewiele wspólnego, ale skoro masz domykanie kluczykiem - to powinieneś mieć i ryglowanie - w starszych Oplach było to po drugim nacisnięciu klawisza ZAMKNIJ.
Ale zostawmy sprawę rygla.
Jeśli masz domykanie kluczykiem szyby tzn., że na któyś przewód przez jakies 15 sek. musisz podać jakiś sygnał.
Łatwo powiedzieć - trudniej zrobić.
Czasami wiąże się to z rozebraniem płata drzwi kierowcy - jak w Passacie.
W starszych Oplach był to moduł w stopach pasażera po prawej stronie.
Wystarczyło sprawdzić brązowo/czarny przewód tzn podac sygnał kluczykiem z drzwi i sprawdzic co jest na tym przewodzie.
...albo na innym, ale zazwyczaj jakieś mutacje brązu to były.
inaczej był ow Omedze inaczej w Vectrze.
Wiec sie nie przejmuj fachowcem - tylko do roboty!
NA 100% masz taki przewód!
Jeśli dołożysz interface np. PW441 to możesz sobie troszkę "zniszczyć" samochód - bo każdy tego typu interface podłącze sie zazwyczaj szeregowo - a ty masz sie podłączyć równolegle pod istnejący przewó bez żadnego cięcia!
A jeszcze jedna ważna sprawa - jaki masz alarm - bo musi to byc coś co obsługuje tzw. comfort czyli np. Proxima ZK.
A chodzi o to, aby było wyjście z alarmu, które poda 30 s impuls na w/w przewodzik.
commor
| Back to top |
Google
20 Jul 2004 13:05 |
| Back to top |
Mariucha Poziom 9
#6
20 Jul 2004 13:17 Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Kolega commor ma świętą rację. Ryglowanie nie ma nic do domykania szyb. Jeśli domykają się z kluczyka, to domknie je też alarm. Cały bajer polega na podtrzymaniu na pewien czas (dobierany doświadczalnie) sygnału z alarmu sterującego centralny zamek. Jeśli alarm tym dysponuje (sądzę, że tak) to trzeba tylko w jego instrukcji znaleźć sposób na ustawianie tego czasu. A jeśli nie, to możesz przecież podtrzymać go sam (NE 555).
| Back to top |
wloc Poziom 22
#7
21 Jul 2004 08:01 Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Mozna dostac sterownik domykania z regulowanym czasem do 20sek i ten sygnal musisz podac na przewod zamykania centralego zamka
| Back to top |
robiw Poziom 19
#8
21 Jul 2004 15:08 Re: Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
| wloc wrote: |
| Mozna dostac sterownik domykania z regulowanym czasem do 20sek i ten sygnal musisz podac na przewod zamykania centralego zamka |
Sorki nie napisałem najważniejszego: nie mam i nie będę montował alarmu; chcę to mieć bez alarmu... Robiw
| Back to top |
robiw Poziom 19
#9
23 Jul 2004 23:20 Re: Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
No to jak z tym domykaniem, please... Robiw
| Back to top |
Google
23 Jul 2004 23:20 |
| Back to top |
commor Poziom 19
#10
24 Jul 2004 12:14 Re: Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
A znalazłeś już tamten przewód o którym pisałem, a na który trzeba podać impuls ok. 10-15 s?
...bo to podstawa.
Jesli go nie znalazłeś - to nie masz co dalej wnikać - musisz go najpierw odszukać.
Jeśli znalazłeś to można to podłączyć oczywiście bez alarmu ale trzaba bardzo "ingerować" w instalację fabryczną pojazdu zamka centralnego, a konkretnie w tzw. funkcję "comfort" - ale uda się na 100%
Musisz teraz odszukać przewód, na którym pojawia się impuls z kluczyka podczas przytrzymania przycisku ZAMKNIJ.
Jeśli go odszukasz to do niego podłączasz MODUŁ, ale taki który podłącza się równolegle (NIE szeregowo) czyli nie taki typowy do szyb.
Musi on podawać przez circa 10-15 s masę (lub plusa - to też musisz sprawdzić - i w dodatku sie nie pomylić).
Powiedzić wszystko łatwo, zrealizować gorzej - bo najłatwiej ten przewodzik odszukać w drzwiach - czyli po zdjęciu płata drzwiowego.
Akurat w Merivie jeszce nie zdejmowałem, a mogli coś skomplikować.
Jak czegoś nie napisałem - to pytaj.
Ale napisz również, czy odszukałeś ten pierwszy przewód z jednego z poprzednich postów - bo to podstawa :) .
Pozdr.
| Back to top |
wloc Poziom 22
#11
24 Jul 2004 22:11 Domykanie elektrycznych szyb - OPEL. |
Nie musisz zakladac alaru bo impuls wykorzystasz z zamka
| Back to top |
