Pompa do szamba-do wody brudnej, warto kupić?
arkadek16 16 Sty 2010 21:05 34246 5
  • #2 16 Sty 2010 22:31
    paweł1968
    Witam!
    Ze zdjęcia to jest dobra pompa , ale tylko na ''oko'' bo nic nie wiemy o mocy , producencie , do jakiej średnicy zabrudzeń może pracować , najlepiej jak by była z rozdrabniaczem , do jakiej wysokości wyciśnie i jaką ma wydajność. Tak , że musisz to sam sprawdzić i dobrać do Twoich potrzeb.
  • #3 17 Sty 2010 20:24
    archanoid
    Witam . Ja osobiście używam dwóch takich pomp .
    Powiem tak. Jedna pracuje latem do pompowania wody z studni na ogród do zbiorników do nawadniania .Wąż 1" 50m. Druga do pompowania brudnej wody przy osuszaniu wąż strażacki 60m. Obie pompy spisują się jak do tej pory bez zarzutu choć ich parametry z wysokością podnoszenia są lekko zawyżone.
  • #4 18 Sty 2010 15:55
    arkadek16
    Poziom 8  
    a jaka wysokosc podnoszenia ma ta twoja pompa?
    bo ta pompa ma 32m3h wysokosc 13m. Moc 1.93kw
  • #5 18 Sty 2010 16:38
    archanoid
    Witam. Nigdy nie testowałem maksymalnego podnoszenia . U mnie studnia jeszcze przedwojenna murowana głębokość niecałe 10 m. Pompę stawiam na samym dnie a do pompy podłączone 50 m węża ogrodowego 1". Oczywiście redukcja z 2" na 1" gdyż pompa ma wyjście 2". Najwięcej wydajności to traci na tej redukcji. Nigdy też nie mierzyłem ciśnienia na wylocie węża ale woda leci odpowiednim strumieniem .Druga pompa działająca z wężem strażackim 50 potrafi wypompować 15m3 w niecałą godzinkę oczywiście z zbiornika o głębokości 3m zbiornika.
  • #6 20 Mar 2010 09:47
    Sławek K
    Musisz ocenić parametry pompy i producenta, czy jest używana itp. Ceny nowych pomp tych z Euroteca nie są wysokie 160- 220zł ( w zależności od prawdopodobnej mocy).
    Ostatnio przewijałem pompę z korpusem aluminiowym mocy 1,2kW płacilem za usługę z wymiana uszczelnienia , olejem, łożyskami 110zł.
    Do kolegi Archanoida- najfajniejsze do pompowania wody czystej są pompy z mechanizmem pompowania śrubowym- dają duże ciśnienie, są trwałe ( do szamba oczywiście się nie nadają ). Warto taka pompę mieć....
    pozdrawiam Sławek
 Szukaj w ofercie
Zamknij
