Funkcja coming home golf V pomocy
pszczolek 17 Sty 2010 10:13
  • #1 17 Sty 2010 10:13
    pszczolek
    Czy funkcje comming home mozna tak skonfigurowac zeby zamiast swiatel mijania, świecily się halogeny?
    Jezeli tak to prosze naprowadzenie mnie na odpowiednie bity ;)
    Aha mowa o Golfie V
  • #2 17 Sty 2010 10:22
    fil2006
    w vcds-sie masz long koding helper ,jak ustawisz to będzie świeciło to co ma świecic
  • #3 17 Sty 2010 10:24
    pszczolek
    No wiem ze jest ale nie moge trafic na odpowiedni bit..
    Ustawilem teraz tylko funkcje coming home ale swieca mi sie xenony..mi bardziej zalezy na samych halogenach.
    P.S. uzywam VCDS-a
  • #4 17 Sty 2010 12:14
    fil2006
    nie sądze abyś to zrobi bo coming home włącza reflektory a living home włącza halogeny ,sprawdz w innym lub włącz living home nie mam pewności
    coming home włącza światł przy wyjściu z samochodu czyli zamykaniu auta a living home włącza halogeny przy otwieraniu auta czyli wyjściu z chaty ,i jak niby to chcesz zmienić kodowaniem ????
    zresztą zależy to pewnie od wersji czy ma halogeny czy nie ,jeśli nie ma może być tak że w jednym i drugim przypadku załącza reflektory ,wykoduj halogeny i zobaczysz :-}
    a co do bitów masz przecież chmurke z podpowiedzią zaznaczasz tylko i po robocie
  • #5 17 Sty 2010 15:07
    pszczolek
    Wszystko po kolei..
    Chce miec tylko włączona funkcje coming home.Leaving home jest teraz nie aktywne.
    Mam halogeny w samochodzie dlatego chce je wykorzystac zamiast palników xenonowych.Niestety przeszukalem juz wszystkie bity i nic co mogło wiązac sie z tą funkcja nie zwróciło mojej uwagi
  • #6 17 Sty 2010 16:39
    fil2006
    włącz te living home i zobaczysz co będzie świecić jeśi halogeny to nie ma możliwości zamiany ,sprawa softu
  • #7 17 Sty 2010 21:10
    pszczolek
    Niestety nadal swieca sie xenony.Trudno widac ten typ tak ma ;)
  • #8 18 Sty 2010 10:00
    fil2006
    w kanałach adaptacji w 09 jeszcze możesz popatrzeć
  • #9 19 Sty 2010 07:23
    pszczolek
    Nie da sie niestety..
    Przy okazji aktywowałem sobie światła przeciwmgielne jako światła do jazdy dziennej ;)
  • #10 20 Sty 2010 23:12
    cr1
    Coming home w golfie 5 działa zawsze ze światłami mijania.Tak to fabryka wymysliła .Kodowaniem tego nie zmienisz.
