Zwiększając liczbę tranzystorów, zwiększają się moce?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Zwiększając liczbę tranzystorów, zwiększają się moce?
Author
Message
Janadamis
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 10:01
Jestem nowy na forum i nie bardzo wiedziałem gdzie napisać temat jeśli nie ten dział proszę o przesunięcie do odpowiedniego działu.
Zrobiłem zasilacz dodałem do niego tranzystor żeby sterować woltami działa świetnie ale mam kłopot otóż tranzystor się grzeje bo za dużo amper z niego ciągnę (2 jus spaliłem) i myślę żeby zamontować kilka tranzystorów równolegle żeby prąd z zasilacza przechodził przez kilka tranzystorów wtedy się nie spalą ale nie wiem tylko czy zwiększą się ampery (sumują się ze wszystkich tranzystorków??)
(mogę to narysować jakbyście nie wiedzieli o co dokładnie mi chodzi)
Proszę o odpowiedz będę wdzięczny
Back to top
zbychmg
Post#2 17 Jan 2010 10:23
Re: Zwiększając liczbę tranzystorów, zwiększają się moce?
Możesz połączyćkilka tranzystorów równolegle dając w emitery niewielkie rezystory 0.1ohm (bazy razem kolektory razem rezystory od emiterów razem)
Natomiast dobrze byłoby zobaczyć schemat( napięcie zasilania, prąd i typ tranzystora jaki użyłeś) . Moc tracona w tranzystorze to mniej wiecej Uzas- Uwyj.zasilacza razy prąd. Tranzystor jeśli sie grzeje należy przykręcić do odpowiedniego dużego radiatora, lub mniejszego ale z wiatraczkiem. (np taki jaki służy do chłodzenia procesora w PC).
Jeśli tranzystor ma za mały prąd lub napięcie, to mimo dobrego chłodzenia będzie się palił
Back to top
elektryku5
Post#3 17 Jan 2010 10:46
Większy radiator to najważniejsze ,jeżeli dajesz za słaby tranzystor to spali się nawet przy odpowiednim radiatorze.
Jak zamontujesz więcej tranz. na jednym radiatorze to tracona moc na radiatorze się nie zmieni ale za to zwiększysz kontakt tranzystorów z radiatorem.
Tranzystory najlepiej posmaruj pastą ''H'' .
Back to top
Janadamis
Post#4 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 10:55
Ale czy zwiększy się moc (amper) gdy połączę więcej tranzystorów równolegle ? czy nie?
Steruje tranzystorem poprzez baterie 1,5V i potęciometr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2010 10:55
Back to top
darek_wp
Post#5 17 Jan 2010 10:58helpful post - solution
Jak najbardziej przy połączeniu równoległym zwiększy się prąd jakim można obciążyć taki układ w stosunku do pojedynczego elementu. Należy jednak wykonać to z zasadami podanymi powyżej - szczególnie dotyczy to rezystorów wyrównawczych w emiterach. Jeszcze jedna uwaga - muszą to być identyczne tranzystory (jednego typu).
Back to top
Janadamis
Post#6 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 11:52
Podłączyłem tak jak na schemacie i działa bez rezystorów
http://obrazki.elektroda.net/17_1263724446.gif
wydaje mi się że znalazłem lepsze rozwiązanie
Tyrystor jeden zamiast tych 4 tranzystorów załatwi sprawę tyrystor mam który ma 150Amper tylko jak go podłączyć aby potęciometrem regulować volty?tyrystor działa ale nie da się sterować voltami
Jak go podłączyć?
Back to top
elektryku5
Post#7 17 Jan 2010 11:57
Nie wiem czy jest to możliwe ,jak tyrystor się załączy to z wyłączeniem będzie problem.
Jakich tranzystorów używasz ,ile A bierze silniczek :?:
PS.Pisze się potencjometr
Back to top
Janadamis
Post#8 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:09
gdy do tyrystora doprowadzę na chudą nóżkę prąd to odtworzy a gdy odetnę zasilanie chudej nóżki to tyrystor się zamknie jednak gdy wepnę potencjometr to nie chce regulować przepływu(tyrystor)
Tranzystorów używam takich niestety litery się starły i nie da się odczytać
http://www.aphelektra.com/photo/product_info/d/c/8/1_dc8aba9d1c46.jpg
Back to top
elektryku5
Post#9 17 Jan 2010 12:10
Nie będzie regulacji napięcia bo w tym przypadku tyrystor działa jak przekaźnik.
To na obrazku wygląda jak tyrystor dużej mocy.
Back to top
Janadamis
Post#10 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:15
Silniczek np. od wycieraczki samochodowej, wkrętarko-wiertarki, żarówki, itp.
ten tyrystor na obrazku ma moc ok150Amper taki sam mam i taki co ma 250Amper
szkoda ze nie da się go regulować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:15
Back to top
pubus
Post#11 17 Jan 2010 12:17
Straszne herezje....
Tyrystor jest elementem pracującym przy napięciu przemiennym...
Tyrystor wyłączy się dopiero kiedy napięcie płynące przez niego przejdzie przez zero...
No i last but not least tyrystor nie pracuje w stanach przejściowych jak tranzystor... jest tylko albo otwarty albo zamknięty...
I druga sprawa...
Sterowanie silnikiem w ten sposób jest baaardzo nieładne...
Przez takie sterowanie są duże straty w tranzystorze, stąd grzanie, dodatkowo moment obrotowy silnika jest marny...
Poszukaj na forum PWM opartego o układ 555...
Back to top
Janadamis
Post#12 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:21
Zasilacz daje ok20V silniczki chodzą na 12V więc gdy zapnę tranzystor to i tak silniczki będą szybko chodzić co nie?
Nie rozumie ?
Back to top
pubus
Post#13 17 Jan 2010 12:26helpful post - solution
Regulator PWM na 555...
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/pwm555.html
Przy tych 20V trzeba dołożyć stabilizator 12V do zasilania samego 555...
No tak tylko w tym wypadku spadek napięcia na tranzystorze to 8V...
Przy 2A to daje nam już 18W mocy traconej na ciepło...
Robisz regulator do silnika czy grzejnik...?.?.?
Back to top
Janadamis
Post#14 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:34
Raczej regulator do silnika
Ale tranzystor wzmacnia sygnał przechodzący przez niego a nie obniża wzmocnienie? jak to w końcu jest?
Wszędzie pisze że tranzystor wzmacnia
Próbowałem zrobić wzmacniacz na tranzystorze
Na przewodzie od MP3 do głośnika założyłem tranzystor i nic nie wzmacnia jaki cichy był taki cichy jest dźwięk z głośnika.
Back to top
pubus
Post#15 17 Jan 2010 12:50helpful post - solution
To nie jest tak do końca...
Tranzystor może pracować jako wzmacniacz...
Mówiąc też dość ogólnie w tranzystorze prąd bazy steruje prądem kolektora...
Przy czym prąd bazy jest wielokrotnie mniejszy...
Np.
Tranzystor C1815 ma wzmocnienie hfe ~200 a prąd max 100mA
Ic = Ib * hfe => Ib = Ic / hfe => Ib = 0,5mA
Tak więc prądem już z zakresu 0-0,5mA możemy sterować prądy do 100mA...
Żeby wzmocnić sygnał z MP3 na tranzystorze musiałby mieć on dodatkowe zasilanie tzn dodatkowe wyższe napięcie na kolektorze...
To jest tak tylko bardzo ogólnie bo to temat rzeka...
Warto się tym zainteresować a w internecie nie brakuje informacji...
W EdW też był/jest od jakiegoś czasu kurs na ten temat...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2010 12:50helpful post - solution
Back to top
Janadamis
Post#16 Post from the author of the topic 17 Jan 2010 12:59
Aha
Wielkie dzięki
EdW - nie rozumie
Back to top
pubus
Post#17 17 Jan 2010 13:08
Elektronika dla Wszystkich... taka gazeta...
Back to top
elek555
Post#18 17 Jan 2010 15:16helpful post - solution
Janadamis wrote:
... kilka tranzystorów równolegle żeby prąd z zasilacza przechodził przez kilka tranzystorów wtedy się nie spalą ale nie wiem tylko czy zwiększą się ampery
Tranzystorom równoległym będzie chłodniej.
Wydajność prądową zasilacza wzmocnisz... zakupem mocniejszego. O możliwej ilości amperów decyduje transformator -czyli portfel.
Do wzmacniania sygnału audio służą wzmacniacze audio. Czasem zbudowane na tranzystorach
Back to top
Janadamis
Post#19 Post from the author of the topic 19 Jan 2010 18:27
Dzięki wszystkim temat chyba do zamknięcia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak połączyć 2 tyrystory, zwiększając moc układu? (10)
przepalanie się tranzystorów (11)
Moce (3)
Moce? (5)
Moce... (1)
Jakie są rodzaje (i czym się różnią) tranzystorów mocy (10)
Page generation time: 0.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
